1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Ну так зато если что случилось сразу по отсутствию звука поймете чтото не так)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Делал у себя защитный кожух вокруг горелки. Он у меня был заодно с системой подогрева воздуха.(первый опытный вариант). И рассчитывал получить ещё и доп. шумоизоляцию. Положительный эффект есть, но не могу его назвать кардинальным. 6ка стала звучать как 8ка. Т. е. глухо, т. к. убралась высокочастотная составляющая шума. Но потом, т. к. переделал подогрев воздуха, кожух назад ставить не стал. Лишние движения при текущей эксплуатации, а толку не много, напомню:
    И потом, шумит не только горелка, но и резонирует сам котёл. Это же ящик, рояль, если хотите:aga:. Ему положено резонировать. Т. е. правильнее, изолировать котельную целиком. Даже простое утепление двери дало больший эффект. А если стены обклеить бумажной упаковкой из под яиц (сам так делал, когда в юности в рок группе лабал, под лестницей в каком то НИИ:cool:. правда с другой целью, но и здесь сработает), то будет здорово. Но тут нужно будет продумать момент пожароопасности. Пропитки и т. д. Ну или кардинальное решение. Двойные стены-экраны. Мечтаю о таких в городе;).
    Я лично, в коне концов, просто привык. Иногда да же специально прислушиваюсь. А жене вообще нравится-). Говорит:"Уютно шуршат".-)
    Было так же один раз за пять лет. То же не нашёл из-за чего. Но чудес не бывает. Виновата скорее всего длинная пеллетинка, вставшая в раскоряку.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Мужики, не помню но поднимали вопрос вроде... но вспомнить не могу... При "исправном" дымоходе и "нормальной" тяге (например как у большинства - естественной) стоит ли беспокоится о нагреве патрубка на горелке? На форуме конкуренты "переживали в активной форме" за продукцию Общемаша в плане того, что "у них" температура отслеживается БУ а тут нет... Может ув. Константин Васильевич "забьет гвоздь в крышку вопроса" :)
    Просто заспорили на работе... решил для себя прояснить...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При заданных условиях, не стоит. Но форс мажоры никто не отменял. Вдруг дед мороз в трубе застрянет? Пожара то не будет, но датчик пламени точно накроется. Прежде чем горелка встанет. Опять же, работа в этом направлении ведётся ;)
  5. Landy
    Landy
    Landy
    С звуком -понятно, уже привык и не замечаю почти, просто любопытно было узнать кто как это переживает :)
    Про датчик пламени - в свежеустановленной горелке датчик стоял впритык к отражателю, в результате сам датчик просто отпаялся с платы и выпал вниз. Получил новый, поставил с зазором - теперь все в порядке, работает и не греется.
    P. s. WDS не помог, сегодня полдня шаманил под страивая роутер под горелочный Wep, Ip и т. д. Не вышло никак...
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Landy, я подключался без проблем. и через wds и просто свистком tp-link
  7. ilyaz
    ilyaz
    ilyaz
    Tver
    Свистком понятно, а вот через wds у меня тоже не получилось подключиться...
    Если не трудно, напишите:
    - устройство
    - firmware
    - настройки wds
    с помощью которых удалось подключиться
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Tp-link wr841n
    Буду около девайса, сделаю скрин настроек и посмотрю версию...
  9. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста, как узнать баланс сим-карты МЕГАФОН, установленной в блоке управления горелкой ВС 4-35.
    Я по инструкции отправляю на котел СМС с текстом #100#, но ответа не получаю.
    У Мегафон номер запроса баланса *100#
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Проще через личный кабинет... у меня тоже не работает на МТС...
  11. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    У меня по рекомендации дилера на мои 100 квадратов и на ночные заморозки до -5 градусов выставлены:
    режим СТАРТ/СТОП
    минимальная мощность 5 квт
    максимальная мощность 8 квт
    гистерезис 5
    обратка 30 градусов
    На звонок котел присылает СМС с мощностью 5-8 квт
    Работает стабильно.
    Раньше максимальная мощность была выставлена в 12 квт, гистерезис 3. Доходило до смешного. Нагрев бывало был 30 минут, дальше стоп, потом 30 минут ожидание и все по новой.
    Теперь нагрев около 2 часов, стоп, ожидание минут 40
  12. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Здравствуйте
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Цитата из инструкции:
    "ВНИМАНИЕ! Некоторые операторы не поддерживают формат #номер#, возвращающий
    сведения о балансе на латинице, в этом случае придется информацию о балансе проверять
    через сервисы интернет помощников."
    Это называется тактование. Плохой режим.
    Не сильно лучше. У вас дом за это время на сколько остывает? Имеет смысл поставить реле температуры (комнатный термостат). И перейти на работу по воздуху.
  14. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Три часа, это срок. За это время остывает так, что становиться не комфортно. Термостат по воздуху в данном случае только ускорит цикл.
    Запрос баланса у ведущих операторов по порядку.
    Набираю на телефоне запрос к МТС - *100#, все нормально, ответ есть, набираю #100# - все нормально
    Набираю на телефоне запрос к МЕГАФОН - *100#, все нормально, набираю #100# - не поддерживает
    Набираю на телефоне запрос к Билайн - *102#, все нормально, набираю #102# - все нормально
    У нас в стране три ведущих оператора, у всех 3-х ведущих операторов для граждан России запрос на Русском языке *номер#.
    Мне непонятно, почему в горелке Общемаш реализован запрос баланса для абонентов знающих английский язык, а не *номер#?
    Почему в инструкции к горелке не указано, что МЕГАФОН не поддерживается горелкой, хотя он ведущий оператор и занимает второе место в России?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вам не кажется, что претензию, пусть да же обоснованную, нужно озвучивать честно? Не не поддерживается горелкой, а не поддерживается запрос баланса через карту именно этого оператора. Согласитесь, звучит по другому. И что большая проблема?
