1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Arseniy62, Реализовал также, но без приоритета ГВС. Проблем не было. Да, котловой насос поставил на постоянку!
  2. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    А зачем? Пусть работает от БУ, когда нужно...
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Arseniy62, а как котел поймет когда ему включиться? Ведь гидрострелка разделяет контура (контур котла и контур системы отопления) и датчик То не видит охлаждение контура отопления. Котел, в этой ситуации включается по "собственной программе", когда остынет в нем теплоноситель.
  4. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Но Вы же написали:
    Если так же, то регулировка "по воздуху" т. е. по термостату.
    Соответственно как у меня, котел включится по термостату, либо СО либо БКН (вместе с циркуляционником)...
    А в режиме старт-стоп (если прошивка старая) то циркуляционник все равно работать будет.
    Если прошивка новая, то он включается по температуре теплоносителя (настраивается) И это правильно. поскольку смотрите, что получается: СО остывает, котел в стопе в ожидании термостата, как температура установленного значения достигла, циркуляционник выключился и котловой контур не остывает. зато при пуске температура теплоносителя выше, котлу разгоняться проще, меньше вероятность конденсата в дымоходе...
  5. Fastlane2005
    Fastlane2005
    Fastlane2005
    Уважаемые форумачане подскажите по горелке пожалуйста. Ситуация следующая. Горелка ВС котел Валдай 22. Покупал достаточно давно так, что блок был со старой прошивкой. Включил в работу котел в режиме старт стоп по комнатному термостату на заводских настройках. Две недели полет нормальный. Обновил прошивку. Сутки отработал тоже без проблем. Вчера ночью котел не смог запуститься. Причина оказалась в том, что шнек пуст и пеллет за 45 секунд практически не поступает в горелку. Принудительно с помощью кнопки вращения шнека заполнил шнек пеллетами и запустил котел. Он отработал цикл нормально. Днем опять не розжиг. Приезжаю смотрю в чем дело- то же самое шнек полупустой и пеллеты практически не поступают в горелку. Опять в ручную заполнил шнек. Котел запустился цикл отработал нормально. Ночью опять не розжиг по той же самой причине. Шнек пуст. Опять заполнил шнек в ручную. И после включения шнека не смог выйти в центральное меню. Пришлось ждать когда он автоматически перейдет в него. Понимаю, что скорей всего не в прошивке дело а просто стечение обстоятельств, но подскажите куда копать и на что обратить внимание?
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    По поводу незаполненного шнека - у меня был в прошлом году такой эпизод... В шнек попал лоскут полипропиленового мешка (как потом выяснилось). Внешние проявления были такие же. шнек был полузаполнен, количество пеллет сыпалось заметно меньше, чем надо.
    А вот это:
    Похоже на глюк в прошивке.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если шнек полупустой, а это возможно только в том случае, когда шнек крутится, выбрасывает в горелку пеллеты из своей верхней части, но не забирает при этом пеллеты из бункера какое-то время и образуется пустота, то копать-выкапывать нужно шнек.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Fastlane2005, какой уровень пеллет в бункере держите? И каков угол наклона шнека?
  9. Fastlane2005
    Fastlane2005
    Fastlane2005
    Arseniy62 По поводу мешков идея неплохая. Сам об этом задумывался т. к. пеллеты были в зеленых мешках плетеных. Они очень хлипкие и вполне мог попасть лоскуток от него. Но вчера я шнек вытаскивал и смотрел. Он чистый и ничего на него не намотало. У Вас где этот лоскут мешал подаче? В бункере или на шнек его намотало.
    Павел К. После не розжига вчера приехал и заполнил бункер под завязку практически, но ночью опять не розжиг и полупустой шнек. Угол наклона шнека как в инструкции. Он с таким углом две недели без вопросов отработал.
    Lab900 Возможно конечно. Шнек вчера вытаскивал где забор пустоты особо не обнаружил.
    Единственное пока, что приходит в голову на счет происходящего это то, что был один из мешков при перевозке довольно сильно побитый и там процентов 20 от общего количества пеллет были поломаны и достаточно маленькие т. е. длинна от 0.5 до 1 см. Этот мешок я высыпал сверху когда заполнял бункер. Возможно, что эти короткие гранулы дошли до шнека. Шнек их поднимает. Пока котел работает ему их хватает. Как только остановился в режим ожидания они постепенно со шнека падают вниз в бункер. И соответственно имеем полупустой шнек через какое-то время. Такой вариант может быть?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Fastlane2005, не может быть проворота шнека на валу редуктора? Пока работает тянет. А после остановки, просто не может тронуться из- за больших усилий. Выньте его и на"сухую" включите, попробовав рукой за вал остановить редуктор. Если получится, то что то не то.
  11. Fastlane2005
    Fastlane2005
    Fastlane2005
    Вечером попробую редуктор. Сейчас набрал на симку котла и так получилось, что попал как раз в тот момент когда шел нагрев воды. Т. е. котел разжегся в этот раз. Реально такое ощущение как будто что-то мешает периодически гранулам попадать в шнек либо слишком короткие поломанные пеллеты осыпаются вниз со шнека. До завтра понаблюдаю за котлом.
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Fastlane2005, У меня лоскут зацепился за трубу шнека около заборного окна (но не на самом шнеке).
    А вот такое:
    не наблюдал ни разу. Даже мелочь с опилками в самом конце опустошения бункера у меня шнек вытягивает. Причем у меня шнек максимально поднят, т. е. угол около 45-50 град.
    Еще подумал: Если у Вас один раз шнек программно выключить не удалось, может все таки что то с управлением шнека?
  13. Fastlane2005
    Fastlane2005
    Fastlane2005
    Arseniy62 Понял спасибо! Буду еще раз все смотреть все внимательно на наличие посторонних предметов. По поводу программы не совсем так. У меня шнек выключился а вот в главное меню выйти не удалось. После статистики расхода пеллет должен быть основной экран а у меня появились два окна одно переход на тэн а второе не помню. Ждал когда автоматически переключится на главный экран.
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    В одном Вам посочувствую - придется весь бункер выгребать, потому, что
  15. Fastlane2005
    Fastlane2005
    Fastlane2005
    Вчера опустошил бункер. Посторонних предметов не обнаружил ни в бункере ни в шнеке. Но в районе забора пеллет шнеком было достаточно много пыли. Кмк шнек ее и загребал периодически вместо гранул и она осыпалась а шнек частично оказывался пустой. Попробовал удержать вращающийся шнек- не получилось.
    Запустил котел. Ночью разжегся без проблем.
