РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мы в работе Акцент 136 используем. Больше 40 домов сделано, нареканий никаких. Плюс удобная фасовка в ведрах, излишки не пропадают.
@ИльинРоман2602, по-моему, Ваше утверждение об удобстве упаковки в вёдрах, спорное. Гораздо удобнее работать с кобасами. И именно в этом случае, излишков не остаётся, по сравнению с использованием вёдер.
@Мултан, тоже об этом подумал. В свое время, именно из-за трудоемкости собирания герметика со дна ведра, начал искать альтернативу.
Плотник77, Interhouse Подскажите, пожалуйста, изучаю инструкцию по работе с Ramsauer, рекомендуют наносить на необработанную древесину, если древесина чем-то покрыта, то адгезия снижается. У меня бревна снаружи дома покрыты средством "Верес". Как быть в данной ситуации?
без проблем, он и окрашенную ложиться прекрасно, вернее агдезия отличная, пыль удали перед нанесением. Проверено.
Понятно, спасибо, это радует! а то люди говорят, что снимают покрытие и уже потом герметик наносят на чистое дерево. Какой-то уж очень трудоемкий процесс получается...
не всех людей надо слушать. А если слушать - то внимательно) мы тестировали герметик на разные покрытия. Если оно само (покрытие) держится - то удалять его не нужно. Верес "ваш" может содержать масла, которые долго полимеризуются. Поэтому нужно выждать. Насколько понимаю, сейчас покрытие уже достаточно просохло.
если Вы подробно изучаете тему, то наверняка прочитали, что мы рекомендуем защитить дерево ДО герметизации. С таким расчётом, чтобы вся поверхность бревна / бруса / ОЦБ / доски и т. д. была покрыта средством химической защиты (такие средства на данном форуме принято называть антисептиками, хотя слово это обозначает совсем другое), то есть материалом с биоцидами (опять же пугаться этого слова не нужно). То есть, еще раз: дерево покрывается защитой, а потом на неё наносится герметик.
Покрытие давно просохло, сейчас дом стоит второй отопительный сезон, весной как раз и планирую заняться герметизацией.
Герметик Remmers Acryl 100 GE 1129 BUCHE, почти 2 года. Обследование тепловизором: Без герметика 3 года назад тут: https://www.forumhouse.ru/posts/8397408/ При -23 на улице, углы промерзали до -10 С герметиком: При -11 на улице, минимально что нашёл +14. Слабое место оконный профиль ПВХ, но тут уже сложно что-то делать (хотя Веко 7-камерный). Нашёл проблемный угол, на котором не заделали шов герметиком, т. к. там монтировалась лестница. Сейчас уже исправлено В доме уютно, ни одного сквозняка
@Lynx82, если хорошие проверенные мастера, которые умеют хорошо соблюдая полностью технологию пробивать то КОНОПАТКА, если нет таких мастеров то выбирай хороший ЕВРОПЕЙСКИЙ герметик и делай по технологии Теплый Шов один раз и на всю жизнь дома.
я вот тоже в свое время думал, но конопатка уже изначально была, а вот холодные углы заставляли думать дальше. Некоторые герметики можно укладывать прямо на конопатку ну или вместе с ней, тот же акрил 100. Тепловизора нету, но угол промерзать перестал, это факт
тут есть на форуме тема конопаток. Там фанаты имеются в избытке. На самом же деле это как сравнивать портянки и носки. Если Вы будете следовать логике, у портянок больше преимуществ: и историчнее, и практичнее (легче стирать/сушить), можно мокрые перемотать насухо и т. д. Даже и непонятно, почему народа в портянках ходит всё меньше...
@Краснодеревщик1, @Хольцшутц, хотел более простой способ утепления применить, больше склоняюсь к герметику. Самому конопатить весь дом-это с ума сойти, времени столько нет, да и навык нужен. Не в тему, но спрошу. Думаю, перед герметизацией отшлифовать брёвна и покрыть грунтовкой, потом красить. Сколько времени может продержаться грунтовка перед покраской? И ещё. Сруб сложен из рубленного бревна, а внутри брёвна обтёсаны под ровную стену. В будущем думали отделать швы канатом. Надо ли в этом случае герметизировать швы внутри?
