1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. paku19
    paku19
    paku19
    О том, что воздух меняется автоматически в зависимости от мощности знаю - заметил изменение значений на БУ.
    Я же писал о другом. О том, что при высокой мощности лучше воздух поменьше, например, 90%. А при низкой выше - 120%, например. Вот этого сам БУ сделать не может.
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Придется выгружать все. Сам так делал, при поломке шнека. Да, еще от загркзки бункера (от давления) зависит масса за 100 сек.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Если бы это было верно, то производитель легко бы вставил такие данные в блок управления! Значит, не всё так однозначно.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Именно так. Нужно с большим доверием относиться к тому, что делает производитель. И мне кажется, что может быть и обратная ситуация - при избыточной тяге и даже минимальных подсосах воздуха, на маленькой мощности воздух наоборот придётся ещё уменьшать.
  5. paku19
    paku19
    paku19
    Хорошо, автоматическая регулировка не нужна. А если подойти с другой стороны? Предусмотреть в БУ возможность запоминания настроек воздуха для той или иной мощности.
    Вот, например, заметили, что горение лучше на такой-то мощности с таким воздухом. А на такой - с другим. Вводишь эти данные и дальше БУих меняет сам. А не пользователь руками.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А вот это точно было бы полезно. Настроил по газоанализатору один раз три-четыре уровня мощности и ввел их в память. Что-то похожее есть в БУ Платинум Био (Эстима).
    Если вдруг кого смущает, что я иногда упоминаю продукцию других производителей, не того, который обсуждается в теме, то поясню свою позицию. Как говорил один форумчанин-изобретатель котлов - всё давно придумано до нас. Соглашаясь с этим, я понимаю, что практически нет шансов придумать что-то новое, сидя дома у пеллетного котла, что производители уже не проходили. Вот и подчеркиваю это такими примерами, чтобы никто не подумал, что собираюсь учить чему-то производителя.
  7. Bioten
    Bioten
    Bioten
    По газоанализатору картина обычно противоположная, и чем меньше мощность, тем меньше просится избыток воздуха. Но это обычно, не всегда, поэтому вполне возможно, что Ваша визуальная оценка верна. Зависит от тяги и аэродинамического сопротивления котла.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В дополнение... При постоянном показании мощности 20Квт. за 39 часов израсходовано 140 кг. пеллет. Т. е. 140/39=3.6 кг/ч. 3.6х да же если на 5 (что врятли), то получается 18Квт/ч. А если более реал., то вообще 3.6х4.2=15.1Квт/ч. Это цена за весовой обман. (реал 900, вбито 1300). Сейчас приехал, поставил 1050. На улице -20
  9. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Просьба к пользователям горелок ОМ, да и любых других. Если топитесь дровами, пожалуйста, потратьте пару минут и снимите горелку. От греха подальше... Ремонт обойдётся дороже. Ну или, в крайнем случае, оставляйте включённым вентилятор наддува горелок.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А разве у вас нет легкого наддува (остужения горелки) при наличии племени ?
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Нет такого (даже самого идиотского) режима, который не может реализовать пользователь. Ведь можно отключить разъём горелки, а горелку оставить в топке котла.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    С этим не то, что спорить, а полностью поддерживать нужно!
    Представляете, у меня один сверхопытный юзверь, на ходу, подойдя на 5сек. к контроллеру, ввел его в ступор, который я ни разу не видел! И знаете, он полностью отрицал, что он что-то делал!
    Как оказалось, он, своим толстым пальцем :), долго держал на иконке настроек, а в следующем меню, на том же месте, был сброс в зваводские настройки. Естественно, меню сброса в заводские настройки теперь в другом месте и работает только в стопе.
    Здесь, я с вами полностью согласен. Нет такого искусственного интелекта, который в 5сек. обычный юзверь, не введет в ступор! :)
    Но такой режим, при котором я вижу пламя и слегка поддуваю (дожигая или охлаждая горелку) у меня есть. Все, безусловно, не предусмотришь. Но все же.
    Простите, мне сегодня напомнили, а теперь я вынужден очистить совесть.
    Подскажите, когда и стоит ли в планах производителя, будет решен вопрос пожарной безопасности горелки/гофры и т. п. ?
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Пожарная безопасность вполне обеспечивается конструкцией самой гофры. Это доказано недавним происшествием. Можно поставить ещё десяток защит, но, как правило, они энергозависимы и не дадут должного эффекта. Я считаю, что сгораемая гофра-необходимая и достаточная защита от обратной тяги.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо, хоть мне и тяжело, но постараюсь больше не поднимать данный вопрос. Надеюсь на ваше понимание моей ментальности.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Сегодня поставил горелку ВС 4/35 в котелок дон-16... Завис на взвешивании пеллет: принажатии счетчик начинает счет от 100 до 0, но шнек не включается. Вручную из меню - включается. При удержании кнопки "меню" более 2 секунд первым пунктом должна быть установка теплотворной способности топлива, а у меня сразу "взвешивание", и то не работает... горелка сделана в декабре 2015, версия софта "v. 5.16.2" х. з. что такое... Кто-нибудь подскажет?
