1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    То что мощность 20 это нормально. Она показывает на сколько горелка настроена, а не текущий параметр как уровень пламени или температуры. Так что страшного ничего
  2. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Приехал мой новый блок! вечерком мчу забирать!
  3. Сысоев Михаил
    Сысоев Михаил
    Сысоев Михаил
    Глазов
    В модуляционной горелке мощность есть величина переменная.
    Поздравляю с приобретением нового БУ.
  4. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Получил, завтра инстал. В ночь не охото рисковать.
    Документы еще прислпли отдельным пунктом+150р) не много конечно, но можно было и в ящик запихать, он реально большой)
  5. vasy
    vasy
    vasy
    @avia,
    Не рассматривался вариант
    Управление режимами старт стоп и модуляция внешне через контакты?
    Например стандартно грелка работает модуляция, но при замыкание на плате контактов переходит в старт-стоп
    Вдруг бы это даже было возможно как опция доделать на тех горелках что уже работают
  6. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Инстал провалился. Горит первый предохранитель. Доходит до тена розжига и предохрону каюк. Откинул тен. Все работает, позвонил в общемаш, надменная тетенька мне сказала что у них сейчас обед и звонить после 14. Грю у нас то вечер, а в ответ услышал что не ее проблеммы. Че делать та?
  7. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Разжег руками, запустил без ТЭНа, не мерзнуть же.
    Был блок 136 стал 2016.
  8. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    Тк 63. По хорошему завидую. Мне пока не удалось подняться выше Тк 48 при мощности 40. Что-то у меня не так. В выходные буду крутить настройки.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Писать на почту, описать ситуацию. Поясните, сама горелка старая? Поменяли только БУ?
  10. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Ага. Горелка старая.
    Ладомат у меня стоит. До 80 на мощности 28 легко.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е. получается, что новый БУ не держит ток со старым тэном. Дурацкий вопрос, номинал предохранителей какой? Может случайно, не те воткнули при сборке?
  12. boo
    boo
    boo
    Красноярск
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Так а сам ТЭН прозванивали-то, не понял/не увидел чего-то.
    Если проблема в ТЭНе одно дело, если проблема с тем, что не держит якобы ток, другое совсем дело (что врятли). И если откинуть ТЭН и проверить вольтметром, появляется ли напряжение при розжиге?
    Прозвоните все заново, провода может даже при монтаже/демонтаже расплющили где... всякое бывает.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда в тэне коротыш. А звонить не бойтесь:). Через трубку не укусят. :)
    А с другой стороны, если горелка старая и со старым БУ работает, то всё сложнее...
  15. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Со старым блоком все работало.
    Какое сопротивление должно быть?
