1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Да не очень то холодно. До -20 такой расход. Просто дом бетонный, демферность большая..сейчас -8 немного ниже расход. Котел работает при. Минимальной мошности 7квт.
  2. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Привез новых пеллет.
  3. Landy
    Landy
    Landy
    Помогите, пожалуйста, советом - какой режим лучше (с точки зрения экономии пеллет) выбрать для разогрева дома перед приездом (время, в пределах 20-30 часов есть)? Вот стоит остывший кирпичный дом, внутри +3 +5, собрались приехать и надо нагнать до +16 +18. Можно греть медленно, но сутки (поставить обратку градусов 30), а можно быстро (обратку 45 например), но часов 5-8 например. Котел - КЧМ2 с ЕЦ, радиаторов - секций по 10-12 под каждым окном + в подвале.
    Какие есть соображения, основанные на опыте? Я пока склоняюсь к медленному варианту, но с ним старт-стоп (гистерезис ±2) чаще срабатывает, а это слегка напрягает...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    То же предпочитаю такой вариант. Правда, у меня "брёвна", они быстрее прогреваются... Только не понимаю зачем вам СС при таком раскладе? СС хорош когда "ПМЖ".
  5. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    можно только предположить, что минимальной мощности будет много и боятся перегрева... Ведь погода вон какие сюрпризы приподносит. +9 в конце декабря...
    С ЕЦ, как мне кажется, проблема перегрева еще более актуальна по причне сильной инерционности.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наоборот, если открытая, то по фиг. Побулькает и всё.
  7. Landy
    Landy
    Landy
    Пока что булькало только раз, но это по моей дурости (долил не того, что надо в систему отопления)... вообще котел по мощности выглядит для дома избыточным, но imho лучше так, чем наоборот. Трубы толстые и скорость циркуляции и в ЕЦ весьма бодрая. Жалко нельзя менять гистерезис смской, мне кажется вариант То=30 и гистерезиса ±5..6 был бы оптимальным.
    Сейчас думаю про компрессор (жаба душит покупать без ПМЖ), может чего сварганю из холодильника... Читал про паровозы - у них колосники продувались (и шлак рыхлился) паром! чуете какое гениальное решение для горелки! никакого компрессора не надо, трубка под колосником, пара клапанов, бачок с водой и всё, ничего не тарахтит, эл-во не ест. красота.
  8. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    А система производства пара? Это и давление, и опасность перегрева и контроль подпитки. Это только кажется, что просто. На самом деле в паровозе то хорошо - пара этого девать некуда. А в системе отопления (если она не на перегретой воде - такое тоже бывает) пара нет. Его делать надо.
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    да я себе даже пытался представить такую систему, примерив ее к пеллетнику.
    излишки давления можно сбрасывать во внешний бачек, он же конденсатор, а избыточное давление можно и в котельную просто, можно и на улицу. Тут вроде как не возникает сложностей.
    Другой вопрос, излишки влаги (а пар под высоким давлением несет в себе много влаги) не сильно ли повредят самой топки. Если это при режиме С/С - то проблем вроде как нет, затушило, все остыло и ждет нового розжига, а в случае с модуляцией, ведь после чистки требуется опять розжиг и причем желательно без использования ТЭНа...
    Хотя некоторые пишут, что разгорается после пневмы и без ТЭНа... Я не смог такого получить ниразу, у меня выдувает все, от чего может разгореться новая порция...
    По сложности, тут как посмотреть. Ведь компрессор это тоже весьма непростое механическое средство. С кучей узлов, которые ломаются, требуют замены и прочее.
    По сложности паровая система мне кажется проще и надежнее во всяком случае, в силу меньшего кол-ва механических узлов и частей. Выйти из строя в ней может только клапан сброса давления.
    Но если выйдет из строя он - то это приведет возможно и "взрыву" с неясными последствиями. Однако никто не запрещает повесит второй аварийный клапан, расчитанный на чуть большее давление, чем рабочий/основной клапан.
    А основной плюс это большая самодостаточность всей системы в целом. Это очень здорово было бы. Я уже писал, небольшой двигатель Стирлинга, ну или элемент Пелтье огромный, чтоб мощности хватало на работу автоматики котла (мизер). Сложнее с розжигом, придется аккумулятор в любом случае держать...
  10. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    @plotn, C паропроизводителем - гемморой это. Ибо:
    • Потребует емкости воды с автоматической подпиткой. Значит требует водопровода
    • Паровой котел внутри котла, с избыточным давлением 3-5 атм
    • Пароперегреватель желателен
    • Паровой ресивер, с аварийными клапанами, сливной магистралью и пр.
    • Исполнительны механизм, работающий на паре - то есть при повышенной температуре рабочего тела
    И все это нужно встроить в котел, модульностью не отделаешься. То есть - удорожание базовой конструкции для ограниченной доли потребителей. Или - мелкая серия...
    На круг компрессор получается выгоднее.
  11. Landy
    Landy
    Landy
    Ну я то думал - как в кофеварке, по простому... упало давление, затянуло в горячую емкость порцию (граммы буквально) воды, она там в пар перешла, пшикнула (закрыла клапан) и стоит, перегревается (оба клапана закрыты). Пришло время "чихать" горелке - открылся управлемый клапан и пар вышел в котел, ну и новый цикл ожидания. Для питания достаточно пары литров на месяц, так чего тянуть воду - проще (как в кофеварку) заливать иногда.
  12. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Что-то никак не могу определиться, что лучше - пневмопродувка или мехочистка. Вроде мехочистка надежнее. Так жабу не могу задавить более 100т.р. отдать. Хотя разница с головой с пневмоочисткой+компрессор минимальная. Что-то плюсы-минусы не могу подбить. Может кто что посоветует?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если бы был однозначный ответ на этот вопрос, то все бы делали один вариант. Пока мехочистка однозначно нужна для тяжёлых агоропеллет и товарищей, категорически не приемлющих наличие компрессора в доме.
  14. paku19
    paku19
    paku19
    Преимущество мехочистки вижу еще в том, что ее практически не нужно настраивать. Можно сказать - включил и все. А с компрессором еще нужно будет подобрать давление и паузу. Все определять опытным путем.
  15. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Так есть все же у пневмоочистки какие-то плюсы? по цене ведь разницы практически никакой.
