1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. paku19
    paku19
    paku19
    Плюсы не у пневмоочистки, а в том, что горелка без мехочистки проще устроена - соответственно надежнее: в ней практически нечему ломаться.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В любом техническом решении есть свои плюсы и минусы. Если говорить о плюсах пневматики, это изначальная экономия при наличии у пользователя компрессора. Изначально. Если можно так сказать, модульность такого решения. Имею в виду, что при выходе из строя "привода" очистки, в данном случае компрессора, его можно заменить на любой, а не не искать редкий привод или обращаться за ремонтом к производителю. Потом, пневма чистит лучше (на древесных пеллетах), чище, если хотите. Правда, не всегда это нужно, но факт. И при этом частично чистится и подколосниковое пространство, что важно. Из минусов, кроме стоимости допокупки компрессора, (особенно тихого,) можно назвать шумность при использовании обычного компрессора, места которое он занимает в котельной и моменты первичной настройки. Но последнее, с опытом легко решается. Так же с ней некоторые пользователи связывают выход из строя тэна поджига. Который якобы забивается при избыточном давлении пневмы.
  3. Landy
    Landy
    Landy
    Попалось объявление о продаже советского ещё компрессора (с ресивером 10л, почти даром, но давление только до 4,2 кгс/см2. Хватит ли этого? Стоит ли связываться с техникой 20-летней давности или она "вечная"?
    141253923_2_644x461_prodam-bytovoy-kompressor-km-1-novyy-s-hraneniya-bonus-fotografii.jpg
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Давления хватит. Я бы такую вещь приобрёл бы просто из технического уважения, если хотите. А уж если он рабочий, то тем более. В нём, к тому же нет ничего, что нельзя было бы починить. :)
  5. Landy
    Landy
    Landy
    Вот и у меня руки чешутся... хотя уже собрался раздербанить старый "минск-3м" на компрессор :) + есть безхозный ресивер (компресор без поршня-цилиндра) со всей обвязкой.
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    если почти даром-то точно стоит, однако от ежедневной эксплуатации скорее всего быстро загнется, а детали тяжело найти будет. те же резиновые уплотнения скорее всего уже негодные...
    Я себе так долго думал про помпу, что лучше 30 летнюю с консервации/или нет Советскую или новую недорогую Китайскую.
    Взял калибровскую и пока не жалею...
    Теперь думаю про генератор, делема та же, но выбор рано или поздно падет опять таки на Китай...
  7. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Прошу прощения, если уже разжевывалось. Сделал емкость для хранения пеллет рассыпухой на 4 куба. И тут задался вопросом, а если в низ емкости сделать дырку и туда сунуть шнек, чтобы горелка от туда сосала пеллеты. Чем черевато такое решение?
    PS. Емкость с конусом к низу.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Да ничем. Помоему, должно работать.
  9. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Меня смущает объем. Вдруг чего случись, мне разгружать 4 куба пеллет?
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Это уже другой вопрос. Но от наращивания или увеличения бункера работа шнека не изменится. Я так думаю.
  11. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @DmitryKrs, Думаю, можно. Правда, есть одно сомнение - если (не дай Бог) по каким то причинам засориться/забьется/заклинит шнек, то придется выгребать все 4 куба. Может я ошибаюсь, но реверс шнека, по моему, в ОМ не предусмотрен.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зачем? Здесь всё просто. Делается внизу бункера "приёмная" ёмкость. Непосредственно из которой, шнек "качает" пеллеты. Её размеры позволяют установить отсекающую заслонку, которую, если что можно закрыть... И открыв имеющуюся дверку, очистить только этот небольшой объём. Далее можно спокойно вынуть шнек.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сделал у себя такое наблюдение, при работе на мощности выше 15 Квт горение более симпатичное при пониженном воздухе (90%). Отсюда при переходе на СС или при сильных морозах, когда горелка шарашит на всю, имеет смысл делать такую коррекцию. А вот при приближении к мин., делать воздух повыше. Не настаиваю, может это особенность не горелки, а моей системы в целом, "испорченной" тюнингами.
  14. paku19
    paku19
    paku19
    Тоже подмечал у себя такое. Жаль, что БУ не умеет сам уменьшать или увеличивать воздух в зависимости от текущей мощности. Приходится самому регулировать воздух в зависимости от "симпатичности" пламени :)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему? Это он умеет. Увеличивает воздух пропорционально подаче, а она зависит от мощности. Но дело в том, что эта пропорция нелинейна, в моём случае, при текущих условиях. На других пеллетах это может быть по другому.
