1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. 8ry8y
    8ry8y
    8ry8y
    В магазине видел компрессорное масло, 1 литр - 380 руб.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как приятно ошибиться в меньшую сторону:aga:.
  3. 8ry8y
    8ry8y
    8ry8y
    Сегодняшние новости,
    Горелка работала почти 2-ое суток, было засыпано - 165 кг.
    Приехал, горела ошибка - нерозжиг!
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @8ry8y:
    - такое бывает при пропадании электричества на 5...7 минут, включение его и новое отключение через 3...7 минут и снова включение и т. д.;
    - был ли заполнен шланг пеллетами?
    - если можно, опишите кратенько состояние горелки и Ваши действия.
  5. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Некоторое время назад обсуждали вопрос включения котла после сбоя питания в состояние в котором он был до сбоя.
    Я все считал как так, когда тестировал все нормально, включается в исходное состояние. Но случаи же были.
    А вот возможно те случаи которые мне запомнились были именно похожими.
    ИБП хоть и стоит, но после долгого отключения аккумуляторы высаживаются полностью, потом включают ненадолго, и опять выключают-включают. А аккумам включение на пару минут или секунд вообще ничего не даст в зарядке...
  6. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Компрессорное масло быстро окисляется. Его менять надо чуть ли не раз в месяц. А машинное - раз в год, а то и реже.
    Я себе залил полусинтетику 10w40.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, Павел! Окисляться то оно окисляется, но даже на производствах компрессорное масло забывают заменить на свежее, а что уж говорить о бытовых котлах. Я, к примеру, вообще не заморачиваюсь состоянием масла в компрессоре. Единственное, что делаю регулярно: сливаю конденсат из воздушной емкости и Вам советую.
  8. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Я себе тоже залил на днях автомобильное масло в компрессор. Но начитавшись жутких историй о случаях возгорания паров автомобильного масла в компрессоре решил пока его отключить и купить компрессорного, там нужно-то грамм 200-300...
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А что, компрессорное масло хуже горит? Сомневаюсь. Оно просто пожиже. Веретёнки в нём больше и всё. И судя по цене, нет ненужных присадок.
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    считается что оно не пенится и не образует "пар", мелкую взвесь масла в воздухе.
  11. 8ry8y
    8ry8y
    8ry8y
    Доброго времени,
    Свет может и отключался не могу утверждать, то шнек был почти пустой. Мне кажется просто пеллеты перестали сыпаться и она перестала гореть...
    Дальнейшие мои действия - досыпал три оставшихся мешка пеллет, в ручную покрутил шнек, чтобы пеллеты начали сыпаться и нажал старт.
  12. Landy
    Landy
    Landy
    Вчера подключил миникомпрессор к горелке, все заработало, но обратил внимание на такую странность - был момент, когда очистка срабатывала раза три за 10-15 минут! пошел в котельную (после третьего "чиха") посмотрел горелку - чистая, куски коржей и золу сдуло в котел. Потом уже рядом с котельной не был и всё работало самостоятельно, без надзора.
    Проясните пожалуйста - что это было? Может оно и хорошо, что так прочихалось, но тогда не пойму, по какому параметру контроллер смотрит - повторять чих или нет?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если уровень пламени часто опускается ниже 7, по моему, то БУ решает, что горелку нужно прочистить. Не зависимо от того, как настроено время штатной автоочистки. Проверьте заодно, чистоту датчика пламени.
  14. Landy
    Landy
    Landy
    Датчик проверю, хотя в дальнейшем его показания были вполне адекватны виду пламени (бодрый факел и Fl=60..100). Меня собственно удивило, что очистка срабатывала с интервалом в несколько минут, т. е. до розжига дело и не доходило. Когда посмотрел на корзину и увидел, что все чисто, горелка нормально, штатно разгорелась + в котле не было несгореших пеллет (если бы горелка чистилась насыпав порцию для розжига)
  15. moravsky_brat
    moravsky_brat
    moravsky_brat
    @Landy, у меня такое тоже бывает иногда при практически чистой горелке.
    Происходит из-за того, что насыпается горка пеллет в районе датчика и перекрывает путь от датчика до пламени. и пока не прогорит горка, горелка плохо видит пламя и начинает самоочищаться либо перестает подавать пеллеты.
    наблюдается такое поведение на больших мощностях и не всегда. обычно это бывает, когда из шнека высыпется сразу много пеллет. если в горелке уже образовался корж (а на моих текущих пеллетах это бывает), то вероятность такого поведения повышается, так как корж образуется в начале горелки и горка становится как-бы выше.
