1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Сейчас самое интересное произошло: перегрузил ноутбуки, вел пароль на ноутбуки (по-отдельности, разумеется), и ноутбуки не могут подключиться. Да, еще момент: в паспорте заводской номер указан неясно: одну цифру можно двояко читать (номер записан рукой). Я засомневался в пароле, хотя вроде его определил. Так вот, если я меняю одну цифру, которая читается двояко при вводе пароля на смарфоне, он пишет одно сохранено защита веп. Ноутбуки не могут подключиться.
    Да, я смотрел на него, и честно говоря побаиваюсь проделать данную процедуру. Так, потрогал, пощупал, но не более. Вообще, есть ли какие-то сложности при извлечении данного адаптера?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может правда, там другой пароЛЪ :)
    Ноги не погнуть и заземлитесь пальцем на котел (убрать с себя статику).
  3. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Я эти два разных пароля ввожу поочередно на всех устройствах: на ноутбуках сейчас не могут подключиься, на смартфонах сохранено защита веп.
    Но ведь до сегодняшнего дня на ноутах если вводил неправильный пароль. он мне об этом говорил.
  4. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Немного отвлекся, подумал. Подошел к ноуту, несколько раз вводил пароли с измененной цифрой, которая вызывает сомнения. Результат: и в том и другом случае (два разных пароля!) ограниченное подключение! Т. е. непонятно какой правильный пароль. Я вспоминаю, что в начале было тоже самое, но когда он ограниченно подключился я его на наутах перевел в режим подключаться автоматически с сохранением пароля. Только теперь непонятно, какой правильный пароль. В общем в понедельник буду звонить в общемаш.
  5. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Товарищи, получилось!
    Тут конечно и мой косяк есть. Циферки горелки в подключениях высвечиваются, я же руководствовался тем. что написано в инструкции и вводил пароль из паспорта (неправильный). Спасибо Vashnovosel, который сказал, что может и вправду пароЛЬ неправильный. Я же сам производственник, думаю, ну должен быть на шильдике заводской номер горелки. и он там оказался. Так что все прекрасно!
    Но пока подключил только смартфон, он первый оказался в котельной, стал подключать восьмерку, подключение все равно ограниченное, но страница открывается и через несколь секунд связь с блоком теряется. Сейчас попробую со второго ноута.
    Не дает спать спокойно горелка!
    Но вот что интересно: если на смартфоне связь с блоком стабильна, то на обоих ноутах она появляется и через несколько секунд теряется. Наверное, здесь проблемы, о которых мне говорил Vashnovosel. Этим буду уже завтра заниматься.
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Как раз горелка, несмотря на Ваши мучения с вайфаем, продолжает работать! Ей плевать на Ваши проблемы с паролями:)
    Вообще, не пойму, зачем при ПМЖ нужна данная опция. Недельный график работы нужен только дачникам.
    Для ПМЖ нужно дорабатывать ПО. Интересен суточный, месячный расход пеллет, графики мощности котла и т. д. Желателен дистанционный доступ к этим данным.(Как у
    DmitryDmitry в орор.)Надеюсь,что так и будет. А пока, лично для меня, вайфай, при данном ПО, не интересен. Проще подойти к котлу.
    P. S. У меня блок с GSM и WI-FI.Первым пользуюсь, вторым нет, по указанным выше причинам.
  7. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Согласен, физически все Ок, горелка работает.
    По вай фаю в сегодняшнем виде: согласен, что неплохо было бы иметь блок с дистанционным управлением и с дополнительными опциями. Но пока имеем что имеем. Хотя на соседних ветках говорят о присоединении модулей к этой горелке, которые реализуют все пожелания. Наверное, это впрос времени.
    Относительно "проще подойти к котлу" не согласен. Одеваться, выходить на улицу. Идти в котельную. Я не спорю, в котельную нужно ходить, но пока лично я предпочитаю осуществлять контроль и постоянно ходить надоедает. В котельную нужно идти засыпать бункер, чистить горелку и т. д. Контроль же можно осуществлять и дома, не выходя. Учитывая, что дома везде устройства, можно между делом глянуть через вай фай, отследить ситуацию.
    Также интересен недельный график: можно задавать до четырех изменений ежедневно, что актуально для ПМЖ. Уехал на работу снизил тем-ру, знаешь когда приедешь - к этому времени повысишь. Конечно, можно жто сделать через GSM, но ведь иногда забегаешься и забудешь. Контроль удаленно пока только через GSM.
    Так что мне кажется, вай фай и в этом виде полезен. Согласен, что нужно доделать вышеназванные пожелания многих посетителей данного форума.
  8. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Горелка за прошедшее время отработала стабильно, уровень пламени в диапазоне 50-110 единиц. Пару раз выходил в ноль, но очистка горелки не успела запуститься.
    Почитав на соседних ветках анализ работы ОМ горелок, решил произвести натурные измерения дымовых газов. Завтра займусь поиском измерительных приборов.
    И все-таки очень странно по паролю к вай фай: в паспорте указан один пароль, он совпадает с паролем непосредственно горелки, на БУ другой пароль (рабочий). Может быть, когда мне отгружали, перепутали и передали БУ от другой горелки. В таком случае кто-то может оказаться в подобной как я ситуации (хотя наверное, нет, у него в паспорте пароль будет совпадать с паролем БУ).
    Также вопрос защиты: с учетом того, что 4 из 5 цифр пароля входят в название горелки получается, что любой, кто захочет, встанет около моего дома (а может сосед), может войти в мою горелку, и делать с ней, сто угодно, изменяя немногочисленные параметры. Более того, информация публичная, например, на сайте Общемаша выложено руководство, где изложен порядок подключения к вай-фай горелки.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Об этом писали уже давно. Но вероятность мала, слишком уж сигнал слабый.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Алексей1211977, в четверг 6 ноября отправил для Вас письмо в личку, в котором написал телефон для связи, попросил перезвонить либо сообщить свой телефон. Можно было позвонить и в четверг, и в пятницу, и даже сегодня.
  11. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Здравствуйте, в четверг 06 ноября, получив около 7;00 МСК от Вас сообщение я сразу набрал Ваш номер. Но трубку не взяли. К сожалению, потом, в четверг-пятницу у меня не было возможности с Вами связаться.
    В выходные считаю некорректным беспокоить.
    в понедельник, 10.11.14 обязательно с Вами свяжусь.
    Вот так горелка по уровню пламени ведет себя на розжиге. (с 1 по 6 минуту розжиг). Как мы видим, уровень пламени периодически падает. Падает через мгновенье после подачи пеллет.
    Вопрос к профессионалам по пеллетным котлам: как влияют такие пульсации уровня пламени на эффективность горения, и как следствие, КПД котла. Что нужно сделать для уменьшения подобных пульсаций по уровню пламени, если они влияют.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Простите, что влезу, подавайте по одной пеллетке пинцетом, на розжиг ;):)
    Если бы речь шла о нагреве ...;):)
  13. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    все бы ничего, но по-моему вчера, уровень пламени очень часто падал, в результате горелка входила режим очистки в течении 20-30 мин пару-тройку раз. Согласитесь, это ненормально. И смотрите, первые две минуты на розжиге уровень пламени стабилен, последующие три - пульсации. Я понимаю, если было бы наоборот. Затем, стабильность. Дальше просмотрел, горелка ушла в режим стоп.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А Вы точно знаете, что является командой к очистке?
  15. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    ну если она в течении 20-30 минут два три раза переходит в режим очистки и на этом промежутке уровень пламени низкий, что еще, по Вашему?
