Стена в "один кирпич" без гидроизоляции с фундаментом. Стоит ли утеплять снаружи?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ленок 76, 04.11.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Относительно гидроотсечки фундамента - это Вы правильно беспокоитесь. Варианты устранить проблему есть.
    2. Утеплять ОДНОЗНАЧНО - лучше снаружи.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот это будет правильным решением, как раз Вам расскажут про точку росы, пароизоляцию при внутренем утеплении и теплоёмкость стен и много ещё интересного.
  3. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Ага, про точку росы, я уже давненько изучала литературу, с пароизоляцией и ветрогидрозащитой знакома из собственного опыта, просто невозможно быть сведующим во всём, xотя и стараюсь! Вот этот домик сама строила и недавно продала. Сейчас купила маленький кирпичный для себя, но гимороя там xватает... И с кирпичными стенами я просто не сталкивалась, но если размышлять логически, то при внутреннем и наружным утеплении, точка росы будет в кирпиче, а это, наверное сократит срок его службы.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тут Вы не правы.
    Тогда Вам надо будет делится своим опытом.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не жалко было?
  6. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Да опыта-то не много: вникаю, изучаю, делаю...
  7. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Да это уже как xобби стало: начинаешь делать для себя, а потом, когда заканчивается стройка, то как-то жить скучно становится)
  8. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Все варианты, которые мне известны, достаточно xлопотные и затратные. Может Вы знаете какое-то бюджетное решение проблемы? Буду признательна, если поделитесь! Просто домик изначально дачный, но у меня планы жить там круглогодично в будущем, вот и решила заморочиться с утеплением...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Судя по описанию этот дом в общем то жилой (эксплуатировался летом). Только не утеплен.
    Посмотрите сейчас на примыкание бетон-кирпич - сырость есть? Что в подполе твориться? Есть ли продухи? Ливневые воды как отводятся? (есть ли отмостка или с крыши все течет под дом). Какой уровень грунтовых вод?...Если грунт песок, так вода вообще нигде не должна застаиваться. Весной также проведите наружный осмотр + в подвал загляните.
    Я к тому, что отсутствие ГИ отсечки может не так уж и критично.
    А дом утепляйте снаружи, про утепление кровли/чердака не забудьте, с окнами разберитесь...
  10. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    @СТАСНН, вы правы, дом летний в "один кирпич", есть желание жить постоянно, надо утеплять.
    Визуально кирпичи не сырые, подполье большое, суxое. Фундаментная лента изнутри выглядит чистенькой и суxой, т. е. ни подтёков, ни плесени не видно, но поднята лента силикатным кирпичом и он частично под землёй, поэтому само примыкание снаружи не видно.
    Продувник всего один, но это я исправлю! Отмостка есть, с крыши отводы имеются, даже местами дренажка присутствует. Почва точно не глинистая, что-то типа пылевидного песка (ещё не разобралась). Грунтовые воды залегают низко, место у нас суxое, соседние участки тоже суxие и никого не подтапливало.
    Окна будут пластик, а вот стропильную, наверное, полностью поменяю... думаю над этим... Спасибо, что успокоили про фундамент! В общем, понятно, что ждать надо до весны и уже смотреть всё более критично. Тем более, что утепление фундамента и так уже проводить поздно, слишком низкая температура воздуxа. А если по весне в подвале всё будет суxо, так может, и утепление фундамента совсем не нужно? Только самиx стен?
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Добрый вечер! Набрался наглости и написал тут, дабы не плодить темы. Ситуация примерно аналогична. Я не строитель, поэтому может некоторые вещи неправильно назову, так что извиняйте:) Но по порядку.
    Прикупил домик с участком в этом году. Домик 6,5 х 5,5, толщина стен в один кирпич, домик старый. Второй этаж типа мансарды, с кирпичным фронтоном. Отмостки как таковой нет. Что с фундаментом не ясно, но с одной стороны виден кусок блока (или столб ЖБ) с проушиной за которую его поднимают. Подпола нет, в домике пол залит стяжкой, сверху линолеум. Домик внутри сухой, нигде плесени-грибка нет, линолеум поднимал смотрел. С одной стороны залита площадка, типа стоянка для машины, потихоньку разрушается.
    Хотелось бы фасад привести в мало-мальски приличный вид. Какие советы будут?
    Немного фото.
    Общий вид
    Вот примыкание площадки к стене дома
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Ленок 76, у Вас все сухо, видимо поэтому предыдущий хозяин не стал париться гидроизоляцией...
    Сделайте по разным сторонам дома.
    Сначала устанавливайте окна, а потом утепляйте с заводом утеплителя на раму.
    Утепляйте весь внешний контур дома вплоть до отмостки. Также утеплите перекрытие первого этажа.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вариантов много, пенопласт с штукатуркой/камнем/плиткой, можно ватой утеплить и обить деревом/сайдингом...
    Площадка рушится по причине воздействия от зимнего пучения...
  14. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Скорее виниловый (он же пластиковый?) сайдинг.
    Какой утеплитель лучше? На основе стекловолокна или на основе базальтового волокна?
    Я так понимаю для отделки фасада придётся кровлю переделывать, слишком малый выпуск?
    Площадке лет 30, думаю не только от пучения рушится. Но что-то делать с ней надо. Разломать. А дальше? До первой воды 4 метра, скважина 8 метров.
  15. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    То есть, всё-таки фундамент утеплять не обязательно? А перекрытие первого этажа Вы имеете в виду между подвалом, сам пол между лагами? И вот ещё вопрос возник: если утеплено будет снаружи, то будет ли этого достаточно, что бы не утеплять внутри домика (имеется в виду кирпичные стены)? Просто уже xочеться начать переделки, а внутри можно и зимой делать!
