Покритикуйте проект каркасной баньки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем belsa, 03.11.14.
  1. belsa
    belsa
    belsa
    Пирог зависит от технологии. в идеале: вагонка (вертикально), пароизоляция, утеплитель в каркасе, ветро-влагозащита, вентзазор, имитация бруса (горизонтально).
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @belsa, если это баня, то изнутри тоже неплохо бы сделать вентзазор
  3. belsa
    belsa
    belsa
    @ZyUbra, учту.
    Поменял шаг и ширину стоек (150х40 с шагом 62) и раскосы врезал в обе обвязки. Картинки пока не выкладываю, только модель.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Значит пока и не посмотрим:)
  5. belsa
    belsa
    belsa
    Вот некоторые изображения
  6. belsa
    belsa
    belsa
    Еще изображения
  7. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Укосина в окне некрасиво имхо...
  8. belsa
    belsa
    belsa
    Это не окно. Это перемычки для крепления перегородки. Они плашмя стоят заподлицо с внутренней стеной, а укосина заподлицо с внешней.
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А почему внутренние стойки в дверном проёме не на обвязке, а рядом?
    А что за чебурашка изобрАжена на второй картинке, и пятой тоже, это посередке окно или по бокам от перемычек стыковочных что? Если 2 маленьких окошка, то вторыми стойками при такой ширине окна можно не подпирать.
    На общем плане не нашел такой второй стены, случаино два раза выложили или я чего не доглядел?
  10. belsa
    belsa
    belsa
    @Менмен, да. две стены выложил два раза. Движок тут глючит - не всегда видно, что выкладываешь
    Должны быть обязательно на обвязке?
    побокам. по середине это перемычки для крепления перегородки.
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Окошко в парной сделайте, 50х50 - самое то.
    Обратите внимание на место прохода печной трубы, стропила двигать нужно.
  12. belsa
    belsa
    belsa
    @Yuriis, да. Про окошко я забыл. Про трубу и стропила согласен. Надо будет до конца определиться с печкой и двигать под нее их.
    Еще есть трудности с утеплением. Потому что утепление "мокрой" части помещения планируется по потолку, а зоны отдыха по крыше. В итоге получается разрыв контура. Но на картинках проблемы этой не видно.
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Удобней нарезать одинаковые стойки, наверное, да и собирать-поднимать стенку удобней (обычно вообще, цельную нижнюю доску обвязки ставят, а потом выпиливают проём),а так, вообще, не в курсе, по какой причине на обвязке обе стойки обычно
  14. belsa
    belsa
    belsa
    Я, почему-то, грешным делом думал, что проемы отделывают у уже установленных стен - чтобы легче поднимать было.
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Вот именно, что поднять целый прямоугольник проще, чем почти разрезанный на два сцепленных перемычкой в35 см. сверху
