1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Профили работы должны меняться автоматически. С отслеживанием внешней температуры. При повышении ее до какого-то порога горелка переходит в режим СС.
    Сделать горелку, над автоматикой которой не надо колдовать - мечта многих.
    Китурами просто сделал СС основным режимом и более не заморачивается ничем.
    Читая отзывы пользователей, иногда приходится внутренне соглашаться с таким подходом.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так на то она и мечта. Как горизонт, фиг догонишь-)
    Такой режим легко и в ОМ можно организовать. Достаточно лишь совместить мощности. Но мне нравится такая "матрёшка" от ОМ, когда внутри СС работает модуляция. И самое главное её глубиной или вообще отсутствием можно управлять. Но согласен это для пытливых. О чём вы наверно и пишите:
    . А мысль Василия, да неплоха. Но только "контактами здесь не обойтись. Алгоритм придётся подправить.
  3. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Подскажите, можно ли поставить горелку "Горелка пеллетная РВ 14/40 с GSM/WI-FI" на ТТ котёл Buderus S-111-25. Насколько я погуглил, вроде бы ставится. Переделывается или полностью ставится новая дверца, я так понял. Я прав, поставить можно?
    Можно ли сжигать вместо пеллет уголь типа ЭКО-горошек? Просто спрашиваю, вдруг.
    Насколько просто быстро перейти вместо пеллет на сжигание угля в котле? Достаточно остановить горелку? А как тогда будет осуществляться автоматическое регулирование заслонки, которое есть у меня сейчас. Спасибо!
    Сейчас у меня ТТ Котёл + ЭК котёл. Есть возможность сделать вместо 15 кВт - 30 кВт электрической мощности, и вот прикидываю, то ли сделать теплоаккумулятор и топить ночным электричеством, то ли купить пеллетную горелку. Котельная маленькая, всего 16 к. вм., особо там не развернёшься и фигачить ТА на 3-4 куба не очень хочется :( Дом отапливаемой 240 кв. м.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Правы. Можно. Но учтите, что заявленная мощность для вашего котла, заявлена для угля. Т. е. приемлемый КПД системы котёл+п. горелка будет ниже.
    Нет.
    Не достаточно. Горелку нужно демонтировать.
    Вполне приемлемая альтернатива пеллетам. Нажал кнопку и забыл. Считайте стоимость ТА и т. д.
  5. Landy
    Landy
    Landy
    Купил новые пеллеты (6ку), начались пляски с "нерозжигом". Почистил горелку, зеркало, датчик пламени, а розжиг так и остался нестабильным :( Причем пеллеты горят уже, горелка пишет Fl=125, потом проходит минута и сообщение "нерозжиг". Чего ей надо? Куда копать?
    Вес пеллет проверял, воздух -120, пеллеты сыпятся ровно...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Понаблюдайте поточнее как происходит процесс розжига от начала до конца. И к слову, на розжиг имеются отдельные настройки. Те что вы привели к процессу розжига отношения не имеют. Регулируется количество пеллет на розжиг (их уровень в ковше должен быть 1.5-2 см. Воздух на розжиг, не всегда чем больше тем лучше, нужно поиграться.
  7. Landy
    Landy
    Landy
    Вчера торчал у котла, наблюдал :) минут за 10 пеллеты бодро разгараются с уровнем пламени 120-140, факел гудит. Ближе к концу розжига вентилятор сбавляет обороты, а пеллеты сыпятся гуще и, к последней минуте, каждая порция сбивает уровень пламени до нуля (заваливая датчик). Если на последних минутах снять шланг и не дать пеллетам сыпаться - розжиг проходит, заваливает датчик к последней минуте - не розжиг.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @Landy, при переходе с 8-ки на 6-ку производилось ли взвешивание пеллет? Можем посоветовать следующее:
    - увеличьте на 20% параметр "Воздух на розжиг";
    - уменьшите на 20% максимальную мощность горелки;
    - увеличьте время розжига на 20%.
  9. Landy
    Landy
    Landy
    Да, 6-ку взвесил, получилось 760г. Параметры менять все одновременно, комплексно?
    Отдельно, 2 из 3х уже менял. Воздух на розжиг делал от 30 до 60%. Время разгорания менял от 40 до 60 секунд. Только мощность не трогал...
    Результат - минут за 10 горелка выходит на устойчивый факел (Fl=120-140), за пару-тройку минут до конца обороты вентилятора начинают снижаться, пеллет сыпет всё чаще, больше и каждая новая порция приглушает горение. За минуту до конца розжига провалы уровня пламени доходят 10-20 и последняя порция пеллет, в конце розжига доводит пламя до нуля.
    Потом горелка пошла на останов и пламя выросло обратно до 120ти, пока компрессор всё не выдул.
    Получается, последняя минута "все портит", снял шланг с горелки, перекрыл пеллеты и всё разгорелось.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Этот параметр лучше не трогать. (время от момента фиксации пламени до подачи следующей дозы пеллет.) Он влияет только на самый начальный период процесса розжига. Для древесных пеллет заводская настройка оптимальна. Вам говорили о "времени розжига". Его увеличение будет способствовать "устаканиванию" горения в ковше и поэтому к спокойному переходу к нагреву. (Это общее время розжига от момента фиксации пламени до перехода в нагрев.) И можете чуть завысить вводимый вес пеллет, процентов на 10-15. То же поможет.
  11. Landy
    Landy
    Landy
    Время розжига не нашел в меню :( как его поменять?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скопирую сюда из темы по Валдаю, ибо это касается самой горелки.
    К этой информации нужно добавить тот факт, что теперь на РВ2 применяется датчик пламени со встроенным датчиком температуры. Что позволяет БУ, останавливать горелку по аварии при превышении Т лотка (80гр). Естественно приходит СМС ка об остановке. Хотя пока таких случаев на РВ2 вообще не отмечено ни одного, как люди не старались-). Но бережёного, как говорится..., бог бережёт. К сожалению, простой апгрейт старых горелок невозможен. Ибо, нужно кроме самой платы датчика пламени поменять коммутационную плату в горелке, жгут проводов, и проапгрейдить плату БУ. Но за новых пользователей можно порадоваться.
    Действительно, на обкатке находится прошивка с возможностью управления ц. насосом по Т теплоносителя и встроенной статистикой расхода пеллет. Именно по этому:
  13. Landy
    Landy
    Landy
    Датчик температуры - штука нужная. У меня датчик пламени распаялся однажды, хоть я и не "старался", сборщики горелки помогли, он изначально стоял впритык к металлу лотка... поменял, отодвинул - больше не отпаивался.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странный случай. Старый датчик не может стоят впритык к металлу. Т. к. он припаян на плату и даже если её установить вплотную к металлу лотка, то касаться металла будет только текстолит. Да и сам лоток в нормальном состоянии, в зоне датчика не шибко горячий. Значит был перегрев лотка и да, датчик Т в вашем случае помог бы. А уж почему он был, х. з? Есть ещё версия, что при неправильной установке колосника или его деформации, по какой либо причине, часть горячего воздуха отражается назад, в лоток. Вот тогда и происходит перегрев датчика пламени, при нормальном дымоходе, тяге и отсутствии коржа.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Прошу прощения. Пошёл посмотрел, действительно может-(. Корпус фотоэлемента чуть выходит за край платы. А новый датчик имеет не хилое стальное основание. Которое само может являться неким радиатором.
    Прошу прощения за карявую установку. И при такой всё работает. На заводских горелках он стоит красиво. Но мне нужно было сохранить быструю взаимозаменяемость со старым.
