Нормальная ли по бюджету схема утеплённого мзф?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Денис1235, 04.11.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, мне нет ! Но это ИМХО.
    Я с ними на "ты"...:cool:
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А армирование я верно подобрал?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, а я Вам разве в другой теме не пересчитывал ?
    Искать довольно сложно - мне Вам проще мой пост сюда перетянуть. :(
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я этот же вопрос тут задавал https://www.forumhouse.ru/threads/153713/page-33#post-11054083
    Но никто не ответил :flag:
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А гидроизоляцию над пеноплексом как ложить? (пеноплекс на глубине 30см)
    1) прямо поверх пеноплекса на глубине 30см, а потом сверху грунтом присыпать на 20 сантиметров и последние 10 сантиметров - песок
    2) пеноплекс засыпать землёй, сверху 10 см песка. Позже, перед заливкой отмостки постелить на грунт гидроизоляцию и по ней заливать бетон
    И что использовать в качестве гидроизоляции?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если бабки есть, то профилированную мембрану.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А где её класть - над пеноплексом и сверху засыпать песком до уровня земли или пеноплекс присыпать грунтом на 20 см, а сверху 10см песка с уклоном от фундамента и по верх него уже мембрану?
    И ещё если у меня утеплитель на 1,8 метра от фундамента будет уложен, дренажную трубу с щебнем класть по периметру за чертой пеноплекса уже? Т. е постеленная гидроизоляция не даёт воде течь под фундамент и всё стекает в дренаж на уровне 1,8 метра от дома?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    И ещё такой момент, внутри фундамента хочу в будущем делать полы по грунту - снимаю дёрн, ровняю песком, трамбую и стелю стой эппс 100мм.
    Если дальнейшее строительство дома в этом году дальше не планирую надо ли защитить дом внутри от дождевой влаги или пусть льёт? Если нужно, то как?
    Вокруг пеноплекс т. е фундамент будет утеплён...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Попробуйте посчитать:
    Расчет арматуры
    400 х 500 = 200000 мм2 х 0,1% = 200 мм2
    В таблице по ссылке ищем ближайшее в большую сторону: хватает 4 ниток Ф8 мм (две снизу, две сверху), но: смотрим дальше :
    Выбираем для себя:
    про хомуты здесь же, в таблице.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    огромное спасибо.
    Я решил кое-что изменить.
    Ширина фундамента пусть будет 50см, а высота 60см (30 над землёй и 30 под землёй) - эти расстояния более оптимальные под толщину листа пеноплекса как по вертикали так и по горизонтали чтобы не резать.
    Итого, с учётом, что расстояние между арматурами не должны быть больше 40см получаем, что достаточно армировать 6-ю нитками 10-й арматуры. Поперечную можно брать 6мм?
    И кстати, нигде не написан шаг поперечной арматуры или те же 40см?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    не забывайте про
    Отсюда:
    Конструктивная арматура
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    500 х600 = 300000 мм2 х 0,1% = 300 мм2 - это 6 штук Ф8 мм (три сверху и три низу), но при длине более 3 м, допустимо использовать не менее Ф12 мм, так что остаётся только 2 Ф12 мм снизу и 2 Ф12 мм сверху.
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Так можно Уголь ... у нас Газ есть ... но его тянуть надо, и тд... и тут я задумался ... а я вообще угля то сожгу за всю жизнь стоко сколько тока на подведение и тд газа потрачу ... =)
    Зачем вам в этот утеплитель вкладываться ? лучше уж нормальный котел на углях да и все, сейчас котлы есть с бункерами, т. е. вам не надо каждый день в него засыпать ... а достаточно 1 раз в неделю... Ну это мое мнение ... просто как то жалко такие суммы в ЭППС вкладывать ...
    и такой момент ... вот бывает частенько уходя на работу окна люди открывают проветрить... ну или забыли закрыть. домой приходишь и дубак... вот ваш дом температуру наберет пока .. это же долго будет без батарей то ...
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так недопустим же шаг между арматурными каркасами больше 40см? А у меня высота ленты 60см, защитный слой, скажем 5мм сверху и 5мм снизу и выходит
    так я вообще зимой там жить не собираюсь :)
    Это утепление требуетс
    лихо вы своё мнение меняете!
    ситуация такая: я вообще зимой там жить не собираюсь :)
    Это утепление требуется для гарантированности не пучения почвы под мелкозаглубленной лентой неотапливаемого зимой здания (или очень слабого пучения). Если топить зимой и там не появляться - опасно и топить выходит, электричеством - а значит дорого.
    За те же деньги можно просто залить ту же ленту высотой 120см, её почти точно не вспучит, но зато можно получить сюрпризы от касательных сил пучения.
    Похоже, лучше решения не найти.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, Вы где? :faq:А остальное по ссылкам почитать? :flag:
    Между продольными нитками по горизонтали не более 400 мм
    , защитный слой с боков (Защитный слой бетона) делаем по 40 мм, + 2 Ф12 мм = между нитками 396 мм.
    Между верхним и нижним рядами (Конструктивная арматура)
    т. е. достаточно только сверху и снизу.
