1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Отличное решение!
    только длину кабеля отрегулировать, чтоб в воронку не проваливалось раньше времени, короткий сделать его...
  2. Landy
    Landy
    Landy
    Не могу найти бумажную инструкцию, а интернетные пдфки - молчат про это... что за цифры горят слева внизу, на основном экране (среднем) при нагреве? типа 8.00 или 7.00? при розжиге-останове - время опреации, а тут чего? как то они (минуты и секунды) явно не меняются.
    Использую индустриальные 8мм пеллеты и за сутки напекается толстый корж (1-2 см), избыток воздуха поднял уже с 60, до 75% Как избавиться от него (корж угольный такой, черный)? поднимать воздух дальше? или массу пеллет регулировать (комплектные весы глююючные, а домашние всё забываю прихватить, чтоб перемерить массу за 100 секунд)?
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Попробуйте и увеличить и воздух, и массу. 75% - это ни о чем. У меня корж пропал после 150% и массе завышенной в 1.6 раза. Но это все индивидуально.
  4. Landy
    Landy
    Landy
    Фигасе... меня уговаривали снизить заводские 100% до 50, рука поднялась только на 60%, а оно вон как оказывается. Попробую обязательно, а то приходится корж руками чистить раз сутки-двое (компрессора пока нет).
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это время до срабатывания автоочистки.
    Интересно кто? "Имя, сестра, имя!":)
    А это что?
    "ВНИМАНИЕ! Во время самоочистки из камеры сгорания в объем котла вылетают
    раскаленные фрагменты пеллет, которые могут нанести вред здоровью пользователя.
    Поэтому, перед тем как заглянуть в котел, необходимо убедиться что до начала цикла
    самоочистки осталось не менее 2-х минут (индикация на информационном табло
    блока управления)."
    Да и в таблице с примерами это есть. Внимательнее господа, товарищи. :)
  6. Landy
    Landy
    Landy
    Вот спасибо... теперь понятно. При автоочистке так воет вентилятор, что случайно дверцу не откроешь, только специально, из любопытства :)
    С интернетной pdf инструкцией я полдня пытался горелку запустить смс командой "Start" - там так написано было, а оказалось, она уже "Pusk".
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не уследишь за программерами:aga:. У меня и на то и на то реагирует... Шалуны-)
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @FreddyBear, ну я ж написал "концепт" :) :)
  9. vasy
    vasy
    vasy
    Да интересная вещь
    Горелка стабильнее температуру держит после перезагрузок
  10. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    а можно поподробнее...
  11. vasy
    vasy
    vasy
    Да, может конечно и показалось, но так регулярно замечается.
    У меня чаще стоит управление по термостату.
    И при выставленной обратке быстрее начинает горелка регулировать мощность после перезагрузки.
    Ну как-то так.
    А кто-нибудь знает стоимость нового колосника?
  12. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Инфа о текущем расходе есть в выдаче статуса. Периодически опрашивая контроллер можно легко посчитать расход. По крайней мере я именно так собираюсь делать.
    Плюс можно собрать датчик уровня на переменном резисторе с плечом и "поплавком" на нем. Дальше меряем сопротивление (угол наклона) и считаем текущее положение поплавка.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Беда в том, что пеллеты не ведут себя как жидкость. При оседании образуют воронку, причём неравномерно. Точно замерить не удастся. Только через вес.
  14. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    это и есть угол естественного откоса, который является для пеллет переменным: зависит от диаметра, длины пеллет. Отсюда и идет большая погрешность. Поэтому и через вес измерит проблематично.
  15. Landy
    Landy
    Landy
    Уехали из дома (с горелкой), звоню проверить температуру (из города уже), а горелка трубку не снимает... долгие гудки. В общем, не очень страшно, горелку остановил, воду слил, дом оставил остывать, но не понятно примет ли горелка смс команду на пуск? заработает ли?
    Есть у кого опыт такой ситуации?
    p. s. проверил счет - номер не блокирован, всё в порядке...
