1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Нормально работает! У меня стоит мин 3кВт на поддержание огня. Большую часть времени горелка сейчас работает на этой мощности. Воздух поставил 140%.Копоти нет, зола серо-белая.Старт-стоп пока не использую. Тобратки 65гр.Когда включается бойлер или отопление горелка шпарит на 15кВт.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот именно. И тип СО и её индивидуальные особенности то же должны учитываться.
    Это как? А со смещённым центром тяжести не бывает? Точка росы она конкретна для данных условий. Влажность, Т среды и температура с теплопроводностью поверхности. И получается, что если влажности, к примеру, нет или Т поверхности высока, (и не только благодаря подмесу) то и конденсата нет. И казалось бы, причём здесь котёл? Только...
    Правильно..., физика. А не слепая вера в "ладоматы".
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня стоит 5кВт - работает нормально... но переход в минималку редко случается...
  4. paku19
    paku19
    paku19
    Подскажите, избыток воздуха сколько процентов и вес реальный или завышен, на сколько?
    @triv, а вес реальный?
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Вес реальный, три раза взвешивал... из "воздушных" настроек ничего не трогал.
    Я так считаю - "автоматика" будет автоматической при реальных исходных данных...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё так, но мы, к сожалению, не знаем реальную теплотоворность-(. А она составляющая в формуле...
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., согласен с Вами, но хрен ее узнаешь у кого... производители сами не в курсе... спросил у одного - ответ "да нормальная она". Какая настройка "по формулам" может быть...
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Температура точки росы дымовых газов зависит не только от температуры и влажности, но и в немалой степени от избытка воздуха и даже от содержания в дымогазах серы. И если при сжигании сухих дров температура точки росы находится в диапазоне 40 - 50 градусов, то при сжигании ещё более сухой пеллеты, которая к тому же горит, как правило, с наддувом и большим избытком воздуха, температура точки росы редко превышает 30 градусов. А при сжигании высокосернистых топлив температура точки росы дымовых газов может превышать 100 градусов. Соответственно, рекомендации поддерживать температуру обратки выше 55-ти градусов, которые даются для обычных твердотопливных котлов, для пеллетных котлов не актуальны.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Николай_, я вам напомню одну историю. Вы на форуме активны в нашей теме относительно недавно, а я её описывал не помню когда, примерно год назад. Но может вам будет интересно. Дело в том, что на тот момент, у меня был небольшой косяк в прошивке, при сбросе питания параметр теплотворности сбрасывался на заводской. И поэтому, я на него забил. Но потом выяснилось, что расход пеллет, отображаемый БУ, не соответствует реальному (при реальных по весу настройках), и зола чёрная, и при выносе самовоспламеняется. Т. е. явный недожог. Стал тупо увеличивать удельный вес, вносимый в БУ, с целью добиться совпадения реального расхода с расчётным. А когда добился, то дополнительно увидел шикарную светлую, летучую золу;). Вывод напрашивается сам собой. Заводская, по умолчанию, настройка теплотворности была слишком мала, и сильно не соответствовала реальной. Пеллеты, оказались, хотя и коржующимися, но весьма "жаркими".Это через полгода подтвердилось. На хороших белых, расход стал выше, хотя и без коржей.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., согласен с Вами... но не все производители уделяют этому внимание. В основном "серое и белое" .
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вес реальный, порция 650гр. за 100 сек. Пеллеты белые, 6-ка.
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    На самом деле 3 кВт я ставил в начале в виде эксперимента. Горит устойчиво, но на таких мощностях смысла работать на постоянке смысла нет. В таких случаях для себя определил - лучше старт-стоп.
    Реально сейчас при такой погоде котел работает где то около 5-7 кВт в среднем. Поскольку по термостату - нагрел, термостат разомкнулся, котел перешел на поддержание. Сначала работает на минималке (4 кВт), потом, когда температура обратки начинает падать, чуть добавляет мощность. Вес несколько завышен (при реальных 1200 стоит 1350), воздух - уже не помню, надо смотреть. Сегодня посмотрю, сфоткаю теплообменник и завтра отпишусь (к сожалению пока в доме интернета нема).
    Сначала да, действительно были небольшие отложения дегтя на теплообменнике - чуть поигрался температурами - сейчас этого нет.
    Еще раз повторюсь - режим подбирал потихоньку, по своей схеме обвязки и СО, предполагаю, что при других "вводных" все может быть иначе.
  13. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Правильно. И про серу и про влажность. Полностью согласен. Все как я и сказал по законам физики. Условия сжигания пеллет приблизительно одинаковы, да и сама пеллета практически одинакова. И разброс в качестве пеллет в МО практически одинаково! Такой концентрации серы как вы упомянули для более 100 градусов у нас просто нет! Тот диапазон влажности пеллеты, тоже не окажет сколь серьезных отклонений в ту или иную сторону. По этому во всех котлах бытового назначения она приблизительно одинакова. По этому у многих пренебрегающих этим правилом, и выпадает конденсат, а у некоторых забиваются дымоходы, а у некоторых и вовсе через пять лет, просто прогнивают котлы!
    Все же, исходя из наших условий принято считать, что точка росы будет в границе 58 градусов! Вот по этому это правильно! Кстати теория того что, держать котел в режиме 30 градусов обратки приносит экономию, весьма призрачна. Чехам я все таки доверяю в вопросах установки Ладоматов.
  14. Landy
    Landy
    Landy
    Чего то вы меня встревожили... у меня чугунный КЧМ-2м и ЕЦ, температура обратки в диапазоне 33-40 градусов (от погоды), на выходе из котла 42-60. На пеллетах конденсата не видать (на дровах - бывало). Меня эти страшилки "про сгнившие котлы" как то касаются? или это всё про стальные котлы и принудительную циркуляцию?
    p. s. а не знает ли кто каких то дополнительных смс комманд, которые в книжке не перечислены? активация старт-стопа например?
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Ну... Не скажите, не скажите...
