1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    То же считаю это лишним для данной ценовой категории. Но кто знает, введут какой-нибудь обязательный "ГОСТ", и придётся всем производителям соответствовать. А нам придётся весь этот пикник оплачивать-(.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Первое выражение противоречит второму.
    Но ничуть не обвиняю Вас в такой трактовке эффективности сжигания. Просто это понятие довольно расплывчатое и включает в себя несколько условий. Которые всегда противоречат друг другу.
    Но погружаться в них рядовому пользователю зачастую совсем нет смысла.
    Отсюда и малая польза в датчике кислорода для рядового пользователя.
  3. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Павел К., достаточно ввести экологический класс по NOx и CO например. В европе за этим похоже следят.
    @Lab900, теплопотери с уходящими газами от 5 до 14% в зависимости от концентрации O2
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда почему у многих "европейских" производителей" датчик кислорода это опция?
  5. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    При фиксированном котле и горелке это можно считать синонимами. Например котел ОМ + горелка ОМ. Речь идет скорее об потенциальном использовании датчика кислорода именно в такой связке.
    @Павел К., Оно страноспецифично. Если посмотреть - британцы например активно двигают свои программы по нормированию выбросов биокотлов. Что-то по Австрии попадалось. Стандарта на уровне ЕС похоже нет.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Думаю потому, что у них является обязательным заключение Договора на сервисное обслуживание. И этот "датчик кислорода, СО, NO" регулярно приходит к ним в лице сервисника с газоанализатором. Периодического контроля для соблюдения экологических норм достаточно. А уж для перфекционистов - регулирование по "лямбда-зонду". Я так думаю.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    В контексте обсуждения это можно понять, как утверждение, что предполагается увеличение КПД на 5 - 14 %% за счёт приведения в норму содержания О2 в дымогазах при помощи лямбда-зонда. Подобное утверждение не соответствует действительности, даже близко. Или Вы что-то другое имеете в виду?
  8. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Lab900, Я имею в виду, что колебание кислорода в дымогазах от 5 до 13% приводит к колебанию теплопотерь с уходящими газами от 5% до 14% процентов на определенном котле в определенной обвязке и определенном топливе.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Может быть, на каком-то определенном котле в определенной обвязке и определенном топливе, так и бывает. Но такой котёл нужно тогда просто утилизировать, а не устанавливать на него лямбда-зонд. К обсуждаемому котлу эти цифры не имеют никакого отношения.
  10. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Lab900, такой котел не нужно утилизировать, он не в чем не виноват.
    Какой процент пользователей связки ОМ котла и горелки выполняет пусконаладку с использованием газоанализатора например ? И перемеряет параметры при смене топлива ? Или каков процент пользователей, чья обвязка котла и топливо совпадают с теми, на чем ОМ писал прошивку ?
    Попробую перефразировать мысль - использование датчика кислорода может помочь при работе в условиях, когда параметры заметно отклоняются от рекомендованных производителем.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Попробуем ещё раз. На сколько процентов может повыситься КПД, на Ваш взгляд, у пеллетного котла с горелкой Общемаш, после установки лямбда-зонда? Среднестатистическим назовём того владельца, который выполняет необходимый минимум требований, изложенных в инструкции.
  12. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Очевидно что на любую величину, включая ноль и зависящую от топлива.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, хорошо, что уже не 5-14 процентов. Спасибо за содержательную дискуссию. Было очень познавательно.
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Прошу прощения. Цифра 50%подойдёт?
    У меня Валдай полтинник. Если у меня будут данные по лямбде, я увеличу КПД котла в два раза? То есть теплоемкость пеллет у меня станет порядка 8-9 кВт на килограмм?
    Супер! Понял в каком направлении двигаться! Спасибо!
  15. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @VadimTsvetkov, @Lab900 - статья в приложении. Если предположить что пользователь топится пеллетами на 50% состоящими из песка, то падение потерь за счет уменьшения избытка кислорода можно легко посчитать по графикам в статье.
