1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. paku19
    paku19
    paku19
    А в чем отличие новой прошивки от просто 5.20.7 (без двойки в конце)? У меня такой номер на БУ высвечивается.
  2. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Павел К., проверяли работоспособность моей проги? Добавить фичи, конечно, можно, но будут ли они использоваться?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Из тог, что знаю, исправлен небольшой глюк календаря.
    Пока нет. Сегодня попробую. Но вы не ответили. Аварийные сообщения она может отображать ?
  4. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Павел К., на данном этапе нет. Прием и обработку сообщений не делал. Надо ли? если придет сообщение об аварии вы его и так увидите и среагируете
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не знаю. Может и не надо. Но с другой стороны, ведь не зря создаются мессенджеры. Можно ведь и по другому вести диалог и передавать файлы. И думаю, дело не только в стоимости, а скорее в удобстве. Всё в одном месте.
  6. m10071978
    m10071978
    m10071978
    поселок городского типа Нахабино
    Привет всем!
    Я новичок, делюсь опытом. Горелка Общемаш PB10/20TA, котел Bioten G-eco G17.
    Работает неделю, при первой очистке небольшой корж. Видимо, не повезло с пеллетами.
    Запуск был в межсезонье в режиме модуляции, горелка работает не более 3-4,5 Вт, на стенках котла появились равномерные смолистые блестящие отложения. Сегодня буду переходить на режим старт-стоп и воздушный датчик. Если не получится выжечь эту гадость, буду думать дальше.
    При первом пуске был долгий розжиг (10мин), при следующих розжигах не стартовала, пробовал 4 раза. Снаружи ТЭН чуть теплый. Разобрал горелку, изнутри ТЭН горячий, около 80-90 градусов. При уменьшенном параметре Воздух на Розжиг с 40% до 15%, разожглось за 3 минуты. Видимо чересчур большая тяга в паре с вентилятором переохлаждали ТЭН? (Дымоход сэндвич 6,5 м, 150мм)
    Wi-Fi в режиме Точка Доступа работает адекватно. А вот в режиме Подключение к Роутеру глючит безбожно - на веб-странице управления все цифры отображаются в виде 23. Что это? Как исправить?
    В инструкции к горелке по поиску "Воздух на розжиг" не находится ничего, но если погрузиться в глубины документа, то этот параметр найти можно. Сказано про его влияние на оптимизацию теплообмена, но непросто догадаться, что некорректной установкой можно спровоцировать постоянный нерозжиг.
    Я видел, тут бывает представитель Общемаш. У меня к нему просьба. Если возможно внести в инструкцию к горелке (раздел 11) следующий пункт -
    Вид неисправности: ТЭН работает, но не поджигает пеллеты
    Возможная причина: слишком большое значение Воздух на Розжиг при сильной тяге в дымоходе
    Способ устранения: уменьшить значение Воздух на Розжиг
    Может быть, кому-то поможет.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Возможно вы и правы. Но дело в том, что это не всегда зависит именно от тяги. Больше от пеллет. Некоторые хорошо разжигаются на малом воздухе, а некоторым подавай большой. Так что просто нужно подбирать для конкретных пеллет не только режим основной работы, но и режим на розжиг. Хотя последний крайне редко, лично мне приходилось корректировать. Не считая дозы на розжиг. Но она на прямую зависит от тестовой массы пеллет. Ясен пень, что если пеллеты весят необычно много или необычно мало, то есть повод насторожиться и скорректировать параметры на розжиг.
    Ваши сколько весят?
    Здесь может быть криво прошит WI-FI модуль. Нужно попробовать заменить прошивку, хотя странно, ведь с точкой доступа, по вашим словам, всё нормально. Нужно пробовать. Попробуйте другим браузером открыть.
  8. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день! Уважаемые форумчане.
    Интересует вопрос: какой из режимов более экономичный для пеллетного котла при работе на СО и бойлер косвенного нагрева:
    - поддержание постоянной температуры обратки на высоком уровне (80-90гр);
    - поддержание постоянной низкой температуры обратки (40-60гр в зависимости от времени года) с временным повышением до 90гр при необходимости загрузки бойлера косвенного нагрева.
    При первом варианте придется на СО установить смесительный узел, при втором варианте придется влезть во внутреннюю схему котла и во время загрузки бойлера шунтировать внутренний термостат внешним, настроенным на 90гр.
  9. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    В выходные перенастраивал горелку на новые пеллеты и в процессе подбора параметров задался вопросом "А как там у других ?"
    Уважаемые пользователи горелок ОМ, напишите пожалуйста свои параметры:
    1. Диаметр и тип пеллеты (6/8 мм, цвет)
    2. Измеренная масса
    3. Порция на розжиг
    4. Воздух на розжиг
    5. Результурующее время розжига до фиксации пламени
    6. Тип горелки
    Всем заранее спасибо.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    1. 6мм
    2. 650гр (редктор на 6 об/мин)
    3. 35с
    4. 40%
    5. На новом БУ (Wi-Fi) с щадящим розжигом 7-9 мин. на старом БУ 3мин.
    6. РВ 10/20 КСТ 2011 год. Старый длинный металлический тэн
  11. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Павел К. То есть получается, что в щадящем режиме действующее напряжение на ТЭНе не сетевое ?
    И ещё вопрос - на Вашей горелке канал подачи горячего воздуха в зоне горения прямой или имеет оголовок с дыркой вбок ?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сетевое, но с плавной задержкой. Раньше было сразу.
    У горелок РВ прямой. "С дыркой в бок" это у ВС и у ёжиков:aga:. Но вторичка у меня своя, самопальная. Уже писал.
  13. paku19
    paku19
    paku19
    1. 6 мм, светлая
    2. 1000 г
    3. 40 с
    4. 40%
    5. около 10 минут
    6. ВС
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    1. 6 мм. светлые (Киров)
    2. 950 Гр. (установленая 1200)
    3. 35 сек.
    4. 40%
    5. Около 3 мин.
    6. РВ 10/20 КСТ
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @paku19, при таком весе у вас великовато время первичной засыпки (порция на розжиг). Возможно поэтому такое большое время разгорания. Ещё сильно влияет величина напряжения в сети. Стабилизатор для горелок необходим.
