1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Kolich 2
    Kolich 2
    Kolich 2
    Коллеги! Назрел вопрос. Хочу заполировать внутреннюю поверхность колосников горелки, для более полного сдувания пепла при очистки вентилятором. Колосник старый с круглыми дырочками, полировать буду шлифмашинкой. Вроде кто-то писал об этом прошлые года. Как бы гладкая поверхность не спровоцировала вылет пеллет при насыпании. Что думаете?
  2. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Думаю, что плохо точно не будет. С вылетом пеллет я лично боролся расположением патрубка относительно горелки. Сейчас колено стоит параллельно дверце котла. Пеллетинки вылетают в зольник крайне редко. Хотя, при появлении коржа, бывает что и вылетают...
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Пеллеты лучше тормозятся на шероховатом колоснике. Полировка ничего не улучшит.
  4. vasy
    vasy
    vasy
    А не у кого не появлялся такой черный налет на теплообменниках
    Типа сажи
    Средне счищаемый
    Прозевал момент когда такое появилось
    Может опилок много и не догорают?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @vasy, это от работы на малой мощности. Получается теплообменник котла слишком избыточен для такого режима. Переходите на СС.
  6. vasy
    vasy
    vasy
    Так вот сейчас какраз на сс
    и воздуха вроде до 125 догнал
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А СС на какой мощности стартует?
  8. vasy
    vasy
    vasy
    Ограничение мощи стоит 10
    ну и завышение веса 30 проц
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А зачем? Какой по времени цикл СС при таком ограничении? Я бы поставил15 или вообще 20. Тогда и время нагрева уменьшается и теплообменник самоочищается.
  10. vasy
    vasy
    vasy
    По расходу не много
    не всегда есть время наблюдать как часто включается
    Просто кажется что это минимум когда будет максимально усваиватся котлом
  11. Landy
    Landy
    Landy
    Меня тоже мучают подобные "заблуждения" помогите разобраться...
    Как мне кажется кпд у котла должен быть максимальным на мин. мощности горелки. Т. е. зажгли свечку в котле, толку не много, но всё тепло, что она выдаст - усвоится котлом и наоборот, если фигачит факел, то заметная его часть вылетит в трубу не успев отдать тепло котлу и пойдет на обогрев улицы.
    Понятно, что могут быть всякие побочные неприятности типа конденсата в котле и трубе (хотя пеллеты же сухие?) нагара на теплообменнике и коррозии, но если котел чугунный, а труба кирпичная это вроде не должно сильно пугать? Главное, чтоб мин. мощности хватило для поддержания температуры дома.
    У меня котел сильно "зарос" пока топили дровами (сырые были, такие уж привезли тогда), сейчас горелка его заметно почистила, высушила и выжгла отложения. Теперь надо определиться с дальнейшим режимом - держать минимально достаточный или максимум и старт-стоп (весна на носу)
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Landy, если бы всё было так просто... Дело в том, что горелки не одинаково эффективно сжигают пеллеты на разных мощностях. Особенно на минимальных. И все производителе ищут компромисс в этом вопросе. И получается, что если качество сжигания пеллет на минимальной мощности неудовлетворительно (возьмём крайности), то теплообменнику котла уже нечего усваивать. И иногда получается, что правильнее и выгоднее с начала хорошо сжечь пеллеты, на повышенной мощности, и потом чуть потерять на усвоении тепла (и то не факт), но опять же выиграть на чистоте котла, дымохода и качестве золы.
  13. Landy
    Landy
    Landy
    А в случае с нашей РВ10/20 какая мощность оптимальна с точки зрения горелки? Может какой график зависимости "полнота сгорания/мощность" есть? или тут сейчас появится фактор пеллет и всё испортит :)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чёрт, как вы догадались? :)
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    График такой зависимости есть, точнее его можно нарисовать, но этот график индивидуален и влияет на него не только и не сколько фактор пеллет, сколько параметры дымохода (тяга). А так как тяга зависит ещё и от погодных условий, то без стабилизатора тяги такой график становится совсем не актуальным, пусть даже он будет нарисован с применением точных профессиональных приборов. Поэтому, на мой взгляд, если стоит первоочерёдная задача получить максимальную полноту сгорания, то горелка просто должна работать на мощности выше 50 % от номинальной, и не надо никаких графиков.
