1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Этот Атмос пиролизный с дымососом?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По моему на форуме первый случай, когда п. горелку вкарячивают в пиролизник-). Очень интересно!
  3. 8ry8y
    8ry8y
    8ry8y
    Да, именно такой! С вентилятором.
    Купил на пробу 300 кг пеллет, 6 мм белые. Тонна - 8 000 руб. Хочется подешевле, может кто-то посоветует что-то на будущее.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @8ry8y, откуда вы? На будущее, все стараются закупаться летом.
    А зола у вас где скапливается? Прямо в первичной камере? Или что просыпается в камеру дожига? Фоток потрохов котла от вас ждём побольше. :|:
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Дымосос выключен, когда работает горелка? Не создает ли он дополнительное сопротивление, которое может мешать правильной работе пеллетной горелки?
  6. 8ry8y
    8ry8y
    8ry8y
    Летом - логично, я что-то опоздал. Я из Москвы, восточное направление.
    Фотки постараюсь сделать. Зола падает вниз, на фотках котла, нижняя дверь.
    Дымосос выключен, когда горелка работает. Я когда использовал котел и топил брикетами, дымосос даже тогда включался несколько раз за два часа. Там очень хорошая естественная тяга, труба 11 метров.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    На брикетах дымосос включается, когда нужно "поддать жару", а на пеллетах "подавать жару" нужно всегда, когда работает горелка. Тяга в трубе хорошая, но неработающий дымосос может её снижать и горелка будет работать в не самых хороших для неё условиях. Может, конечно, и не снижать. Это абсолютно точно выяснить можно только в результате инструментальной проверки или более-менее приблизительно в течении длительной эксплуатации.
  8. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    я в Нижнем Новгороде брал в октябре по 6000р с доставкой, но это последний раз осенью 2014 было...
    Все думаю над покупкой пеллет из лузги по весне-лету, но пока не решил. Сначала выясню как и по каких тарифам мне гос-во возместит половину расходов на отопление (а то у них прямых методичек по пеллетам не было в том году, да и у меня еще не было прописки). А то может и нормально посчитают, что и не будет смысла экономить на пеллетах.
    Если нужно кому-то можно скооперироваться будет...
  9. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    У меня компрессор из холодильника. Донором ресивера и автоматики стал самый дешевый 24-литровый компрессор из леруа, а сам компрессор из старого холодильника 75 года выпуска. Вот здесь можете почитать про аналогичные компрессоры https://www.forumhouse.ru/threads/278641/
    У меня выдает 6 атм как нечего делать. Главное не забыть поменять масло.
    Выход задушил до 2 атмосфер - иначе стреляло так, что из дымохода искры летели. Работает очень тихо. Только когда реле срабатывает пшикает.
    На шланг поставил быстросъем и проблем не знаю. Надо гидроаккумулятор подкачать, продуть систему, почистить тэн (а его надо периодически продувать), подкачать колеса - делай что хочешь.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А какое масло нужно заливать?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я себе синтетику залил. Потому что в котельной иногда холодно бывает.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    5W40 или хватит 10W40.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я залил 5W40. Больше года полёт нормальный. Но знаю, что люди и обычное масло заливают и то же всё нормально. Это если эксплуатация происходит в тёплом помещении.
  14. 8ry8y
    8ry8y
    8ry8y
    По поводу компрессора, купил в Леруа Matabo, быстросъем поставил. На выходе компресссора поставил тоже 2 атмосферы.
    Кстати, масло было в комплекте!
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это скорее всего компрессорное масло. Стоит вроде, значительно дороже.
