1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Блок питания проседает на каких-то операциях скорее всего
  2. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Вот так вот сутки в режиме старт стоп от работала горелочка. Разжигается мигом.
    На последнем фото старый тэн и видна легкая деформация из за 220 вольт... В принципе можно отребилдить. Я даже почти сделал. Лень в гараж идти было, чтобы закернить.
  3. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    Привет всем, есть вопрос, горелка рв 14/40, в основном режим работы в районе 10-16 квт. С связи с этим возникает вопрос, расход в сутки от 4-6 мешков по 15 кг, я так понимаю, из за избыточной мощности котла идет перерасход? можно ли как то уменьшить расход, какими способами? сейчас котел придушен шибером, что дало экономию, + масса пеллет выставлена 1000 грамм, предел мощности ограничил 25 квт. этими методами удалось снизить расход на 1-2 мешка, когда как, т. к котел иногда в режиме модуляции перебирает на 2-3 градуса выше установленной и пытается греть дальше пока не сделаешь выкл-вкл.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Возьмём в среднем 13Квт. 13/4.5=2.88кг/ч х24=69кг/сутки. Т. е. 4.6 мешка (15). Всё в норме. Далее вопросы к утеплению здания.
  5. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    @Павел К., В настоящий момент не отапливается подвал (только котельная, т. к там сам котел обогревает) и мансарда. Данные помещения отделены от жилых только пленкой в районе лестничных проемов, без утепления межэтажных перекрытий. сейчас там в районе 18 градусов. Фактически получается, что 300 кв. м отапливается примерно 16 квт. вопрос в следующем тогда, если запущу отопление подвала и мансарды скажется на расходе? увеличится или уменьшится?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кто же знает? Всё будет зависеть от того как качественно вы доделаете утепление.
  7. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Пока смотрю на горелку Общемаш ВС 4-35.
    Но я планирую использовать в котле дрова без демонтажа горелки ВС 4-35 с котла.
    Котел Пересвет не предусматривает его эксплуатацию на дровах без демонтажа горелки.
    Дилеры предлагают для горелки ВС 4-35 приобрести котел Bioten G-Eco или Bioten Standard в комплектации с дополнительной дверцей. А общемаш указывает, что горелки устанавливаются и испытаны на котлах КЧМ, ЯИК, Куппер, Дымок, КСТ и КСТВ, КСТВм. В Общемаш написал - пока тишина.
    Не пойму, что за комплектации с дополнительной дверцей котлов Bioten, нужно снимать дверцу с горелкой и навешивать обычную? Наверное дополнительная дверца навешивается с другой стороны - открыл дверцу с горелкой, закрыл обычную дверцу.
    Какой котел 17-25 кВт можно приобрести для использования дров и горелки ВС 4-35 без ее демонтажа? Импортные не предлагать!
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нормальный вариант. Но на дровах, с шахтником не сравнится. Хотя, проще в уходе и освоении.
  9. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    @Павел К., да внешние контуры дома утеплены, единственно некоторые помещения не отапливаются, так сказать, что отопление в жилых комнатах отапливают весь дом, просто, на этажах чуть прохладнее.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В любом случае, можно немного небрежно отнестись к утеплению 100м. дома, но на утеплении 300м. нужно упереться.
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Я бы поставил два котла рядом-один пеллетный, другой для дров. Тогда все проблемы решены. Можно использовать один дымоход.
  12. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Уважаемые коллеги, не понял.
    Зачем 2 котла если можно поставить один?
    Объясните. Из за низкого КПД на дровах? Из за низкого КПД на пеллетах?
    Мне уже ответил Общемаш:
    Рекомендуем использовать котел Bioten G-Eco или Bioten Standard.
    Также сообщаем, что горелки ВС4/35 не устанавливаются на котлы КЧМ, Куппер и Дымок.
    Мне уже ответил дилер.
    Дрова в этот котел загружаются длиной до 60 см. Для перехода на дрова необходимо снять гофрированный патрубок с горелки, открыть полностью дверцу с горелкой и зацепить цепочку тягорегулятора на дверце для дров. Bioten SE-25M с двумя дверками укомплектован горелкой ВС 4-35 с механической очисткой и бункером 400 литров - 168800 руб.
  13. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    У меня 300. Расход 2 мешка по 30кг.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @boo, какая Т на улице при этом?
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Из-за чистки. После пеллет остаётся лёгкая зола, которая убирается пылесосом. После дров-трудносчищаемый нагар. Котёл под дрова можно купить за 20т.р.Котёл за 168800 лучше использовать только под пеллеты.
