Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ramsauer это хорошо (до кризиса читал о нем, думал либо его либо Реммерс), но в моем городе его нет и не будет (это значит + цена доставки) + цена скорее всего дороже тоже не на 5 коп. Вот и ищу что не сильно ударит по карману свою функцию выполнит.
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    ну вот откуда, откуда такая информация? Просто диву даешься иногда: люди сидят в инетах часами, а про цифры судят не по собственному запросу или хотя бы обращению на сайт, а по каким-то заключениям фантастическим. Вы думаете тут вот нету реммерса?:
    и думаете он дешевле?
  3. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Это видео видел, вот только насчет цены и доступности (возможности купить) ничего не увидел. Я же не говорю, что у вас он плох - как раз наоборот - мне нравится ваш герметик как и некоторые другие. Но купить его в моем городе весьма проблематично. Вот другие я нашел, про них и спросил - вашего к сожалению ни один дилер ни один сетевик не привозит. Ну и цена - примерно 400 и 320 за кг. (т.е. примерно за одну колбаску, если я не путаю) разница на моем доме 5 т. р + доставка (хз сколько). Были бы деньги возможно бы купил то что подороже и разом. А так покупаю по мере поступления денег и частично, а значит то, что можно приехать и взять сразу.
  4. IlllIum
    IlllIum
    IlllIum
    Кто пользовался герметиком Perma-Chink вместо межвенцового утеплителя? Человек, занимающийся отделкой моей дачи, настаивает на нем, говорит, что другие материалы - деньги на ветер. Я не специалист, у меня появились сомнения насчет совместимости с лакокрасочными покрытиями в доме - внутри Тиккурила, снаружи Реммерс лазурь.
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @IlllIum, дайте ему попробовать Ramsauer и он будет два дня оплакивать потерянные годы. :)]
    но главное, чтобы под песни о "Perma-" не мазал на самом деле "Терма-". :nono:
    ну типа вместо Panasonic брать Pamasonic.
  6. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Объясните плиз причину того, что герметик сжался после высыхания. Один форумчанин после возникновения такой ситуации, перешёл с вашего на Ремерс, на сколько я помню.
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Ремерсом делали все внутри, и он тоже усыхает... И тот и другой герметик примерно одинаковы... И очень неплохи, но пока прошло не много времени для точных отзывов. :hello:
  8. Amak75
    Amak75
    Amak75
    Иваново
    Результат работы с герметиком vgt+Шнур,стены покрашены Белинской топлазурь. прошел год все в норме
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Акриловый герметик содержит воду. При высыхании вода выходит - происходит усадка. 10-15% это нормально. На фото форма шва такая, что усадка слишком заметна (о том, что шов делался в разрезе ровным, гладким шпателем, тоже нигде не сказано, но допустим это). Вопрос усадки "в сравнении с другими" рассматривался в видео. Собственно, и заглавный кадр об этом:
    так что переходить на другие герметики, при желании получить безусадочный шов, можно только меняя акриловый на гибридный. В нашем каталоге это будет герметик Parabond Construction – продукт на основе MS-полимера с постоянной эластичностью. Он есть в наличии, и, кстати, становится всё более популярным. Хотя и дороже вдвое.
  10. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Ещё вопрос, на практике картуша на шов 1см толщиной на 5 метров хватает?
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Туба (колбаска) на 600 мл. Это чисто арифметически выглядит так:
    1см х 1 см х 600см = 600 куб см, т. е. 600мл
    то есть шов в сечении если 1см х1см, то такого шва 6 метров получаем из 600мл.
    Если сечение шва 1 см х1.5 см, то длина шва 4 м соответственно.
    Полжительное в фольгированной тубе то, что выход продукта из неё 100%-нет потерь на пистолет, ведра, крышки и прочее.
  12. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Добрый день! Прошу совета! Имеется дом, был проконопачен, но так сказать эстетически, почти все швы очень плотные, особо не вобьешь ничего..поэтому где швы были поглубже - там конопатка держится, там где щели почти нет птицы оторвали ее. Хотим реанимировать. Решили сделать так...оставить ту конопатку которая хорошо вбита как есть, там где выпала но щель глубокая проложить снова джут, трещины проложить джутом (или джутовым канатом нужной толщины) и загерметизировать реммерсом. Далее покрасить все покрывающей краской тиккурила винха (грунтовка тоже будет до заделки швов и трещин) и потом по всем швам хотим декоративно джутовый канат толстенький, чтобы закрыть эту конопатку с заделками разными.
    Покритикуйте запланированное плиз, спецы? Просто герметиком все швы не хотим-не нравится, хотим канатом, просто канатом без конопатки-будет боюсь в щели холод идти, красить герметик можно будет? грунтовать все таки до герметика или после?
  13. SeNatka
    SeNatka
    SeNatka
    TatianaNat: я, конечно, не спец, но из своего опыта скажу, что смысла тратить деньги на герметик, если Вы его все равно закроете, нет. Просто проконопатить, окрасить, окрашенный джут уже таскать птицы не будут, а потом уж и канат прибейте, раз Вам так нравится.
  14. 25jajhn15
    25jajhn15
    25jajhn15
    @eric, Здравствуйте, каким воском вы пользуетесь, его название если можно. Запах воска внутри остается? Самой можно сделать эту работу, есть опыт на стройке.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    я использовал вощину, в Яндексе в поиске наберите.
    Это не товар из строительного магазина, там вощины нет, ищите пасечников, у них и купите.
    Самостоятельно? Представьте себе что у Вас в руках пластилин который душевно пахнет мёдом, справитесь? Я думаю да.
