1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Вот и мне интересно
    Может веб камера в горелку сразу?
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Веб-камера, даже супержаростойкая, не определит плотность спёкшейся золы. Поэтому только ручками. Это если надо более-менее точно определить период, в который зола спекается в невыдуваемую субстанцию. А можно ещё просто уменьшать паузу между продувками небольшими шагами до те пор, пока не будет выдувать. Или Вы думаете, что зола спекается в шлак или корж очень быстро и нет практического смысла определять этот момент?
  3. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Сейчас сдувает нормально по времени, но как видно на фото, сбоку образуется гора, которая растет и по том не дает ни углей для розжига, ни тэну разжечь...
    ставишь больше либо сильнее давление, улетает все горящее.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это точно не торфяные пеллеты? :)
    А вообще, еще никто не переплюнул Анарама с его пеллетопаралонами :)
  5. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    У нас торфа нет. вообще совсем нигде нет) очистил горелку полностью и котел весь..вынес 2 лотка бурнитовских...а они двух ведерные...
    дотопить это г быстрее бы...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно по температуре дымогазов попробовать отследить, можно по датчику пламени и датчику кислорода. Все эти вещи должны давать инфу. Датчика дымогазов и кислорода нет, значит, остается датчик пламени. Надо попробовать оценить, фиксирует ли он ухудшение горения, или по нему не видно.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Датчик пламени (стоит сейчас), впрочем, как и датчик освещенности (в предыдущей моей версии) не дадут четкого понимания о горении. Уж поверьте безсонным ночам в обнимку с планшетом (webcam)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А наоборот не пробовали? Или не горит при малом воздухе? По идее, вам нужно как можно меньше воздуха подавать. Чтобы понизить температуру на колосниках, что может предотвратить превращение золы в шлак. Попробуйте. Может появиться сажа, но сажа, имхо, зло меньшее, чем такое горение.
    Жаль. Тогда только таймер. У Опопа, народ писал, по датчику пламени четко видно, когда корж покрывает горелку.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Понимаете ли в чем дело, как всегда в деталях.
    В большинстве случаев именно в расположении датчика. Однако, не нужно доверять определенному случаю, смещение (от вибрации например) датчика, искривление ног чувствительного элемента, наклоны в креплении и тп могут давать серьезные изменения в параметрах отслеживания. Порог чувствительности вполне можно устанавливать или настраивать, но... это не промышленное решение для белых воротничков, которые не знают есть ли у них шибер. Это если уже говорить о нюансах. Я бы не закладывался на значения датчика. Лишь на его порог (есть/нет) пламени. Я уже писал, что вообще отказался от цифровых значений, только понимание есть/нет пламя, лечу так уже второй месяц и вполне доволен.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А как же "пила" на графике? Совершенно чётко видно, что если глубина зубьев становится больше половины амплитуды, не говоря уж о частых провалов до нуля, то явно ковш забит. Проверено прошлой зимой неоднократно. Благодаря Вай Фаю и моей сломанной конечности (было время понаблюдать) -(. При желании можно это математически описать, но сейчас на ОМ сделано просто. Когда провалы становятся часто ниже определённого значения (П7), то следует автоочистка горелки, независимо от настроек плановой.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я не спорю, что косвенно, можно делать вывод о "почистить на всякий случай", но, как точность определения- имхо очень сомнительно. Пустили такое в серию? Настройку использования такого режима сделали (он/офф)?
  12. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Пробовал, зола накапливается очень быстро, сегодня изучил золу, она напоминает песок. Скорее всего это он и есть..под колосником прям один песок.
    С воздухом 1.9 коржей почти нет...
  13. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Подскажите, как уменьшить подачу пеллет в киловаттах, а то у меня обратка, в режиме модуляции, на 7 Квт уверенно держится выше заданной температуры на 7-9 градусов.
    Задать выше значение количества насыпаемых пеллет за 100 сек?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сами спросили, сами ответили. И что характерно, правильно-). Но не до бесконечности-(. Ибо нужно ещё площадь колосника вместе с объёмом ковша уменьшать.
  15. Сысоев Михаил
    Сысоев Михаил
    Сысоев Михаил
    Глазов
    Пневмоочисткой от компрессора не пользуюсь пока. При любом давлении с колосника выдувается вся масса пеллет, приходится снова запускать горелку от кнопки. По моему компрессор не нужен вообще. Период очистки на БУ выставлен 8 часов. По истечении этого периода горелка останавливается, вентилятор включается на очистку, потом включ. шнек, загружает как при пуске от кнопки и начинается процесс розжига и обратный отсчет времени, но розжига не происходит. Так продолжается минуты 1-1,5, а может и чуть более, т. е. уровень пламени при этом доходит всего до 50-70 иногда и более, но при очередной подаче порции пеллет гаснет до нуля. Снова включается вентилятор на очистку. После зтого горелка начинает работать в штатном режиме. Колосник очищаю примерно дней через 4 - 5, иногда и раз в неделю. В конце колосника всегда наблюдаю примерно одинаковую горку продуктов сгорания. Сверху всегда присутствует тлеющая корка, она рыхлая, но не как корж, такого еще не видел. Чистка занимает примерно мин. 10 времени, выгребаю золы менее четверти маленького ведерочка. Вот как то так.
