Покритикуйте проект каркасной баньки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем belsa, 03.11.14.
  1. belsa
    belsa
    belsa
    Признаться честно, я не могу отличить парную от сауны. И там и там на горячие камни льют воду для получения пара.
    @ZyUbra, а разве внешней доски недостаточно для опирания стен? А укосины я делал как у Гарри Хона. По крайней мере так думаю - мне казалось, что у него выходят в бок. Но переделать не сложно. я их не "врезал" в кетчупе.
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    На самом деле это очень серьезный вопрос. Не разобравшись с нюансами баню не строят. Почитайте профильные темы перед тем как начинать стройку, иначе можете в последствии пожалеть... Как я... Сейчас у себя кое-что сделал бы по другому, да и нормально сил и средств сэкономил.
    В бане основное помещение - ПАРНАЯ, именно на нем делается акцент, остальное второстепенно.
    Укосины как у Гарри Поттера :aga:. У Ларри Хона укосины врезаются в верхнюю и нижнюю обвязки.
  3. belsa
    belsa
    belsa
    Можно как-нибудь описать это? Какие основные требования и пожелания к обустройству помещения?
    Я не люблю париться. Мы с женой (главный заказчик парилки) разницы между парной и сауной не видим - кроме влажности и веников отличий особо нет.
    Ага. Постоянно путаю его имя. Когда вспомнил, что ошибся исправить уже было нельзя.
    Хорошо. буду иметь в виду. Исправить не сложно.
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Сауна - высокая температура, сухо. Парная - наоборот. Отличаются помещения конструкцией печи, расположением полок, вентиляцией и т. п.
    По мне парная- намного комфортнее. Процедуры удобнее принимать лежа, количество человек - количество лежащих мест в парной. Полоки делают шириной не менее 80 см...
    Мне кажется, что вам лучше почитать пару дней профильные темы на форуме. Не пожалеете.
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    По мне, в бане полы - керамическая плитка по бетонной стяжке. Для влажных помещений (парная, помывочная) я бы точно заливал стяжку.
    Какое отопление планируете? Место для выхода трубы от печи предусмотрели?
    Чтобы давать более менее грамотные советы не поленитесь сделать общий план. В СкейтчАпе копаться не у всех есть время. Это вам в первую очередь нужно.
  6. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Стропильная система для меня очень сложная. Я бы не осилил такую. Мне кажется, что проще было бы сделать подпорную коньковую балку. Вы сами строитесь или нанимаете специалистов?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    По правилам нет. Либо еще одна лага, либо между крайними лагами поперечные с таким же шагом ставить.
  8. belsa
    belsa
    belsa
    Я планировал коньковую балку подпереть снизу. просто забыл прорисовать. Но не уверен, что это уменьшит сложность крыши. Строить буду сам.
  9. belsa
    belsa
    belsa
    Кстати. Не уверен я, что коньковую балку надо подпирать. Так как основная нагрузка будет передаваться на разрыв перекладины меж стропил и через стропила на стены. Так как перекладина находится в самом низу, то разрыва быть не должно. А вот в шатровой части могут быть проблемы.
  10. belsa
    belsa
    belsa
    Облом вышел. У меня по периметру под обвязкой с внешней стороны идет ригель. Если врезать укосину, то это не технологично. Получается или ригель убирать, или укосины внутрь убирать... У Хона этого ригеля нет. У него только над проемами.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @belsa, коньковая балка в вашем случае не нужна, у вас стропила внизу стянуты, но крыша все равно сложная, если опыта по крышам нет, то будете долго и с ошибками муздыхаться.
    Укосины можно сделать из мет. ленты, либо ригель пустить внутри, либо сделать американский вариант, либо использовать листовую обшивку. В общем вариантом много.
    Ну либо неправильные укосины как у вас нарисовано (там еще много вариаций можно сделать) :)
    На таком размере строения влиять ни на что не будет, но вы будете знать что это не правильно, и вам будет стыдно)
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    А зачем вам под обвязкой ригель? Зачем лишние телодвижения по его врезки? Чем не устраивает классический вариант (двойная доска)?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Наверное что бы не делать отдельные ригели над окнами, как у Финов.
  14. belsa
    belsa
    belsa
    Кстати. Отдельные ригели под окнами проще - работы меньше.
    Почитал, под плитный утеплитель стойки можно ставить с шагом 620 мм. Но стойки должны быть тогда 150х40... В этом случае горизонтальный брусок внутри не нужен. Но, как крепить вертикальную обшивку вагонкой (снаружи будет горизонтальная имитация бруса)? До этого под брус крепили внутри стоек каркаса горизонтальные доски. Это ОЧЕНЬ непрактично. Можно конечно изнутри набить горизонтально дюймовку шириной 75 см с шагом 30 см, а к ней уже крепить вагонку. Или есть более грамотные/простые/практичные решения?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @belsa, вам в итоге что получить надо? Какая обшивка на стенах будет изнутри и снаружи? Вообще как себе пирог стены представляете?
