РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мы поступаем проще. Работы с дешевыми герметиками, производим дороже и без гарантий. ВГТ очень текучий и сильно "усаживается", ну и про пузыри уже писали. Очень сложно с ними работать.
Всем привет, и всех с наступившим новым годом! подскажите, имею дом из бруса стоит уже три года, этой весной хочу его утеплить и обшить снаружи, но между брусом есть щели, и кое где трещины, хотелось бы их убрать перед обшивкой, сначала хотел конопатить но на мой взгляд очень муторно! между брусьями лежит джут но дерево есть дерево, сейчас за окном -15 и кое где очевидно через них уходит тепло, так вот могу ли я использовать гереметик вместо конопатки, и какой лучше выбрать в моем случае? заранее спасибо! фото примерных проблем прикрепляю
С новым годом! Можно использовать герметик, с применением при необходимости шнура вилатерм. Перед применением необходимо "забить" джут, где он показывается, так сказать подготовить основание, На данный момент герметизировать только внутри (минимальная температура нанесения акриловых герметиков +5 градусов), если отапливается дом, а весной либо летом снаружи уже.
@Buker, я бы пропенил щелки с баллона с тонкой насадкой ювелирно и сверху замазал самостоятельно сделанной замазкой (клей пва + пыль древесная)
прорубы делать в моем случае не надо я так понимаю? просто там где щель видна заливаю и все, предварительно пробив джут внутрь
очень больших щелей не много, в основном несколько мм, пва +древесина если я правильно понял используют в основном под дальнейшую шлифовку и окраску, свой дом хочу полностью обшивать, поэтому красота вообще не интересует, или у пва есть какието другие плюсы перед герметиком в моем случае?
нет у меня у соседа сруб он просто так сделал, сруб стоит уже 5 лет я невидел вообще ничего плохого на швах. они немного эластичные, тянутся, смотрится аккуратно симпатично но это сруб а у вас брус, с брусом будет не так симпатично но щели заклеить сможете. но пва холодный все таки материал, ппу пенить надо будет все равно. может как то типа бензипилы или электропилой по щели пройтись немного ее распилить чтобы она была 5 мм и потом уже пенить и затем уже герметиком. поэкспериментуруйте на одном участке и поймете ваше это или нет.
@Buker, или циркуляркой попробовать вырезать углок под углом и угол уже запенить и замазать. кстати идея может быть и хорошая, надо пробовать. главное чтобы джут не мешал а то наматается.
пенить швы - задача простая только на первый взгляд (кроме того, неверная по сути) - ровно не получится, а обрезать лишнее крайне долго и ровно не получится. Намного проще укладывать вспененный шнур, сжимая его от 20 до 50%. Потом герметиком, да. Обо всём этом процессе этом есть неплохой ролик.
такие пропилы я видел делают в бревнах (стыках) чтобы красиво уложить цветной герметик и так оставить, для меня еще раз повторюсь красота значения не имеет абсолютно
проблема в том что у меня 75-80% щелей это 2-4 мм, гдето и вовсем брус лежит без щели, тоесть уложить туда шнур не представляется возможность, в более большие щели скорее всего он войдет
хотите- делайте пропилы. Не хотите, заделывайте герметиком без пропилов. Моя реплика была про пену, которая не рекомендуется. Точнее сказать, существует пена, которая остается эластичной, ее использовать (в теории) можно. Но, это сложно, и это очень дорого.
дак и обычная ппу эластичной остается относительно дерева. Дерево же не резина. а тратить по 80 тыс на герметик вообще бред если у человека бюджетный дом за 500 тыс из бруса простого. А Акриловый герметик типа можно но он как раз и становится твердым как камень а пва + пыль древесная похожа на каучук.
нет, дерево не резина, это верно. Но заделываете Вы швы, а швы (и трещины) расходятся в деревянном доме в два первоначальных размера и в три. По это в этой же теме немало фото. И про сжатие ("выдавило герметик, помогите") репортажи имеются. Насчет дороговизны герметика - ну кому как. Тут просто приходится принять к сведению, что хорошо герметизированный дом теплее и комфортнее на порядок. Это просто другой дом. А если хотите ПВА с опилками или пылью - пожалуйста. Рецепт известен много лет. Такая масса используется успешно как шпатлевка. Например, при ремонте паркета.
Всем доброго дня. Подскажите, а как будут себя вести герметики при заделки щелей в половой доске? Поделитесь опытом. 1. В какое время это лучше делать - зимой (дом отапливается) или летом? 2. Как герметик себя поведёт учитывая нагрузки на пол? 3. Как быть с узкими щелями, в которых не влезет шнур?
