1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. jenek2791
    jenek2791
    jenek2791
    Обновил прошивку до последней версии. Подскажите как работает пневмоочистка?.раньше очистка была после каждой останавки, сейчас нет.
  2. Ant1k
    Ant1k
    Ant1k
    Сейчас очистка только по заданному интервалу.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странная ситуация в этом году. Всё то же, пеллеты дожигаю прошлогодние испытуемые "Волоколамско-Кировские", а воздух при реальном весе, пришлось опустить до 85%. Иначе пламя "режет". Погода?
  4. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Избыточная тяга ? Стабилизатора нет ?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Шибер на 45гр. прикрыт. Да и какая сейчас избыточная тяга? И не первый год, а такого не замечал. Не думаю, что крайнее ПО так сильно влияет.
  6. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    А померять нечем ? Для объективности.
  7. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    Павел, спасибо за предупреждение - у меня те-же пеллеты и в субботу завезут новую партию на этот сезон. Воздух я изначально "придушил" до 70 именно из-за избыточной тяги - уж больно высока труба. И вчера я обновился на Общемаше до последней версии. Придется завтра заново настраивать горелку.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Увы, нет.
  9. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    А что у вас отвечает за управление насосами - контроллер?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У кого у вас? А вообще, БУ ОМ горелок может управлять насосами по Т котла.
  11. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Я немножко напутал, когда писал. Сейчас напишу правильно. :)
    Вот на что был мой вопрос. :) Каким устройством управляются насосы СО и БКН по темпиратуре - контроллером или чем то другим?
  12. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Мне кажется что ответ - "Ящерками с планеты Нубиру" тоже подходит :)
    Давайте от обратного - БУ горелки может выдавать напряжение на ЦН СО. Что Вы с ним дальше будете делать - зависит от вашей системы. Я например его использую для управления ЦН СО и в качестве одного из сигналов управления БКН.
  13. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Вполне. Многие кстати используют BM8036 (или более современный MP8036) от Мастеркита. Стоит примерно столько же, логика гибче, датчиков можно много навесить. Я его использовал для управления обогревом труб. Взгляните - может и Вам подойдет
  14. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Хорошо, посмотрю.
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    У меня гидрострелка. Насос контура котла управляется от котла. Насос контура БКН управляется термостатом БКН. Насос контура СО управляется комнатным термостатом. Все термостаты (комнатный и БКН) заведены на релейную автоматику для организации приоритета ГВС.
    Контроллер для управления насосами счел слишком сложным устройством для решения очень простой задачи...
