1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @mikewmw, вы откуда? Если можете, просто подъехайте в Истру к ребятам из биотен. Пощупаете руками сами и то, и то. Оборудование очень близко по потребительским качествам. Отличия в ньюансах. Вот их вам и нужно будет оценить.
  2. mikewmw
    mikewmw
    mikewmw
    Мск. Тоже думал об этом. И слышал. А общемаш?
    Дозатекс еще рассматриваю. Как он?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так и Общемаш у них же потрогаете. Они и их дилеры-).
    Никто не знает пока. Вроде, была здесь тема, но вялая.
  4. mikewmw
    mikewmw
    mikewmw
    У дозатекса вроде бы все просто и надежно.
    авто поджиг. Реторта. Шнек.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Просто - совсем не обязательно, что надёжно. А вообще, было бы не совсем корректно обсуждать Дозу в теме про Общемаш. Это как про Жигули в теме о Фольксвагене. Вот здесь почитайте про ретортные горелки в сравнении с факельными, там же и вопросы можно позадавать: https://www.forumhouse.ru/threads/321582/page-14
  6. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    1. 8 мм. Серая несколько пыльноватая
    2. 850, установка 1100, шнэк 6 оборотов
    3. 20 с ограничением площади горелки. 30 без ограничения площади колосника.
    4. 40%
    5. 3,5 минуты - 4,5 минуты
    6. РВ 10/20 керамический.
    7. Стабильно 230 вольт
  7. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Спасибо. А чем ограничиваете площадь колосника ? Хочу аналогичные опыты поставить на ВС.
    Если сможете приложить фото - вообще супер будет
  8. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Долго искал где показывал фото. Проще сфотографировать заново.
    Просто кусок старого колосника, можно отпилить кусок кирпича или железяки какой нибудь.
    Это нужно для ограничения минимальной мощности в межсезонье. То есть, когда на улице Ещё тепло и 3 кВт много, а увеличение веса пеллет приводит к затуханию горелки, то так делаю, и Всё стабильно работает.
    Понимаю про кпд, заростание котла (кстати не сильное - мощность то малюсенькая), зато комфорт:super:
  9. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @vladimirgoodvin, спасибо. Попробую в выходные посмотреть что поменяется.
  10. benwin
    benwin
    benwin
    1. 6мм
    2. 740 г (старый шнек)
    3. 25 сек
    4. 37%
    5. 130-170 сек
    6. РВ 10/20 (ТЭН FKK, не бейте ногами, от другой горелки)
  11. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    А разница между fkk и той керамикой, что сейчас идёт заметна ?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странно, ничего из настроек не менял, но крайние два дня стабильно время поджига (до фиксации пламени) 6мин.
    Наверно мощность тэна больше. Ватт 300 небось? ;)
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Павел К., а можно вопрос - плавная задержка на ТЭН это в новом БУ организовано, или Ваша доработка?
    Кстати, смотрел офф. сайт ОМ, увидел 2 варианта горелок РВ 10/20 ТА2 GSM /WiFi и РВ 10/20 ТА2 GSM /WiFi КУППЕР. Совсем не понял, чем отличаются... Цена одинаковая.
  14. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Переходной пластиной для установки на Куппер. В мануалах горелок фигурировала.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да.
