Покритикуйте проект каркасной баньки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем belsa, 03.11.14.
  1. belsa
    belsa
    belsa
    Куда они уплывут? Предлагаете просто разрезать в размер, стянуть и дать высохнуть?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Что значит стянуть? Я так понял что вы хотите взять обычный (не сухой) лес, нарезать из него деталей для строительства (стойки, ригеля, стропила) и положить их сохнуть скрепив в штабель с прокладками.
    Если это так, то так делать нельзя, дерево при усыхании может существенно терять в размере (причем разные доски по разному), в результате в итоге получится набор разных по размеру элементов.
  3. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Доски с краев штабеля все равно будет гнуть по мере усыхания. Если нарежете в размер и тоже сложите в штабель, результат тот же, на просушку лучше 6ти метровки. Фиксируйте крайние доски в штабеле, каждый ряд досок складывайте вплотную друг к другу, все равно по мере усыхания появятся щели. А лучше ставьте каркас с укосинами и бриджингами сразу и дайте просохнуть ИМХО.
  4. willik70
    willik70
    willik70
    Ни в коем случае! Прочитайте статью https://joiner2.narod.ru/wood10.htm, там доходчиво...
  5. belsa
    belsa
    belsa
    Спасибо. Придется отказаться от идеи сделать сложные элементы заранее. Хотя я считал, что доска естественной сушки (18-22%) для этой цели сгодится.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А зачем это вообще? И какие у вас там сложные элементы? Вроде вполне обычный каркасник...
  7. belsa
    belsa
    belsa
    @ZyUbra, есть сложные выпилы в месте стыка стропил шатровой части. там надо пилить в 3-х плоскостях под сложными углами (моя торцовка не позволяет пилить доску, стоящую на ребре).
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это пилится по месту циркуляркой и цепной пилой, не надо столярничать там, где нужны простые плотницкие решения.
  9. belsa
    belsa
    belsa
    Думаю, закончил с проектом всего каркаса. Картинки не выкладываю, так как там ничего нового.
  10. belsa
    belsa
    belsa
    Реализация началась...
    Фундамент типа ДОУ (неотапливаемый вариант). Правда, вместо ПСБ-С-50 пришлось использоваться ЭППС, так как ПСБ-С-50 продается только под заказ.
  11. belsa
    belsa
    belsa
    Возведение каркаса закончено.
  12. belsa
    belsa
    belsa
    К сожалению не все фотки попали в предыдущее сообщение...
