1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Бывает то бывает. Ну тут всего два провода. Попробую может комутацию старую поставить... И предохронители кончились...
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    При монтаже/демонтаже всякое случается, примеров тому масса.
    Нужно проверять.
    проверить напругу при "розжиге" на выхода Б. У. для ТЭНа, если все норм далее
    проверить сам ТЭН, в конце концов прямым подключением...
    если тут все норм - то уже смотреть провода, плату.
    проверить так же можно выход под нагрузкой, лампочку ватт на 100, вместо ТЭНа...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот! Может проверить жгут на совместимость с платой и БУ?
  4. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Могли конечно и коммутационную плату на горелке изменить, но думаю, что это был бы неверный ход с их стороны...
  5. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Разобрался сам. Сейчас позвонили ребята с общемаша, подтвердили мои догадки.
    Мой тен на 24в. Новый блок на 220в. Там используется шим. Вот так вот.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так её и изменили. Старая под старый разъём, под новый БУ идёт новый жгут с новым разъёмом и соответственно, новой коммутационной платой.
    Да же не знаю, что такие были. :(
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Николай Александрович, сколько времени проработал старый ТЭН 24 В ?
    Позвольте ответить завтра.
  8. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    4 года...
    Возможно ли поставить китайский тен на время? А то 10 дней с газовым балоном бегать не охото...
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Наверное, свеча накаливания от дизеля.
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    ну как минимум же можно разжечь руками и на модуляции держать на минималке, все лучше чем баллоны, да и дешевле существенно...
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, Валерий! Эти свечи широкого спектра применения и изначально предназначались для авиатехники. Изготавливает свечи УАПО.
    Установите то, что имеете под рукой. ТЭН высылаем сегодня.
  12. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Отвечает ИБ
    Извините, но я не понял, о каких контактах на плате(?) идет речь. В меню горелки есть управление режимами. Вы хотите внешним сигналом датчика-реле переходить из одного режима в другой? Зачем и по какому параметру?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда уж лучше реализовать возможность изменения режима работы по ЖСМ или календарю. Хотя мне непонятно зачем.
  14. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Нужно, обязательно необходимо... Мне нужен полный функционал с веб морды котла. Все что меняется/смотрится с панели управления мне нужно чтоб можно было менять/видеть с веб морды. Я изначально даже не думал, что имея функционал управления через Wi-Fi, он может быть урезанным или неполноценным... Учитывая, что переплата за это дополнение весьма немаленькая...
  15. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Спасибо, буду ждать.
    Разжигаю маслянной бумагой пока что...
