РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скажите, чем торцы сруба обработать, хочется именно белый цвет? видел 2 варианта- окраска кроющими составами и герметиками. Вопрос- что долговечнее и правильнее? спасибо всем заранее за ответы.
@Netstudent, правильнее покрыть кроющей краской. Но в австрийских красках, для этого нужно покрыть в 4 слоя. слой грунт-антисептик, 2. Изолирующий спец грунт 3. Два слоя кроющей краски. И тогда вы получите однородный красивый цвет.
А можно сделать проще. Нанести специальный акриловый герметик для торцов, дать время на высыхание, а потом покрасить кроющим составом.
@ИльинРоман2602, про какой герметик идет речь. не слышай про спец герметики для торцев. То что я видел после герметизации акриловым герметиком, меня не впечатлило. Вариант с покраской кроющим покрытием и дальнейшая герметизация межвенцовых швов и трещин герметиком, в цвет краски, на мой взгляд самый оптимальный 1. Ниже фото торцев дома форумчанина, после герметизации торцев. 2. А это-фото одного дома, по моему варианту, покраска, затем герметизация:
У меня вот на этой фотке можно торцы разглядеть. Обычная покраска 2 слоя, герметик делали уже после покраски
Торец бревна (особенно если бревно старое) представляет собой поверхность с сильно пористой структурой. Поэтому способность к поглощению влаги торцом, значительно превышает влагопоглощение боковой поверхностью бревна. Если замазать торец герметиком или просто краской, эффект будет не очень высокий. Для этой задачи лучше применять специальные пропитки. Они не создают плёнки на поверхности, а именно пропитывают стуктуру древесины, прекращая процессы гниения.
Есть специальный состав, герметик для тоцев. Он так же акриловый, но имеет консистенцию другую (на вид как молоко, только немного погуще) 1. Шлифовка торца.(лепестковым кругом) 2. Нанесение герметика на торец (наносится кистью, в один слой) мы обычно используем Акцент-140 3. Окрашивание. Герметик образует равномерную поверхностную пленку, которая не препятствует "дыханию" бревна, но влага в срез не попадает. Наносить шовный герметик на торец-неверное решение.
@ИльинРоман2602, не на правах рекламы, но для общего понимания о чем речь, дабы не вводить аудиторию в заблуждение - выдержка из технического описания (из официальной публичной документации на сертифицированный в РФ продукт, акриловый герметик Acryl 100): "Сфера применения: Для заделки трещин, при ремонте деревянных поверхностей, фасадов, кирпичных кладок, штукатурок, для заполнения швов между бревнами и брусом, а также для обработки материалов с пониженной прочностью (напр., пенобетона и стройматериалов на гипсовой основе). После высыхания может окрашиваться стандартными дисперсионными лакокрасочными материалами. Применяется как для внутренних, так и для наружных работ." Удачи на объектах!
На второй год гермертика RAMSAUER 160 ACRYL вылез такой пузырь: На ощупь упругий но проминается, как шар надут В других местах пока не обнаружил... Изнутри швы Реммерс Акрил 100 таких пузырей не видел.
@DiPol, вряд ли причина появления пузыря - в самом герметике. Вскройте пузырь. Любопытно, что внутри. Вариантов, впрочем, немного: либо чем-то (газом или жидкостью) заполненная полость, либо однородная структура герметика, что вряд ли.
Могу сказать, что герметик по дому как внутри, так и снаружи ведет себя хорошо. Но поживем увидим (снаружи уже год почти, изнутри пол года прошло). Есть 1 место внутри 2см, где плохо пристал, но там видно масло от пилы попало. И одно место снаружи отклеился: А в целом я доволен буду следить и присылать его "поведение".
Могу, между бревнами и в трещины прокладывается вилатерм (или его аналог), который имеет пористую структуру. И если его пережать в каком то месте, зажать ну или просто как то так вышло- то из этих пор может выйти воздух. Если вы вскроете этот пузырь то там будет пустота. Лучше не надо. Т. е. можете провести эксперимент...с силой засуньте в трещину вилатерм и заделайте герметиком..скорее всего уже на вторые сутки появятся такие пузырики. Еще есть вариант что воздух так же может выходить и из дерева...но я думаю скорее первое чем второе.
