Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    Москва - Тульская обл. Заокский р-н
    Мы рассматриваем две схемы:
    1. грунтовка+герметик+масло
    2. грунтовка +масло+герметик
    обзвонила все представительства
    в биофе за 2, после покраски ждем 2-3 дня
    в лайносе за 1, но если в начале красить, то тоже ждать 2-3 дня
    в рамзауере оба варианта возможны :)] герметик сохнет 2-3недели
    в реммерсе за 1, тоже герметик сохнет 2-3 недели
    по итогам 1 вариант рекомендуют все же)
  2. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @Имбирь.,
    первый вариант самый трудоемкий в плане работ.
    проще покрасить а потом загерметить.
    Так как в основном красят и герметят разные люди.
    при герметизации клеят малярную ленту, что будет не хорошо для грунта. Так же есть большая вероятность что будут задевать обувью или одеждой стены дома при работах. И эти места могут потом не прокраситься.
    Это хорошо что Вы так подходите к делу тщательно, но иногда лучше велосипед не придумывать.)
  3. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    Сушка масла в принципе не заметно проходит. т. к. промежуточная сушка между слоями 12 часов и рабочие двигаются вокруг дома, то герметизировать можно начать с первой покрашенной стены.
    Если малярка клеится то и герметик приклеится.
    Ниже фото дома
    грутовка, покраска маслом в 2 слоя, герметизация. Все материалы от Adler
    IMG_20160529_121707.jpg DSC_0101.JPG DSC_0149.JPG DSC_0155.JPG IMG_20160529_120043.jpg
  4. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    а уже окрашенную стену таким образом не затопчут? :aga:
    т. е. Вы тоже за второй вариант?
    я где-то видела, что после покраски маслом нужно выждать год-полтора. Теперь уже понимаю, что скорее всего напутала и речь шла об усадке дома перед герметизацией. Вот отсюда и столько вопросов.
    И всеже у продавцов герметиков другой "велосипед" :)]
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    попробуйте еще спросить: победил ли Невский монголов на Чудском Озере? Узнаете массу версий, уверен! То же и про утренние зарядки, и про вечерние пробежки. Масса экспертов на любой лавочке.
    Нужно понять простую вещь: лакокрасочный слой - это защита дерева. Химическая, физическая, оптическая, какая хотите.
    Герметик - защита строения от воды и продувания.
    Системы грунт+герметик+покраска действительно применяется (угадайте кто о ней давно пишет: #1262). Но это вариант, когда:
    а) так важно закрасить шов, цвет герметика "не очень" или его надо спрятать.
    б) строители так привыкли, вот хотят и всё тут
    в) точно проверено, что грунт- правильный (а не отработка с бензином), герметик - правильный (а не силикон из ближайшего рынка, украденный с ближайшей стройки), руки растут у всех участников откуда надо.
    Поскольку описанные выше условия не являются классическими, то лучше уж разделять два процесса. То бишь герметить в свое удовольствие по ранее обработанному, отделанному и красивому строению. Как и писалось ранее: #1415, #1505 .
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    ...запомните: мы продаем краску. Для нас герметик важный продукт. Но второстепенный. И все виды всех лако-красок, которые Вы во всех темах тут обсуждаете, все они у нас есть. Точнее даже так: у других есть, если они у Адлера скопировать успели.
  7. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    как раз таки в посте 1262 и 1415 Вы и пишете, что герметик лучше до краски.
    грунт правильный, делать будет все один человек, что там с руками будет видно ...
    Ладно, это уже действительно напоминает опрос про монголов на Чудском Озере
  8. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Имбирь:
    Я бы делал сначала герметик, потом покраску.
  9. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    Почему так?
  10. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Адгезия к шлифованному дереву, полюбому лучше, чем к краске.
  11. smrland
    smrland
    smrland
    Самара
    А грунтовку какую выбрать?
    и как посчитать необходимое количество герметика?
  12. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Ребята, баню зашил снаружи имитацией бруса, конечно, якобы 10-12% влажности, покрасили сразу Пинотексом два раза с грунтом и... Лето, солнце появились в некоторых местах дыры от 2см до 20см... Получается видно пустоту обрешётку, надо же заделывать? Герметом? Расстроился очень, строители говорят надо Акцентом или др. заделывать под цвет!
  13. walt35
    walt35
    walt35
    Заделывайте герметом, как вам и сказали, попробуйте потом сверху еще пинотексом обработать. Видимо вы сэкономили и взяли не очень качественный брус, потому что за год таких огромных дыр появиться не может.
  14. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Спасибо...нет, это я взял или мне втюхали на рынке имитацию бруса в мае этого года. Дырки в ииитации, так не видно издалека, но ближе есть...
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    грунтовку надо выбирать исходя из критериев:
    - есть /нет поражение грибками или опасность такого: с биоцидами или без. По умолчанию лучше снаружи с биоцидами
    - укрывистое потом покрытие (краска) или полупрозрачное (лазурь): тогда грунтовку брать тонированную или бесцветную.
    - грунт и покрытие желательно в одной системе должны быть: акрилат/ алкидные смолы/ винилы (да-да, это встречается, не всегда и разглядишь на этикетке). Это соответствие проще часто трактуют как "покупайте оба материала одной фирмы", что верно отчасти.
    - грунтом надо покрыть всю поверхность и всю - требуемым расходом. Это важно. И это важно учесть при покупке.
    - бюджет.
    В этом списке нет слова "герметик" не случайно. Грунтом Вы решаете намного более серьезную задачу, чем заделка щелей и швов снаружи в деревянном доме.
