1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну хоть приблизительно. Чтобы понять, как долго может горелка работать на скорлупе. Зольность, коржи и т. д. Интересно же.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, достаточно, что бы заказчик приобрёл таки РВ 30/150 для этих целей.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Так речь идёт, оказывается, о самой старшей горелке. Тогда понятно. Как я понимаю, на таких больших мощностях всё немного по другому. А маленькая так сможет?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кто знает? Пробовать нужно. Но я вот не представляю где в МО найти такое сырьё-). Это сугубо местное топливо. Скорее всего его будет использовать сам производитель "кедровых орехов".
  5. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Да это у нас есть...
    имеете ввиду оболочку самого орешка, или чешую с шишки?)
    кстати этот год у нас не урожай..другу в москву регулярно мешочек отправляю)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно её.
  7. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Как же он его забирает шнеком...
    Ну да ладно, вот фото...
    Вчера горелку чистил полностью. :)
    Полку надеюсь видно?
  8. vasy
    vasy
    vasy
    @boo,
    А что вы с ней делали что так почернела?
    Или у всех так?
    Корж?
  9. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Сжигание хреновых пеллет...
    Кожи убираю регулярно...
    Стыдно говорить, у нас в регионе 3 крупных производителя пеллет .. Один из них делает 80 000 тонн в год!
    Звонил на это предприятие весь день. То трубку не берут то занято, сайт их искал в гугле более 2х часов!
    Фактически градообразующее предприятие... Но вот так...
    На сайте инфы почти нет, а правительство края бабосов давала на запуск год назад...
  10. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Привез других пеллет. дожигаю хлам, отключаю пневмоочистку, оценим чего и как...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть такое наблюдение. Если сильно задран уд. вес пеллет, внесённый в БУ, что связано, прежде всего с необходимостью улучшения качества сжигания на низкой мощности, то работа с этими же настройками на мощности, близкой к максимальной (20-25Квт) приводит к явному недобору её недобору. Нужно об этом помнить и корректировать настройки, что называется, "по сезону".
  12. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    У меня на 30 грам больше стоит.
    по факту 810-20 выставлено на 850.
    Парнишка из Красноярска мне в личку отписался, только купил горелку. У него 440 что ль. У меня такого веса никогда не получалось, даже на карандашах, которые клинили и хрустели...
    Новые пеллеты. Отработал на них 12 часов. Остановил, запустил выжигание пеллет. Очень любопытно было. Пневмоочистка отключена.
  13. Landy
    Landy
    Landy
    Помогите определить - чем черевата такая ситуация...
    Запустил горелку (смской) прогреть дом перед приездом, всё заработало, через пару часов Tk=48, To=28, Fl=93, Ptek=20 Потом связь пропадает и часов 10 - "абонент не доступен"
    Как я сечас понимаю, видимо отрубился свет в СНТ (был очень сильный ветер), потом горелка выходит на связь с сообщением Tk=8, To=7, Fl=0, Ptek=20. От греха подальше я её остановил и пока больше не включал. Свет видимо больше не вырубался, на звонки отвечала исправно и было видно как всё потихоньку остывает до 4-5 градусов.
    Собственно вопрос - можно ли включать нагрев после такого блэкаута? Есть ли вероятность, что горелка стоит с забитым пеллетами шлангом и может устроить пожар при включении (шланг вообще горючий?)? Как вообще понимать сочетание уровня пламени=0 при мощности=20Квт?
    p. s. Никто никуда (без света и уверенности в тепле) не поехал, глазами горелку с тех пор не видел...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У вас ЕЦ? Больно дельта большая.
    Если стоит с забиты хоботом (что возможно, но врятли) то ничего страшного при повторном розжиге не произойдёт. Встанет опять по нерозжигу и всё. Я бы нажал "стоп", потом "пуск". В идеале, конечно питание передёрнуть... Показания-глюк после пропажи питания.
    Что бы точно разобраться, нужно увидеть.
  15. Landy
    Landy
    Landy
    Да, ЕЦ. Дом холодный был, прогрев только пару часов как включился. Ехать в холодный дом не очень охота, попробую таки включить смской когда соберемся...
