Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Я тоже так думал, а потом сдался... Для красоты ;):super:
    IMG_20160519_103138.jpg 20160307_120712.jpg IMG_20160303_181015.jpg 20160307_120731.jpg
  2. Sotino
    Sotino
    Sotino
    Не осилил читать всю ветку, тем более она с 2009 года :)) Подходит время и мне шлифовки, красить и герметить. Вижу следующую последовательность из которой появляются вопросы.
    Шлифовка -> покраска (первый слой) -> герметик -> покраска (второй слой).
    Посоветуйте пожалуйста краску, которую можно сразу класть на отшлифованное бревно, и пожалуйста герметик, глаза разбегаются от производителей и цен...ЗАРАНЕЕ СПАСИБО...
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Шлифовка, покраска Тикурила, Биофа, Адлер выбирайте.(два) слоя _ герметик- Рамсауэр.
  4. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    А Биофа, разве не масло. А к маслу герметик разве прилипнет. А вы разве в месте контакта герметика с бревном разве не зачищаете от масла?
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Про Биофа Вам их спецы расскажут. А вот на масло для фасада от ADLER - (называется Pullex Holzoel) герметик липнет прекрасно. Условие - хорошая просушка. Зачищать масло в месте герметизации - неправильно и вредно.
    Но опасения, в принципе, имеют основание: если на свежее и "жирное" масло, например, какое для внутренних работ идёт, герметик не наносится.
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Прилипнет, ещё как прилипает. К ОСМО реммерс липнет прекрасно. Рамсауэр тоже не оторвете.
  7. Lauren
    Lauren
    Lauren
    Заделывают в основном бревно? а у нас вот профилированный брус. положили коряво - это точно, дует из мест стыков по углам и кое-где "из стены". углы-то промажем, а под профиль как залезть?
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Под профиль не нужно залазить, Герметик наносится в фаски бруса.
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    тут уточнение требуется, чтоб не спорить с Плотник77:
    бывает, что щель глубокая, видно расширение. А внешне паз/шов не сильно раскрыт.
    Совет такой: не "дуть" герметик в такие полости, а засовывать (вставлять, уплотнять) вспененный шнур (именуемый нарицательно как Вилатерм). А вот его, то бишь шнур, защищать - закрывать герметиком. И с усердием, но без фанатизма: глубина шва всегда меньше ширины чтобы была. Ну типа как на узких (но глубоких) трещинах.
  10. swe
    swe
    swe
    @Pilotajnik, не подскажите стоимость обработки швов герметиком: баня 6х6, бревно, есть трещины.
  11. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    Москва - Тульская обл. Заокский р-н
    Продублирую свой вопрос и здесь, очень срочно нужно определяться!
    @Хольцшутц, что Вы скажете? склоняемся к Рамзауеру ...
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Имбирь., про очередность покрытия здесь в теме каждый три страницы повторяется. Например, от сообщения этого вниз сообщений десять вполне осмысленных. Ваши вопросы остальные:
    - на покрашенное маслом бревно герметик ложится (обычно), но после 2-3 недель сушки.
    - герметик перекрашивать когда-то придется, да.
    - при первичной окраске герметик лучше применять по покрашенному, не наоборот. Как минимум, прогрунтовать до герметизации.
    - цвет герметика подобрать несложно. Альбом.
    - совмещать конопатку и герметик возможно, часто так и бывает.
  13. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    @Хольцшутц, спасибо большое за ответ. Темы красок перелопатили, тему герметика просто не успеваем прочитать. Быстро дом отшлифовали, мы думали дольше будет) от конопатки мы отказались. т. е. все же сначала красим, ждем 2-3 недели и закрываем швы герметиком?
    цвет то подберем, думаю не проблема. просто хотели сначала герметик, потом покраска, не ожидали, что нужен такой большой перерыв в работе.
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Имбирь., ...не надо спешить с герметиком (пусть это звучит и странно от продавца герметиков). Обратите внимание на качество окраски: чтобы все фаски/ выемки/ сучки прокрашены были. Расход верный, краску /масло перемешивали постоянно, растворитель брали правильный и вообще красили тем, что Вы купили, и читали что написано что на том, что купили. Вы пишете тут на форуме достаточно, чтобы понять Вашу мотивацию. Осталось теперь Вам повнимательнее почитать.
  15. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    @Хольцшутц, почему тогда везде упоминают, что адгезия к чистому бревну лучше, чем к окрашенному?
