1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Первый мой термостат был механический, из Леруа. "Нонейм" стоил 450 рэ. Второй программируемый, недельный, стоимостью 3500 рэ, марку не помню, их в инете полно, какой Вы найдете - такой и будет...
    Открытия делают те, кто на вопросы отвечает... Соответственно, смоделировал Ваши датчики на полипропилене и стали в программе, получилось так:
    ППР.jpg это для полипропилена
    Сталь.jpg а это для стали.
    Разницы принципиальной между полипропиленом и металлопластом не вижу.
    Это к Вашей теории, что:
    Поверьте, это ни разу не открытие...
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну на стальной трубе получается практически без изменений, а на полипропилене почти 5 градусов. По моему это все же существенно... Или не так разве? и я не туда смотрю?
  3. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Именно так. В любом случае по аналогии с электрическими цепями (как резистивный делитель напряжения), получается, что если температурное сопротивление трубы соизмеримо с температурным сопротивлением изоляции, происходит "деление" градиента температуры и, соответственно, температурный датчик будет "врать". Поэтому и рекомендации производителя устанавливать датчик на металл и ставить теплоизоляцию сверху абсолютно верны. Причем программа "прикинула" краевой эффект - при температуре теплоносителя 60 гр. на внутренней поверхности трубы получается чуть меньше.
  4. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Я сомневаюсь. У меня старт-стоп, мин мощность выставлена 4 квт, мах 8 квт, после остывания обратки до выставленной и минус гестерезиса горелка включаеться на 4,6 квт, иногда дохходит до 5 с копейками. Если выставить 5 квт, то мощьность крутиться в районе 5 квт с копейками. Как утверждает дилер, меня прошивка ноябрь 2015 г.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если вы об этом, то так и есть. А...:
    Так старт то в этом случае далеко не из холодного состояния. А от выставленной То минус Г. Вообще интересно, какую реальную То, по отношению к настроенной, (грубо говоря, какова, если так можно выразится "холодная дельта") БУ считает "холодом"? А какую ещё нет-). Нужно будет обратить внимание. Но больше 10 гр. точно.
  6. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    @Fly-by-wire, @Fly-by-wire, @Fly-by-wire,
    Поддерживаю, по показаниям моей горелки, при дельте меньше 10 от выставленной То минус Г всегда котел поддерживает установленную мной минимальную мощность.
    Читаю форум, инструкцию, запутался в алгоритме работы горелки от комнатного термостата.
    У меня прямо сомнения, что он нужен.
    И все таки, в какой последовательности и что будет происходить в горелке?
    Например если я куплю термостат с гистерезисом 1 градус, выставляю на термостате 22, на горелке Старт-Стоп, То 35, гистерезис 5, Тэ 30.
    По инструкции:
    1. Когда контакт датчика замкнут, будет происходить нагрев воды до температуры уставки, которая определена в первом пункте меню пользователя «To»
    Например ночь, пошел заморозок до минус 10.
    Вариант 1: Допустим в комнате 20, в обратке 20. Горелка идет на розжиг.
    Вариант 2: Допустим в комнате 20, в обратке 36, а горелка получается ждет 30?
    2. А при размыкании мощность горелки будет подобрана для уставки «Тэ»
    Например день, за окном +1.
    Вариант 1: Допустим в комнате 23, в обратке 32. Горелка ждет 30.
    Вариант 2: Допустим в комнате 23, в обратке 29, а горелка получается идет на розжиг?
    А может проще к термостату подключить розетку и посадить котел на нее?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Когда стоит режим "по воздуху", то Г, настраиваемый в БУ не имеет значения. Только Г самого термостата, т. е. в вашем примере 1гр. При замыкании контактов (вкл. термостата) горелка запускается на тех параметрах, что вы установили (Рмин, Рмакс, То). Далее, если установлено "использовать СС", то по достижению Т, выставленной на термостате (размыкание контактов), горелка полностью останавливается. Если установлено "СС не использовать", то при размыкании контактов горелка переходит на достижение и поддержание Тэ. Далее циклично.
    Вам производителем дан инструмент. А пользоваться им или нет, это ваше право. По себе скажу, что, что пользуюсь им постоянно. Особенно удобно для зимнего поддержания. Но для этого нужно иметь регулируемый гистерезис термостата. А таких комнатных, за вменяемые деньги не бывает. По крайней мере, мне не попались. Поэтому использую реле температуры. В нём есть все возможности.
    Интересно, в какой раз я это всё пишу? :aga:
  8. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Спасибо. Решил, рискну проверить Ваш опыт на моей версии горелки.
    Смотря что вы имеете ввиду, когда пишете что не первый раз. Некоторые вещи подозреваю пишете уже раза по три. Если бы все эти моменты были последовательно описаны в нашей короткой инструкции, то думаю не было бы этого форума. Думаю, что о содержании мозгов горелки знает всего несколько человек.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @semen_semynich, простите, не хотел вас обидеть. Это просто брюзжание. Два часа выкапывал машины и рыл траншеи по участку. Потом жену в месте с её машиной из сугроба вытаскивал. "Уморилась, уморилась, уморилася..."-)
  10. vasy
    vasy
    vasy
    А вот всеж пошло демисезонье
    И вспомнилось что думал хорошоб иметь контакт для переключения сс и модуляции
    Вот ночью были приличные морозы а днем припекло солнышко и стало жарковато
    А так есть возможность чтоб один термостат управлял модуляцией а второй в случай превышения в доме определен температуры переводил горелку в сс
    Понимаю что второе можно просто на реле отрубающее питание горелки
    Но както не эстетично)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @vasy, мне кажется это "ловля блох". Ну похолодало резко допустим ночью. Ну и будет чуть чаще стартовать/стопорится горелка, но это же будет далеко не сразу. Температура в доме гораздо инерционнее. Тогда уж нужно запрос в прогноз погоды организовывать, с горизонтом на пару суток, пусть заранее готовится-).
  12. vasy
    vasy
    vasy
    Думаешь вынести контакт для перехода сс и модуляц сложно?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Когда умеешь, ничего не сложно-).
  14. vasy
    vasy
    vasy
    Да я не про себя, кудауж)
    Я про производителя
    Тыб такой функцией совсем не воспользовался еслиб была?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это просто подло, Василий. Я бы да же сказал удар под дых-). Конечно бы пользовался. Уплочено же-), да и действительно удобно. Единственно, всё труднее пользователю запомнить в каком режиме они с горелкой находятся-). Напрашивается световой и текстовой индикации, а так же введение в СМС отчёт инфы о текущем режиме, ну и соответственно возможность их менять. Или должно подразумеваться, выставил один раз и забыл. Но это не про нас-).
