1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Ну для возможности автоматизации
    По принципе комнаты только датчик температуры на улицу.
    Стало больше +5 старт стоп, стало ниже температура модуляция
    Да по внешнему на подобие как сделанно управления температуры по воздуху
    Для автоматизации между летом и зимой
  2. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    На самом деле я вот то же не смог для себя выяснить, как работает котел в режиме модуляции при управлении по "воздуху". Например, при разомкнутых контактах термореле То = Тэ, а по недельному графику - надо поддерживать То. Что тогда? И наоборот, контакты замкнуты, а по недельному графику должен быть режим поддержания Тэ? Как будет работать котел? Что в приоритете? Читал инструкцию даже справа налево - не нашел... Честно говоря, очень бы хотелось иметь описания алгоритма управления для понимания процессов и правильных настроек. Если бы жил в доме постоянно - наверно бы не заморачивался. Поскольку пока достраиваюсь, наезжаю по выходным, приходится перестраивать режим на поддержание +15 гр. в доме, а по приезду на субботу и воскресенье кочегарить до 20 - 21 гр. И никак правильно автоматизировать этот процесс не удается. Пока. Сейчас поставлю термостат с недельным программированием, наверно все получится, но это называется "костыли поставить". Соответственно задался вопросом - а если недельное программирование есть на БУ, то как оно работает? Может можно и без программируемого термостата обойтись?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Работает по "водной" модуляции. С чего вы решили, что можно собрать в кучу работу по термостату с работой по календарю?
    Конечно можно, для этого и есть "встроенный" календарь. По дням и часам вы задаёте разные ступени работы, разделяя их по То и Тэ. ПО ВОДЕ.
    По воздуху это другие режимы и если хотите менять Т воздуха по часам, то да, нужно иметь программируемый термостат.
  4. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    А где написано, что так нельзя?
    Если, например при включении модуляции исчезает возможность настройки гистерезиса, я понимаю, что в этом режиме настройки гистерезиса не работают. Если же включена регулировка по "воздуху", почему то возможность включения недельного графика остается в настройках. А уточнения в инструкции нет.
    @Павел К., Приношу извинения, невнимательно читал, вот из инструкции "При работе с внешним датчиком недельный график на блоке управления игнорируется и при необходимости задается в сервисном меню внешнего датчика." Действительно все написано!
    Как говорят - учите матчасть!
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Arseniy62, Мне кажется, что 99% пользователей (я в их числе) так и не понимают, что такое Тэ, и как он коррелирует с То. А те немногие, кто знает, дали расписку о неразглашении тайны) Шутка)
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Ser65, Пока я понял только одно - при включении регулировки "по воздуху" и при разомкнутых контактах темореле То становится равным Тэ. Может это и есть тайное знание? ;)
  7. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Arseniy62, постигаю методом "Тыка".
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Об этом уже тёрли не раз и не два. Для лучшего понимания, назовите Тэ (Т экономии), пониженной температурой. Т. е. той температурой на которой вы бы допустили работу СО, например в вашем отсутствии, для экономии пеллет. А То это та температура, при удержании которой ваша СО обеспечит вам комфортную температуру для проживания. Больше не знаю как объяснить.
    Так это же самое интересное:). Главное знать, что если что, не придётся вызывать "дипломированного" спеца...:)
  9. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Павел К., Спасибо. У меня есть комнатные термостаты, по одному на этаж, и термоголовки. Для меня параметр Тэ не актуален. Вот и пытаюсь его как-то "приспособить" к своей системе. Но. :)
  10. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Без тена пришлось отключить очистку. 3 раза разжигал. Все сдувает 3 бара давление. На ночь откинул питание от солинойда.
  11. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Перешел на внешний таймер пневмоочистки. Без тена подругому никак.
    Новый блок с модуляцией намного экономичнее.
    Кто какой минимум ставит по мощности? У меня 7 пока стоит.
  12. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Разбаловала меня эта приколюха. :)
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    вот это дельта так дельта...многовато или что это за режим в текущий момент?
  14. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Я уже писал, у меня стоит ладдомат, а эта хреновина в котле всегда держит минимум 72 градуса. Разница с реальными показателями примерно 5-6 градусов (датчике во флексе на нержавейке)
    температура котла прям на подаче сразу зацепленна, температура обратки перед входом в та.
    Ночью отключали свет, экстренно установил бесперебоник, теперь вообще красота.
    Когда не надолго отключат свет есть шанс, что разгорится само, а когда на большое время, то без розжига не обойтись.
    Симку внедрил.
  15. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Чего-то тишина. :)
    Погодка балует. С переходом на внешний таймер очистки ни одного затухания.
    Единственное, расход установленный и фактический разится. Выше 2 кг никогда не поднимается по бу. А по факту почти 60 получается...
