1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Поскольку у нас в ДНП транс недогружен, напряжение почти всегда 230 - 235 В по всем фазам.
    Когда пробовал включать котел через УПС, (там на выходе "стандартные" 220 В) время на розжиге увеличивалось до 4 мин.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Какая у Вас температура обратки, и реализован ли каким-то образом подмес воды из подачи в обратку? Причину смолистых отложений нужно искать где-то здесь. Ну, и полнота сгорания, конечно же, имеет значение. На маленькой мощности хорошие результаты получить трудно.
    Говорить о сильной тяге во время розжига, когда дымоход ещё холодный, да ещё и при такой погоде, я бы не стал. Что же тогда будет при минус 20? Воздух на розжиг вообще до нуля убирать тогда что ли? Шибер, кстати, не пробовали прикрывать?
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    1.6мм,белые
    2.650гр (редуктор 6 об. мин.)
    3.25сек.
    4.40%
    5.7-8 мин.
    6. РВ 10\20
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    1. 8мм, белые.
    2. 1070 гр.
    3. 30 сек.
    4. 33%
    5. 4-6 мин.
    6. РВ 10\20
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    По идее, для горелки 35 кВт первичная засыпка должна быть больше, чем для горелки 25 кВт, так как у первой больше площадь колосника.
    По поводу необходимости стабилизатора нужно учесть такой момент, что многие релейные стабилизаторы, рассчитанные на сеть 220 В (бывают на 230) и с большим шагом, могут выдавать длительное время напряжение совсем немногим выше, чем 200 В. Это может быть как при изначально низком напряжении в сети, так и во время понижения высокого сетевого напряжения.
  6. paku19
    paku19
    paku19
    При таком времени трубку тена пеллеты чуть накрывают. Меньше уже не сделать - трубка тена будет голой. Фото сделаю, когда буду рядом с котлом)
    Стабилизатор есть, Лидер. Работает исправно.
    По времени разгорания у меня 10 минут, а у Вас - 9 минут. Разве это большая разница? ;)
  7. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @paku19, при 15 минутах лимита розжига я бы сказал что не совсем комфортно :)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всегда считал, что ВС разгорается быстрее. Потому, что сам видел её запуск за 3 минуты-)
  9. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Это фантастика :) У меня самое быстрое получалось - 6 минут.
    300 вольт на тэн ? :-D
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Лично видел, зуб даю-)
  11. paku19
    paku19
    paku19
    Мне проблем не доставляет. Розжиг стабильный. :)
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Поддержание постоянной температуры 50-60 градусов с помощью узла подмеса. Загружать бойлер до 80-90 градусов не имеет никакого практического смысла.
  13. paku19
    paku19
    paku19
    А самое долгое?
  14. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    в чем фокус ? :)
    Селитра в пеллетах ? Или кислород на розжиг ?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
