1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Анализ работы горелки за период среда-суббота; работает удовлетворительно, старт-стоп работает стабильно. Сегодня обратил внимание, что низкий уровень пламени, не более 50 единиц. Во время подачи пеллет шнеком, когда они ссыпаются с лотка уровень пламени пропадал, потом вновь возникал. Горелка несколько раз переходила в режим очистки. Мне это не понравилось, открыл горелку, ничего особого не заметил, прочистил все с лотка, вновь запустил. Отработала до стопа отлично, уровень пламени был в диапазоне от 50 (когда пеллеты в горелку поступали), до 140. Может быть уровень пламени периодически пропадает из-за того, что у меня в сети низкое напряжение, и как следствие, обороты вентилятора меньше и воздуха поступает меньше? И по факту воздуха на горение недостаточно. Поставил избыток воздуха 110 %, понаблюдаю. Да, насколько я помню оптимальный коэффициент избытка воздуха при горении составляет 1,05-1,1 (105-110 %), в заводских же настройках Общемаша 1,0 (100 %). Почему?
    По GSM: была моя ошибка, перепутал телефоны, не на тот номер деньги положил. Связывался со специалистами Общемаша, они мне подсказали.
    По Вай фай пока Общемаш не дал информацию, рекомендации Товарищей опробовал, не получается ничего.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Алексей1211977, Если пробовали мои рекомендации, то какой IP выдавала команда ipconfig /all ?
    Укажите прям цифрами здесь
  3. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Не помню, сейчас вновь проделаю рекомендуемые Вами действия и выложу.
  4. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    после выполнения команды ipconfig/all, выдается следующий IPv4 адрес: 192.168.1.103
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Алексей1211977, засыпка пламени пеллетами возможна при старте, когда пламя еще не разгорелось а пеллеты уже пошли. Но, возможно и по причине низкого напряжения. Быть может, Вы прикупите небольшой стаб на горелку?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    IP из той же подсети, что и адрес горелки. 192.168.1.ххх
    Все нормально.
    Вы пробовали отключать сетевое воединение (кабельное)?
  7. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    да, конечно, планирую это сделать, но неделя была короткая, ничего не успел. Еще в плане стабильности/безопасности хочу рассмотреть источник бесперебойного питания на 500 Вт для горелки. Но очень интересно: почему после очистки горелки (убрал немного золы и чернын недогоревшие пеллеты из зоны горения). После этого запустил горелку, уровень пламени выше. Сейчас особо не понаблюдать за горелкой, лень идти в котельную, а она работает на старт-стопе, с учетом температуры на улицы, работает немного.
    Да, конечно, более того, сейчас сижу внизу, соответственно, кабеля нет, через вай фай роутер интернет. Перед тем, как подключиться к горелке - отключаюсь от вай фай роутера.
    Да, может быть информация будет полезной: интернет мегафон и адрес у него похожий: 192.168.1.1
    Пробовал с двух ноубуков: своего и Жены, результат и там и там одинаковый.
    И еще: подключение к горелке всегда выполняется дольше обычного, даже устройства об этом говорят. И после подключения говорят, что подключение ограниченно (без доступа в интернет).
    Сын подсказал, что ип адрес у мегафон интернет 192.168.1.101
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы не поняли.
    Подключаясь к другой сети (сети горелки), Вы автоматом отключитесь от своего роутера.
    Подведя к значку вифи Вы увидите, что подключены к сети горелки.
    Я говорил не об отключении от Вашего роутера, а в разделе ноута "сетевые подключения", где есть значки сетевых подключений, есть значок (по памяти) "кабельное подключение 1" что-то типа того и иконка "беспроводное подключение". Вот на иконке кабельных подключений (может быть несколько) нужно правой кнопкой мыши и выбрать отключить. Только после этого подключаться к вифи котла
  9. SIA-ILYA
    SIA-ILYA
    SIA-ILYA
    Мы все сделали по вашей инструкции, все равно не подключается. Фото (скрин кидать лень) на нем это окно сетевые подключения.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уже близко! :)
    Набраться бы терпения :)
    Отключайте Ethernet ;):)
  11. SIA-ILYA
    SIA-ILYA
    SIA-ILYA
    Он был включен, а теперь он горит сереньким, а контекстное меню дает только «включить», следовательно он выключен.
  12. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Сын утверждает, что Ethernet отключен.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Алексей1211977, Можно я теперь Вас помучаю?
    Вот теперь, когда отключен ethernet, Вы подключаетесь к сети горелки, убеждаетесь в этом, появляется значок без доступа в интернет, проверяете, что Вы не перескачили на свой роутер (его вообще лучше пока отключить для чистоты эксперимента, проделайте снова ipconfig /reliase, ipconfig /renew, ipconfig/all и посмотрите ip
    Лучше перед этим всем перегрузить контроллер горелки! Выкл на пару минут и включить заново.
    Муторно, но что делать.
    Еще одна мысль. Отключите брендмауэр в винде и антивирус, на момент экспериментов.
    Надеюсь, что получение ip через dhcp на ноуте до сих пор работает.
    Если не получится, вот еще пример попытки решить проблему (я писал ранее про буковки)
    https://f1comp.ru/internet/status-ogranicheno-v-windows-8-pri-podklyuchenii-po-wi-fi-cherez-nekotoroe-vremya/
    Допытайте. Это очень важно будет для других.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Блин, да не должно такого быть. Может действительно файрвол какой нибудь? Обычно на все компы в семье ставиться одно и тоже ПО. По крайней мере, у меня так:)
  15. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    сделали Ваши инструкции:
    после ввода Ipconfig/renew ноутбук не дает вводить больше ничего. Вложенным файлом отправляю скрин.
    если ввести сразу ipconfig/all, то выводится ip адрес 169.254.224.196.
    Сейчас попробуем на втором ноуте.
    Если ввести ип адрес 169.254.224.196, то ноут говорит, что данные не получены.
