1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Краткость - сестра таланта...;)
    А можно поподробней - не нашел в описаниях горелок на сайте ОМ плавная задержка параметр регулируемый или нет?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это описано в инструкции:
    Никак не регулируется.
  3. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Странно, у меняя в старой инструкции (у меня БУ еще старое) такая же кривая... Почему и спросил...
    Да и если есть задержка, то только на первые 10 сек. Дальнейший спад кривой стандартно для ТЭН - с нагревом сопротивление увеличивается, мощность падает...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Разницу я вижу у себя (ранее в таблице указал). Одна и та же горелка, два разных БУ, старый 11 года и новый. В одном случае старт за три минуты, в другом, в лучшем случае, 6 мин. Но может именно благодаря этому, тэн до сих пор жив-)
  5. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Вышло обновление ПО. Версия 5.20.7.3 Поправили ошибку подсчёта расхода пеллет и добавили возможность работы горелки в случае ошибки или вообще выхода из строя (отсутствия) датчика То. В этом случае горелка переходит на управление по Тк.
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Общемаш, а как можно обновить прошивку? Горелка ВС 4/35, покупалась в октябое 15-го года
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Ser65, вы чуть ближе к бабульке на санках чем я:|:, но всё равно сообщу вам страшный секрет. На сайте ОМ есть контакты сервисцентров, которые могут это сделать и техподдержки, которая расскажет о других вариантах;).
  8. radist01
    radist01
    radist01
    Единоверцы! Подскажите про уплотнение верхней крышки. Топлю пеллетами. Дымоход 10 метров 150 диаметра. Шибер полностью открытый-запах приятного дымка и еле уловим. Делаю 45 гр.-пованивает.Полностью перекрываю-беда,но при этом приятен расход. Тянет из-под верхней крышки. Почему уверен...На розжиге при открытом шибере и открытой заслонке из нее так валит! Менял уплотнение, герметиком мазал, пластину под прижим организовывал-толку чуть...Уверен,что ни я один такой. Помогите кто сколько может...Будут по гроб обязан.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Верхней крышки чего?-) По котлам ОМ есть отдельные темы.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., ну другие варианты на вряд ли... Все равно "мозг" снимать... у меня лично теперь ток до весны...
    @radist01, там вроде верхняя крышка плотнячком... (если про валдай)... а дымоход не двухсотый?
    Может Общемаш "сжалится" над владельцами...:) и сделает обновление из web морды... А то кормим (а то и поим походу) почту России и пр. "товарищей".
    Константин Васильевич, мы б эти бабки лучше Вам отдали - хоть бы на развитие хорошего дела пошло... :)
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Категорически поддерживаю! С каждой новой версией добавляется масса всего хорошего, но гонять за свой счет... Да и время...
  12. vasy
    vasy
    vasy
    Интересно а я режимом 3 квт пользуюсь какраз когда именно морозы
    А межсезонье просто старт стоп
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Vinni5898, я о том же... пользователям удобство, "конторе" - " +" в карму :)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё так, но наверно на текущей платформе это трудно реализовать. А ждать новую не быстро-(. Может да же сложится парадоксальная ситуация, что проще энтузиастам приобрести личный программатор ;). Тем более они точно знают, что делают, как и для чего.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., ну это для "эстетов" ... если разбираться в плане работы - горелка самодостаточна даже на "старом" софте... а за 500р. программатор не купить - проще выслать "мозг". Итог - возвращаемся к старому...
