Отчет о строительстве каркасника-платформы своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ssergey74, 04.11.14.
  1. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Теплопотери, при такой толщине утеплителя, небольшие, что-бы избавиться от
    необходимо правильно обустроить конвекцию воздуха, добиться циркуляции.
    каким образом влияет разогретая солнцем кровля на температуру помещения? объясните, пожалуйста.
  2. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Разве у Вас на жилом доме крыша как в сарае, прямо по утеплителю, а не, хотя-бы, вот так? при правильном, открытом, коньке обеспечивается такая вентиляция кровли, которая и не снилась стенам. если и этого, как Вам кажется, недостаточно, смонтируйте вентилятор кровли в коньке, запитайте вентилятор от дешевого солнечного элемента, панели, и вуаля, чем ярче светит солнце, тем шустрее работает вентилятор. только в сарае солнце греет мансарду, в жилом доме это недопустимо!
  3. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Что-бы тепло не летело на второй этаж у меня в перекрытии смонтировано 50 мм того-же роквула под мембраной, что-бы не пылил.
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    "А мужики-то не знают!" (с)
    @Ssergey74, Вы куда-то не туда... Есть норма утепления. Поищите в поисковике "расчет теплопотерь стен". Найдете калькулятор и рассчитаете теплопотери. Поймете, что через перекрытие и крышу теряется львиная доля тепла (порядка 30-40 %). Посчитаете это количество тепла в киловаттах. Слишком дорого обойдется потом отопление.
    А Вы вообще понимаете зачем в кровельном пироге нужна вентиляция? Она там для того, чтобы конденсат не образовывался. Какая связь между образованием конденсата и теплопотерями? (косвенная конечно есть, я так понимаю вы какую-то прямую связь знаете?).
    Для Пиера 100 мм утепления стен и 150 потолка - это однозначно мало, для круглогодички не подойдет. Пока отделка не началась, добавьте еще один внутренний слой на 50 мм. потолок модно каким-нибудь фольгоизолом подшить, потолще.
    А с вентиляцией уже потом будете разбираться. Она, кстати, в каркаснике очень нужна (да не возмутятся те, у кого эковата).
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    мне кажется маловата глубина.
  6. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Я считал, выше есть отчет с расчетами,
    и только? если охлаждать кровлю со стороны утеплителя, она, кровля, не будет нагревать утеплитель, что в свою очередь уменьшит, а то и исключит нагрев мансарды через крышу.
    утепление в моем каркаснике, червертый раз пишу: 150мм пол, 150мм крыша, 100мм в каркасе стены плюс 50мм под вентилируемым фасадом.
    Amateur222, по всем расчетам показатель глубины промерзания в Ленинградской области 1200мм, из этого расчета и делались сваи. ТИСЭ это свая с расширением в нижней части, она заякоривается в земле.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну возможно вы расчитывали глубину промерзания исходя из конкретно вашего грунта, а вообще средняя глубина промерзания в Ленградской области 1,4 метра, покрайней мере гугл об этом говорит...кроме того якорь (расширение) нужно делать ниже глубины промерзания ...
  8. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Может быть Вы и правы, мне информация 1200мм наиболее близка, ибо глубже мне никак, глубже у меня крышка первого водоносного слоя, и бурить в нее мне не показалось хорошей идеей:) до реки напрямую около 50 метров.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    хорошее место если конечно половодье не достает...
  10. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Место просто замечательное, перепад по высоте с максимальным на моей памяти, 25 лет, уровнем около +1метр, да еще с пол-метра высота свай и ростверка.
