Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    вероятно все-таки имеются ввиду швы, которые появились от рассыхания дерева. Как поставщик герметика (герметиков - их много, для Вашего случая можно сразу три разных предложить, включая тот, который будет на эту стенку на фото по цене дороже самой имитации) предлагаю НЕ заделывать ничего раскрывшиеся "просветы" герметиком. Никаким. Если доски равномерно усохнут- проще и дешевле их перестелить заново, поплотнее. Достаточно темный цвет самого покрытия + плотная пленка (блеск) иногда приводят к тому, что обшивку "крутит" и выгибает "лодочкой". в таком случае герметик - не помощник вовсе. Дайте дереву принять окончательный размер и вид.
  2. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @Хольцшутц, спасибо, но все же сделаю герметиком попозже осенью... Щелей не так много, процентом 3-5, а перестилить) без вариантов
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    тогда уж обязательно Ramsauer герметиком! Осень - дело такое, тонкое, абы чем работать ни-ни. ;)
  4. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Средние температуры- самое то для любого герметика, или у вашего преимущества особые.
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Насчет температуры, поясните вопрос: порог при нанесении интересует? не больше 40град температура дерева, желательно.
  6. Shnurikov
    Shnurikov
    Shnurikov
    Подскажите пожалуйста, а как и чем и нужно-ли обрабатывать шов перед герметизацией?
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Убедиться, что там нет пыли, в идеале - обезжирить. Если использовали при обработке дерева воск или что-то подобное, то рекомендуется пробное нанесение.
    в любом случае, заполнить пустоты вспененным материалом (именуемый в народе как вилатерм или "вспененный жгут"). Потом поверх уже герметить. Собственно, это все неплохо показано ранее.
    Ну и в популярной теме довольно много про такие швы уже написано. Рекомендуем.
  8. sergunchi
    sergunchi
    sergunchi
    Добрый день, вопрос: А если щели между венцами бревен 2-3 см будет работать герметик?(естественно делая по правилам со шнуром...от пыли и. т. д)
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    да, будет. и на 5 см ширине будет работать. При формировании таких широких швов учитывайте правило: толщина шва (глубина) всегда меньше ширины шва (расстояния между изолируемыми поверхностями). При шве шириной 2 см - глубина шва оптимально 1 см, не более 1,5 см. Второй вопрос - усадка. на таких швах она оптически сильно заметна. Поэтому сырой шов формируйте без ложбинки, гладким шпателем.
    skreen gladk spatel Ramsauer.jpg sruub gladk spatel Ramsauer.jpg skreen gladk met spatel Ramsauer.jpg
  10. URSUSv
    URSUSv
    URSUSv
    @Хольцшутц, подскажите где смотреть информацию по уплотнителю, и какой срок годности у герметика акрил160.
  11. Заокск
    Заокск
    Заокск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста через какое время, после нанесения герметика, возможна окраска сруба? И какая цена герметика для теплого шва? на сайте не нашли ..
    Спасибо!
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @URSUSv, уплотнитель, который используется при герметизации дома - вспененный полиэтиленовый шнур, который продается на любом строительном рынке. К сожалению, у нас его в продаже нет. Срок эксплуатации герметика Ramsauer 160 Acryl от 10 лет.
  13. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Заокск, после нанесения герметика стоит дождаться его полной полимеризации. Рекомендуем отложить покраску дома на 2-3 недели.
  14. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    Москва - Тульская обл. Заокский р-н
    Всегда ли используется скотч? Мы с мужем попробовали и не понравилось с ним, остаются торчащие края после снятия скотча. Да и вообще мало чего хорошего у нас получилось) видимо руки не из того места растут) хоть и видео смотрели и читали инструкцию на сайте. А жаль очень, так хотелось и внутри потом использовать герметик, красиво все же)
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    даже после окраски машины иногда видны следы от скотча! Причины всегда одни и те же: плохой скотч (слабая бумага), или снимали его не сразу, хотя это показано и описано много раз. Ну и самокритика Ваша имеет резоны.
    Насчет "герметика внутри" - если теперь уж набили руку на всех изгибах, если купите в строймаркете (Леруа, например) скотч tesa (возьмите один рулон - понять разницу), то выйдет красота и полный порядок.
