1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Как вариант - средней плотности пеллеты минимального размера (короткая шестёрка), минимальной влажности (до 6 %) и 240 В в сети.
  2. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Вариант. На ВС судя по всему присутствует зависимость скорости розжига от длины пеллеты - чем она короче, тем выше шанс что она окажется максимально близко к выходной дырке набалдашника канала ТЭНа.
  3. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Я лично это наблюдаю ежедневно. Зуб давать не буду - их и так мало осталось...:)]
    А во по поводу -
    попробую возразить. Весь прошлый год и это лето была 8-ка средняя. Сейчас - 6-ка (не могу сказать, что длинная, но и не короткая). Разницы по времени розжига практически нет. В обоих случаях белая, Кировская. Зато когда была пеллета 8-ка не очень хорошего качества, время розжига увеличивалась до 4, максимум 5 минут...
  4. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Arseniy62, у РВ и ВС выход канала ТЭНа в горелку конструктивно отличаются, и это ИМЪО может влиять. РВ по идее должна разжигаться быстрее при прочих равных. Вон народ в соседнем топике на К. 2 минуты получал.
  5. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Согласен. У ВС канал сбоку, скорее всего, горка пеллет выше получается, потому и дольше... Не заметил, что исключительно о ВС речь идет. У меня РВ.
  6. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Не то чтобы исключительно, статистику смотрим по всем версиям.
    Просто тот контекст был про ВС.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Так размер - это только один из трёх параметров, при чём не самый важный, я думаю. На первое место я бы поставил влажность, на второе место - напряжение, и только на третье - размер.
  8. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Lab900, Про зависимость от напряжения и влажности согласен полностью, но я хотел сказать, что размер при прочих равных (влажность одинаковая, напряжение - то же) влияния не оказывает...
    Но это на моем личном опыте. Кстати, при попытке разжечь ТЭНом опилки, уложенные в ковш горелки (пробовал и такое) не разгорелось совсем. Думаю, причина - опилки практически перекрыли поток горячего воздуха от ТЭНа.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Чем короче путь для горячего потока, тем меньше окружающий металл забирает тепла, тем быстрее розжиг. Где разжигается за 2 минуты (бывает и ещё быстрее), там ТЭН намного ближе находится к пеллетам.
  10. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Видимо так и есть Обратная сторона медали - более извилистый канал видимо препятствует попаданию пепла на ТЭН.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Может быть дело еще в разночтении определения "поджиг" - от появления первого пламени до его стабилизации может пройти минут 5-6. У меня по крайней мере.
    А еще однажды было такое - при переизбытке пеллет на розжиг пламя доходило до задней стенке, при этом датчит показывал 0, т. к. был завален пеллетами. Когда минут через 5-10 излишние пеллеты прогорели, датчик начал показывать пламя.
  12. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Vinni5898, для простоты учета - предлагаю считать событие розжига как отключение ТЭНа по датчику пламени.
  13. mikewmw
    mikewmw
    mikewmw
    Всем доброй ночи!
    Подскажите пожалуйста спецы, какой пеллетный котел лучше подойдет для наших условий?
    Автосервис, 75+75 м кв, 4.5 потолки. Двери откр-закр не считаем, пусть закрыты, это такой фактор несчитаемый.
    Мощность получается 25-30 квт.
    Склоняюсь к Биотен или Общемаш.
    Бюджет-разумный.
  14. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @mikewmw, а котлы/горелки/печки, коль вы сервис, на отработке не смотрели ? Топливо почти бесплатное будет. В Мск явление распространенное у небольших сервисов без центрального отопления.
  15. mikewmw
    mikewmw
    mikewmw
    С него и начали изучать вопрос. Но когда я увидел и почитал что происходит с горящим маслом
    (взрывается, горит очень ярко) то начали рассматривать прежде всего с т. зрения безопасности.
