1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    Всем добрый день. Наткнулся на довольно интересное изделие из Валдая. Тепловая ПУШКА. Может кому будет интересно. Прилагаю фото. Не реклама.
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Себестоимость охренительная...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну а почему нет? Всё зависит от соотношения стоимости за Квт разных видов топлива в их конкретных условиях.
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Согласен с Вами... Горелка однозначно многофункциональная :) Просто для пушки, по моему мнению, стоимость великовата, а в остальном - вполне "рабочее" применение.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конструктив пушки не нравится от слова совсем.
  6. Fastlane2005
    Fastlane2005
    Fastlane2005
    Вопрос к опытным пользователям. На данный момент горелка у меня работает в режиме старт-стоп с регулировкой по воздуху. На сколько я понимаю в межсезонье это более экономически выгодно нежели модуляция. Так вот при какой температуре на улице стоит отключить старт стоп и перейти на модуляцию? И есть ли смысл отказаться от комнатного термостата и включить регулировку по температуре обратки?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это напрямую зависит от теплоёмкости вашего здания. Я у себя в срубе перехожу со старт/стопа на модуляцию когда Т на улице становится ниже нуля. А многие владельцы теплоёмких "каменных" домов вообще никогда не переходят. Так что всё зависит от ваших условий. Пробуйте.
    Опять же зависит от вашей действительности и особенности СО (наличие разных контуров и т. д). Я считаю, что в моих условиях работа по комнатному термостату предпочтительнее. Но не факт, что у вас будет так же.
  8. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Согласен, у меня то же брусовой дом. После зимы перешел с модуляции на старт-стоп когда ночью -5 а днем было до +10...
    @Павел К., абсолютно прав, чем инерционнее дом, тем более выгоден старт стоп.
    А наличие термостата в доме позволяет более точно поддерживать температуру в доме. (по крайней мере у меня так). Пока термостата не было, температура прыгала почти на 4 градуса... Для некоторых это даже очень критично...
  9. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Работа от комнатного термостата - это погодазависимая регулировка мощностью котла (если в модуляции) или вкл-выкл, если старт-стоп. Не отказывайтесь от него, не отказывайтесь от комфорта и экономии топлива.
    Когда переходить на модуляцию... Если включение и выключение стало частым то пора. Или по другому - минимальная мощность не догревает дом. То есть на Температуре экономии дом остывает.
  10. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Сделал небольшое приложение для управления горелкой по смс.
    ссылка на *.apk:https://yadi.sk/d/3wOdvDyUwv92t
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Klesk982, спасибо. Здорово, особенно если ваша прога при этом не ворует личные данные:aga:. Шучу;). Но сейчас СМС команд значительно больше, может и их интегрируете? Вообще будет вещь! И с аварийками как?
  12. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Павел К., где описание новых команд? мне видимо не совсем новое дали. Те я опустил за ненадобностью
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Цитата из крайней инструкции:
    "СМС команда Выполняемое действие
    Start Запуск горелки
    Stop Остановка горелки
    To 50 Изменение уставки температуры обратки (диапазон 10°….80°)
    Te 40 Изменение уставки температуры экономичной (диапазон 10°…..То)
    Elektro Переход на электрокотел
    Pellet Переход на пеллеты
    Komnata Переход на регулировку по внешнему датчику температуры
    Obratka Переход на регулировку по обратке
    Ststop on Включение режима старт-стоп
    Ststop off Отключение режима старт-стоп
    #100# проверка баланса команда #100#, где "100" - короткий номер проверки баланса
    МТС, надо заменить 100 на короткий номер вашего оператора. При этом смс,
    содержащая сведения о балансе, будет перенаправлена на Ваш телефон."
    Для версии ПО, начиная с 5.20.х.х
  14. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Павел К., у вас такая горелка в пользовании? у нет, делал знакомому, у него попроще версия
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дело не горелке, а в версии ПО блока управления. Которое, при желании меняется. Но отвечу... У меня РВ 10/20 2011 года, но БУ с WI-FI/GSM и с крайней версией ПО (5.20.7.2).
