Нормальная ли по бюджету схема утеплённого мзф?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Денис1235, 04.11.14.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Во! =)
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    всё же не правы вы, нет понятия продольная и рабочая, все продольные и есть рабочие.
    http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
    Мы собираемся армировать типичный ленточный фундамент для газобетонного мансардного дачного дома с расчетной линейной нагрузкой на фундамент (по британской методике) 30 кН/м. Высота ленточного фундамента 90 см (45 см подземная часть и 45 см надземная часть). На плотной слежавшейся супеси рекомендуемая ширина фундамента – 60 см.
    Определяем площадь сечения фундамента 900 мм х 600 мм = 540 000 мм2. Минимальное достаточное сечение всех стержней арматуры в фундаменте с таким сечением составляет 0,1% от площади сечения: 540 000 / 100 х 0,1 = 540 мм2
    Ищем в таблице № 33 ближайшее значение площади сечения арматуры в колонках с 4-мя или с 6-ю стрежнями арматуры. Определяем, что ближайшее значение площади сечения в сторону увеличения соответствует площади 4-х стержней арматуры диаметром 14 мм, либо площади 6 стержней арматуры диаметром 12 мм.
    Поскольку ширина ленточного фундамента у нас 600 мм, максимальная величина защитного слоя бетона – по 50 мм (40 мм оптимально) с каждой стороны, то расстояние при армировании ленты 4-мя прутами получается условно 500 мм. Однако такое расстояние противоречит требованиям СП 52-101-2003, где определяется максимальное расстояние между стержнями продольной арматуры в одном ряду как 400 мм.
    Следовательно, мы должны выбрать армирование 6-ю стержнями. В нашем случае подойдет армирование 6-ю стержнями (3 в нижнем ряду и 3 в верхнем ряду) арматуры диаметром 12 мм. Можно использовать и 6 стержней арматуры 14 мм, но в этом нет расчетной необходимости. Поперечная арматура должна быть диаметром не менее ¼ диаметра арматуры и при этом не менее 6 мм: 12 мм / 4 = 3 < 6 мм, поэтому используем арматуру диаметром не менее 6 мм. (Оптимально 8 мм).
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    мммммммммммм...
    Ну так Верхний ряд работает на растяжение, нижний на сжатие ... а продольная ... нет смысла ее делать большой D т. к. она особа не работает на нагрузки ... ее достаточно сделать 8мм такой же как и хомуты ...
