1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    @plotn,
    Еще: как он будет реагировать. все таки у пеллет насыпной вес и когда пеллет мало, лучи света проникают. хотя... наверное имеет право на жизнь.
    А что ему покупать, так же замкнуть/разомкнуть.
    Если удорожание три тыщи, то нет вопросов. ОМ сможет уложиться в эту сумму?
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    С чего быть удорожанию то? Нового не добавляется, вопрос только работы програмиста. Поставить счетчик на обороты шнека не вопрос... Умножил на подачу за обороты, вот и весь расчет...
    Но как реализовать данный алгоритм? Как считать расход? У всех выставлен реальный вес? А как задать начальный уровень? И каждый раз забивать сколько насыпал? А если мешки не полные? Или каждый раз досыпать до какой то отметки?
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Мужики, сделайте проще. Если бункер с крышкой: внутрь бункера - вертикальную направляющую, по ней "скользит" магнит (можно от охранки в пластиковом корпусе за 50 р.) На него к крышке бункера леска... Открываете бункер, привязанный леской (веревкой) магнит уходит в верхнюю точку направляющей, нагрузили пеллет, закрыли крышку, магнит на верху пеллет. Пеллеты уменьшаются, магнит "едет" вниз. Внизу (на любом расстоянии и в любом количестве) стоит обычный геркон (от той же охранки, еще 50 р.) Он замыкается, срабатывает ревун (сигнализация, sms, самоликвидатор) да хоть что... Цена вопроса - г...о, не нужно никаких модных девайсов за 1000 баксов... Ну это по -моему "концепт".
    Фото датчик в пыльной среде (а пеллета все равно пыльная, ну у меня точно) будет давать хренову тучу ложных сработок, будете с тряпкой дежурить, да и геморно это...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть решения более удобные и надежные. Пыль не страшна.
    Емкостной датчик. Раз и два.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Alisan, согласен... сейчас на рынке решений очень много. Я исключительно за бюджет...как правило семейный. итог один - пропищать хозяину " топлива нул!"
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Никакого физического "счётчика" не нужно! Всё уже есть в блоке управления (ведь отображается текущая мощность).Только работа программиста-электронщика!
  7. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Я бы еще понятие реального веса и реальной подачи разделил как вариант. Ну или можно по иному и проще:
    посокольку, как получается, вес и теплота параметр схожий по принцпу воздейтсвия - то просто убрать лимит на теплоту, в итоге реальную подачу регулировать только теплотой, а вес всегда ставить реальным... В таком случае точно ничего особенного в мозгах менять не нужно.
    И на сколько я понимаю, если будет реальным вес - то и будет вполне реальный текущий расход показывать на табло. Ну а далее счетчик. Но счетчик я думаю в туже схему они уже не смогут прикрутить. Так что может быть и не удорожание, но как миниму изменение потребуется.
    Я правда не очень тоже понимаю а так ли это нужно... Я вот к примеру отчетливо представляю на сколько мне примерно хватит засыпанных пеллет, исходя из своих записей и наблюдений.
    Опять таки, я постоянно проживаю, мне проще... И опять таки, сейчас я бункер свой (увеличенный до потолка в котельной, для засыпки с чердака) засыпаю снизу, т. е по объему он у меня сейчас как заводской (кило 180 входит только). Но если мне понадобится я смогу и почти в три раза больше засыпать...
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Я имел ввиду програмный счетчик оборотов, естественно он есть, только общее количество оборотов не считает
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А кто мне сообщит о том, что бункер кончается? Значит нужно серьёзное расширение меню. Обнуление показаний, настройка мин. величин на срабатывание, команда на ЖСМ модуль и т. д. Да и насыпать придётся ровно под крышку. Не проблема, но всё таки. А любой датчик покажет истинный низкий уровень. Только вот разница, в образующихся воронках может здорово влиять. Всё таки вес более точный параметр. Установил минимальное значение и всё. По фиг сколько насыпано изначально. Правда величина воронки то же может сыграть, но думаю, если значение поставить с запасом то не страшно. И приходим к выводу, что схему, предложенную ув.@Николай_, можно усовершенствовать, расположив магнит и геркон снаружи бункера и раздельно. Один на бункере (букер на пружинном основании), другой на неподвижной поверхности. По мере расхода пеллет, бункер "привстаёт" и размыкает/замыкает геркон. Единственный спорный момент это переменный наклон хобота. Но если пружинное основание сделать по жёстче, обеспечивая малый ход, то и это обходится.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., Если вы даете да же весы, в чем проблема считать вес поданных шнеком пеллет? Да, выставлять вес загруженных. Я думаю есть определенные сложности уже в объеме самой прошивки.
    Может ли gsm модуль передать факт замыкания/размыкания сухого контакта?
    Может проще на бункере подпружиненный концевик с пластиной на нем, втягиваешь за проволочку пластину (прижимаешь ее к бункеру изнутри), засыпаешь пеллет, они теперь сами держат пластину прижатой, теперь снимаешь с крепления и ждешь, как только пеллеты опустятся, пластинку сам концевик выпрет и разомкнется. Примерно так. Ве заводится на сухой контакт гсм модуля и шлет смс
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Настройка, как будильник в телефоне. Засыпал бункер, указал вес засыпки, поставил мин. остаток. Точность будет достаточной. Меню, конечно, придётся доработать. Зато, какой функционал без увеличения стоимости изделия!
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сделаю пока на герконе. Где-то должен валяться. Жаль холодно. Кто знает клапанная пружина от вазовского движка каким весом сжимается?
    Нашёл. В диапазоне 18 (уставшая) - 23 (новая). Если у себя в гараже не найду, пойду побираться в гаражный автосервис:|:.
  13. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Можно и еще проще :). Покупается датчик "лягушка" на уровень воды в баке, она достаточно большая - 10х15 см, чтобы не тонула в бункере, она просто лежит на пеллетах. Регулируем высоту срабатывания и привязываем к корпусу шнурок. Перед досыпанием пеллет - вытаскиваем наверх и затем - опускаем на уровень. Когда гранул осталось меньше чем нужно - идет срабатывание.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @FreddyBear, :super:. И у меня такая есть! От старого сдохшего дренажника.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Фредди! Приз года!
    В очередной раз дали понаслаждаться ощущением, что я полный даун!
    Спасибо! Все гениальное- просто!
    Просто гениально!
