На обсуждение
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем максим 56, 03.11.14.
  1. mrTUR
    mrTUR
    Читатель...
    mrTUR
    Читатель...
    Perm
    А почему именно стены подвала должны быть фундаментом сарая? Раз есть сомнения - может проще сделать независимо подвал от верхней постройки?
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня у отца в гараже смотровую яму в полкирпича выдавило в первую зиму, вернее верхние ряды оторвало, а потом соответственно выдавило чуток. А какой у вас грунт, если песок, может и не выдавит.
  3. mrTUR
    mrTUR
    Читатель...
    mrTUR
    Читатель...
    Perm
  4. максим 56
    максим 56
    максим 56
    Бузулук
    Про смотровую яму тоже понятно там автомобиль нагрузку даёт
  5. mrTUR
    mrTUR
    Читатель...
    mrTUR
    Читатель...
    Perm
    Не согласен. Какая нагрузка и куда? Автомобиль на плиту давит.
  6. максим 56
    максим 56
    максим 56
    Бузулук
    @ZaKoN83, про то что у него залита плита ничего не сказал, а если и есть плита так она не в воздухе висит, а лежит на грунте и как следствие оказывает на него давление
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    @максим 56,
    Как ни странно, но то, что сверху на стенах будет стоять сарай, несколько УВЕЛИЧИТ Ваши шансы на невыдавливание стен внутрь.
    По массе сарая и выдержит ли стена его вес. Ну посчитайте возможную нагрузку, исходя из 25 кг/кв.см (отвратительная кладка, отвратительным кирпичём на овратительном растворе)
    Теперь что касается сил морозного пучения.
    Возьмите бутылку из под шампанского, залейте водой, и выставьте на мороз. Лопнет нафиг. А ведь больше 3х атмосфер эта бутылка держит.
    Т. е., силы морозного пучения даже считать нет смысла. Вопрос лишь в том куда они направят грунт. Вверх, или вовнутрь погреба.
    А это уже, как раз, зависит от грунта, прилегающего к стене.
    Я бы не пренебрегал рекомендациями по толщине стен, да ещё и армирование горизонтальное в кладку заложил.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    там не плита- пгс и авто ваз2107 830 кг
  9. максим 56
    максим 56
    максим 56
    Бузулук
    Ну что и требовалось доказать
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Я бы залил хоть какой- нибудь самомес с переставляемой опалубкой или, если кирпич уже все равно куда-то девать, то как в посте 13 - кирпичь+ бетон с арматурой.
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    @максим 56,
    Вы считали во что обходится куб кирпичной кладки и куб железобетона?
    Зачем было проектировать стену погреба из кирпича?
    Если для эстетики, то достаточно потом облицевать вполкирпича.
    По остальным параметрам кирпич вчистую проигрывает бетону - и по прочности, и по долговечности, и по влагопоглощению.
    250 мм бетона с армированием дорожной сеткой 100х100 5-6мм - и надёжные стены готовы.
    А так будете гадать - толи 370 мм класть с армированием, толи ждать "выдавит-не выдавит", а потом швеллером стены укреплять...
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Если грунт пучинистый, то вокруг сарая нужно сделать теплую отмостку с экструдированным пенополистиролом под бетоном, а кладку проармировать по внутренней версте через 3 или 4 ряда проволокой 5 или 6 мм. И тогда толщины стены в кирпич вполне хватит.
