1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А у меня, наоборот БУ завышает. От настроек зависит.
  2. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    ООО "Общемаш" начал выпуск глубоко модернизированной горелки РВ. РВ 2. В ней применена двух точечная пневмоочистка, со встроенным в корпус горелки клапаном. Применён новый колосник. Соответственно, изменён общий дизайн корпуса горелки. Подробнее можно ознакомиться на нашем сайте.
  3. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Почем?
    Дык что в новом бу то настроить можно? Кроме веса ничего. :) На 7 кВт он держит установленную температуру, редко до 8 поднимается... На старт/стоп наверное при таких температурах на улице будет по экономнее...
    14 числа приходит ТЭН новый, тогда почищу горелку, заменю колосник и наверное сменю на новый шнек. Что-то мне кажется он устал от хреновых пеллет. :)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На сайте цены те же.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Общемаш, А что с механикой, развивать будете?
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Общемаш, Разъем РМ мне нравится больше, чем тот, который на прошлой версии горелки. Все-таки из СССР...
    Тогда еще плохо не делали...
    А продувку ТЭНа не планируете?
    @Общемаш, Еще возник вопрос - Если на прошлой версии горелки можно было при надобности отключить пневмоочистку, сняв разъем с клапана, сейчас этого сделать нельзя не вскрывая горелку. Появилось ли в БУ возможность отключения пневмы?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Она всегда была. Давите на минус в меню настройки времени срабатывания очистки до посинения, и добираетесь до отключения:). Или вы хотите продувку оставить а клапан отключить?
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Во время пневмоочистки ТЭН продувается и вентилятором, и сжатым воздухом.
  9. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Именно так... да отключать клапан, когда хватает одного вентилятора.
    Уже выше про это писали. У себя заметил то же. При включении пневмы (именно сжатого воздуха), в трубку ТЭНа задувает мелочь всякую и золу. Посему выдув именно из трубки ТЭНа во время пневмоочистки мне показался целесообразным.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кто мешает просто выключить компрессор. А клапан пусть себе щёлкает... Ну если очень хочется, можно поставить доп. выключатель на корпус БУ. Мне кажется более востребована как раз обратная функция. Для этого многие и возвращаются к внешнему реле времени, да бы избежать выжигания и продувки штатным вентилятором. После которых и нужен повторный розжиг.
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Поддерживаю, сам несколько постов аналогичных писал ранее...
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мне думается, что у РВ 2 это будет по другому. Как, пока трудно сказать. Время покажет. Ведь точки вдува две, и расположены они ниже, почти на колоснике. У меня же при похожем расположении трубки, ничего в тен не надувает.
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А может 3 точки вдува? Во всяком случае, я так понял сообщение уважаемого К. В. Третья точка на трубке ТЭНа.
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    С компрессором - согласен, но не очень "красиво" это.
    А что касается выжигания и необходимости повторного розжига - у себя наблюдал прямо обратное - при запуске котла первые 2 дня компрессор подключен не был, Так вот, при времени очистки 8 часов, при самой очистке без компрессора повторного розжига не требовалось, разгоралось на остатках, а вот при подключении компрессора, все пеллеты стало выдувать в зольный ящик. Причем по рекомендациям Общемаша, сразу поставил давление 2 атм. (сейчас снизил до 1,8 - меньше не получается).
    Компрессор подключил, увидев некое подобие коржа, правда рассыпчатого. С подключением компрессора никаких коржей больше не было, горелка после очистки полностью чистая была. За это время перешел на 8 мм. Сейчас бы попробовать без компрессора, но поскольку в доме только по выходным, боюсь на неделю отключать компрессор - пусть лучше повторно разжигается, чем остановится из за коржа.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может и так. Но по чертежу это не очевидно. Может просто дырочка на трубке тена?
