1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Landy
    Landy
    Landy
    Ну после установки с зазором в 2-3 мм такого больше не повторялось... платка была прижата текстолитом к лотку, а датчик - хз :) когда горелка встала, он просто лежал в щели, отпаянными лапками кверху. 1.jpg -1.jpg Плату с датчиком очень оперативно заменили (большое спасибо за это) и теперь всё работает.
    Вообще, можно дать совет - проверить этот зазор сразу же, не дожидаясь перегрева, даже если он маловероятен.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Landy, такое ощущение, что у вас ко всему прочему, был непропай. Флюса видимо было мало. Ноги у диода чистые и капли припоя на плате на месте. Вы припаяли нормально:super: и всё. Человеческий фактор-(. Бывает.
  3. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Добрый день. ОМ начинает комплектацию своих горелок новым ПО. Версия 5.20.7 Кроме вышеописанных возможностей, пошли в серию, дополнительные опции. Как то: управление ц. насосом по температуре и ведение блоком управления горелки статистики расхода пеллет. Расширен список СМС команд. Подробнее можно ознакомиться, скачав новые инструкции по эксплуатации с нашего сайта.
    Пользователям "старых" горелок, считающих новые опции полезными для себя, можно для обновления ПО обращаться непосредственно к нам. Предварительно оповестив о своём приезде, любыми удобными способами (гор. телефон, эл. почта). Либо звоните в техподдержку, вам подскажут как это лучше сделать в каждом конкретном случае.
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    А в инструкции к горелке эти функции уже учтены? Очень хочется про управление насосом поподробнее узнать, как это реализовано.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Общемаш, не плохо было бы сразу прямую ссылочку на pdf инструкцию выложить... Многие бы воспользовались, и уважаемый Админ не расстрелял бы ...
  6. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Да.
    Очень просто. Насос включается при достижении заданной в БУ температуры. А так же если Т теплоносителя меньше +5гр.
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Общемаш, другое дело! Как всегда оперативно... молодцы! Еще подскажите пожалуйста, думаю не только мне будет интересно, в новой версии софта помимо "улучшайзеров" и web морды изменился ли основной алгоритм работы горелки? Ну то есть если я не пользуюсь электрокотлом и т. д., мне не нужно "программно взвешивать" пеллеты... и. т. д.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А в чём связь? Пеллеты, по любому взвешивать нужно. Иначе откуда БУ узнает, что вы ему подсунули?-). Я то же эл. котлом не пользуюсь, пока. Вот дадут в деревню мощность..., тогда посчитаю, подумаю. Но знаю, что многие пользуются. И именно функция автоматического перехода на электрокотёл и обратно, ими очень востребована.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., да нее... я не о том... Я понимаю что у всех все индивидуально... Просто прямой вопрос - алгоритм "горения" изменился?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня, к сожалению, было мало времени погонять прообраз этой прошивки 5.20.6. Сезон кончился. На первый взгляд, алгоритм не изменился. Сейчас речь идёт уже о более новой. Но, думаю, сам алгоритм не трогали. Здесь здоровый консерватизм понятен и уместен. Хотя, конечно некоторые вещи хотелось бы чуть поправить. Здесь я вас понимаю.
  11. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Общемаш, а вы не рассматриваете вариант выпуска горелок с датчиком кислорода как опцией ?
    Или повышение эффективности сжигания на маломощных горелках не дает ощутимого экономического эффекта владельцу в разумных временных рамках ?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ту бы еще решить - что такое эффективность сжигания? По какому параметру ее оценивать будем?
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не думаю, что на Общемаше пойдут на то, чтобы предложить своим покупателям дополнительный геморрой, да ещё и за немалые деньги.
  14. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Alisan, минимизация количества сжигаемого топлива при максимизации количества вырабатываемого котлом тепла в зависимости от требуемой мощности. Видимо так.
    Иными словами - минимация количества недогоревших пиролизных газов при минимизации температуры выходных газов.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Можете назвать, хотя бы приблизительно, о каких цифрах в процентах идёт речь?
