1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    тогда я бы лично оставил на первой скорости...1-2 градуса как-то маловато, мне кажется.
    Хотя конечно еще зависит от Вашей системы отопления, но с такой разницей я думаю врятли у Вас однотрубная...
  2. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    @Lab900, а как определить хватает ли тяги? Я уже горелку замучила с настройками, вентилятор делала и 0,9 и 1.1, сейчас 1,2 поставила. Шибер тоже то закрываю, то преоткрываю. Пытаюсь и что бы тепло не улетало в трубу и что бы тяга была нормальная?
    Дымоход 7 метров сендвич трубы, идет от котла, в стену и на улицу.
    @plotn, труб отопления у меня много, но какая систему увы не скажу, просто потому что не разбираюсь в этом. Поставила сейчас на 1 скорость, стало 4 градуса разница.
    В общем отчитываюсь, после очистки, установки воздуха 1,2. Немного при открытии шибера. Температура поднялась немного. Подача 44 обратка 40, и это уже радует. Может еще что то с настройками можно сделать?
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Тягу, как и необходимые настройки горелки, лучше определять с помощью специальных приборов. Если без приборов, то, как говорится, ИМХО:
    Тяга у Вас, скорее всего, хорошая. Так как КЧМ не славится герметичностью, то избыток воздуха можно пробовать делать меньше. КПД тогда увеличится, нагрев, соответственно, улучшится, но может понизиться полнота сгорания. Последнее можно будет определить по внешнему виду золы и по налёту на стенках котла. Зола должна быть серого цвета, пушистая, не горючая. Налёт не должен быть смолянистый.
  4. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    @Lab900, налет коричневый, как иней на стенках и на теплообменнике, но есть немного, как пластинками спекшимися отходит. Зола коричневая, на вид легкая и пушистая, но плюс к ней еще и коржи есть. Пеллеты у меня капучины, как их тут ласково называют:).
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, Валерий! Предполагаю, что в ближайшие месяц-два реализуем это дело в системе управления. По окончании отопит. сезона установите новую программу. Все езжу в аэропорт Шереметьево мимо д. Хлыбы с указателем Екатерининское Подворье - заехать не удается.
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Я рад, что мои скромные пожелания совпадают с планами Общемаша! На самом деле, единственное, что мне не хватает от блока управления-это счётчика расхода пеллет с сопутствующими функциями. Спасибо, что не забываете.(заехать можно на обратном пути из Шереметьево!)
  7. ZABOL
    ZABOL
    ZABOL
    КРАСНОЯРСК
    @Tara756, была таже проблема. Решил настройками, пеллеты вес реальный 460-500, поставил 400, теплоту сгорания установил 15000, воздух 120. Теперь грею систему до скольки хочу. Расход по блоку 6 кг. Час.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Воздух, через настройки веса, минус почти 20 %, через настройки теплоты ещё минус почти 20 %, через настройки избытка - плюс 20 %. Итого имеем общий воздух минус около 20 % от номинала (заводских настроек). Да, вполне рабочий вариант. Попробуйте поставить реальный вес (480), реальную теплоту (17000), а воздух 80 - скорее всего, работать горелка будет продолжать точно так же, как и работала, только расход и мощность на дисплее будете видеть настоящие.
  9. ZABOL
    ZABOL
    ZABOL
    КРАСНОЯРСК
    Пошел пробовать!
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    В Вашем случае выходит не хватало мощности получается.
    В ее случае не устраивает расход, понижением теплоты и веса можно конечно добиться небольшого подъема реальной мощности, но при этом и реальный расход пропорционально увеличится.
    А на сколько я понял главное что смущает @Tara756, это вроде как повышенный расход по сравнению с углем и дровами...
    А кстати @Tara756, что у Вас с температурой дымохода? Если писали, сори, мог пропустить...
    Может стоит поиграть с расположением перегородок на теплосъемниках в котле?
    Я вот у себя в этом году добавил перегородку, субъективно стало получше. Хотя выразить это наблюдение в цифрах не могу.
  11. ZABOL
    ZABOL
    ZABOL
    КРАСНОЯРСК
    @plotn, когда на улице ночью - 37, на расход уже мало обращаешь внимание, если не нагревается система. То ставил 52, дома 24. Ранее указанные параметры дали результат, с ними есть возможность нагреть теплоноситель до любой температуры. Котел стал при воздухе 120 внутри белый. Зола как мелкая пыль. Дом 240 м. Котел дор 45, горелка 25 квт.
  12. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да вопросов -то нет. В каждом случае все по разному, это я писал к этому:
    Сейчас сам перечитал и понял, что все впринципе-то на своих местах. КАМАЗ дров+3,5т угля... вполне сравнимо с пускай даже 13-ю тоннами пеллет... Или разве нет?
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Дакон Дор 45 кВт - это сила. С горелкой 25 кВт, мне думается, КПД у него значительно выше, чем у КЧМ, которым топится Tara756. Да ещё и труба, наверное, соответствующая мощности Дакона - тяга тогда должна быть будь здоров. Если так, то воздух в настройках точно надо занижать.
  14. ZABOL
    ZABOL
    ZABOL
    КРАСНОЯРСК
    @Lab900, сейчас поставил настройки как вы сказали и то 54 было то 46, интересно как быстро наберет температуру. Забыл добавить по параметрам, у меня ЕЦ. Труба 7 метров 25 см. Шибера нет. Топил углем с ноября 2013 до октября 2015, за сезон в среднем 2000 кг. В месяц.
    @Lab900, с настройками как Вы посоветовали коптит, поднял воздух до 110%. Наблюдаю.
  15. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    @plotn, и расход и мало мощности. Меня оба пункта смущают, сейчас решила записывать расход, а то забросила это дело. Посмотрю что и как будет.
    У меня КЧМ с апгрейдом, две перегородки внутри, они дали хороший прирост КПД проверенно работой без них и с ними. И перегородка у трубы, но это из за того что шибер перекорежен и не закрывается, труба горячая, рукой прикоснутся можно и вода на ней не шипит. А далее где начинается сендвич теплая.
