Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    если все разумно делать, грунтовка вообще не должна "отвалиться": она пропитывает дерево, не образуя плёнки (в идеале). Возможно пожелтение грунта от солнца, выветривание. Поэтому больше полугода лучше не ждать. Но! Если пауза оказалась дольше, при правильных грунтах и красках, потребуется просто еще одно грунтование.
    Насчет герметика: сначала грунт. Потом высушить дерево. Потом герметик. Часто, хорошая, правильная герметизация:...
    ...снаружи достаточна. Делайте изнутри потом как Вам нравится.
  2. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    @Хольцшутц, ясно. Спасибо за разъяснение. Я переживал не за то, что грунтовка отвалится, а за то, что можно ли её оставить без последующей покраски.
  3. Nester68
    Nester68
    Nester68
    А можно поподробнее? Тоже хочу на проконопаченные углы сверху герметик наложить для лучшего утепления. Вилатерм туда уже не запихнуть по технологии.
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    вилатерм там уже и не нужен, его роль заменяет канатик конопатки, если он конечно адекватный по ширине-толщине.
  5. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    один-в-один у меня сделано, межвенцовый герметик поверх конопатки, сразу промерзать перестало, герметик только достойный возьмите, иначе он у вас потом "веревками" такими сниматься будет, будто и не клали вовсе
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    а можно по побробнее? или это запрещено? техна укладки, производитель? возможно монтажники косорукие? у которых снимается герметик...
  7. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Не думаю, тут ведь дело в том, чтоб все на личном опыте было. технология укладки до безобразия простая - выдавливаете в межвенцовое пространство, а потом разравниваете обычной столовой ложкой. Вид будет как в журнале.
  8. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Производитель лично у меня - реммерс, претензий к ним вообще нет. А когда веревками снимается... я вот тут подумал о температурном режиме. Его же тоже соблюсти важно, при минусах или в дожди класть ну вообще не вариант
  9. ИльинРоман2602
    ИльинРоман2602
    ИльинРоман2602
    @Мултан, @Interhouse, а когда Вы разглаживаете герметик по шву, куда деваете излишки? Или у вас не остается их?
  10. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @ИльинРоман2602, излишки при разглаживании все используют по разному (герметчики компании Интерхаус Казань). Кто то шпателем втирает "впереди", на еще не герметизированную поверхность. Кто то шпатель вытирает об мальберт и потом этот герметик наносит так же на углы на будущие швы.
    кто то эти излишки "отправляет" обратно в пистолет. Все по разному. Смысл в том, что излишки не выбрасываются, а все идет в дело).
    На паклю я бы не советовал наносить. т. к. герметик должен прилипнуть"только" к верхнему и нижнему бревну, и тогда он будет работать на растяжение и сжатие. Если же он к пакле приклеится, то естественно, он вместе с паклей и выдерется из шва. Поэтому мы сперва старую паклю либо подбиваем, либо срезаем, затем укладываем шнур из вспененного полителена (к нему герметик не прилипает) и потом наносим герметик
  11. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @ИльинРоман2602, к сказанному выше, мне добавить нечего. Всё чётко и по делу.
  12. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Могу добавить, что у профессионалов, "рука набита", остатков при нанесении остается очень-очень мало.
    Излишки могут оставаться только на стенках ведер. Тубы выдавливаются полностью.
  13. ИльинРоман2602
    ИльинРоман2602
    ИльинРоман2602
    @Interhouse, Опять же, все будет зависеть от добросовестности рабочего. Но с удовольствием посмотрел бы на построение вашего процесса работы, при котором эти излишки втираются в шов, который подготовлен и установлен в него жгут, шпателем. не подумайте, что я тут за*паюсь) чисто академический интерес, для развития кругозора. Сколько я не бился с рабочими, но собранные излишки им реально проще выбросить, так как на воздухе они засыхают прежде, чем их затолкают обратно в пистолет / в шов (что тоже сомнительно, поскольку они засохнут и сверху другим слоем наносить..?)/соберут с мальберта и тд. Сколько видел рабочих и своих в том числе, ни один не использует эти излишки по причине сложности. А по-поводу "выдавливается полностью" тоже спорно, 5-10% останется внутри. На стенках ведра, при использовании приспособления для набора, не остается ничего.
  14. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @ИльинРоман2602, Можем устроить Вашим рабочим "мастер-класс", но услуга платная.
    На самом деле, в фольге остается ровно столько же герметика, что и на стенках в ведре, может даже меньше.) Откуда инфа про 5-10%). Вы как измеряете, то? Дико интересно.
    Из герметика в тубах из фольги, выдавливается все до капли, если и остается, то только в носике пистолета.
    Напоминаю тем кто незнает, что пистолет для герметика в фольгированной тубе по 600мл, стоит рублей 400-800р. А вот для работы с герметиком в ведрах нужно оборудование (пистолет/шприц+крышка на ведро) по дороже. И на обьект нужно пистолетов столько, сколько герметчиков. Поэтому тут нужно считать математику:
    1. Герметик в фольге+пистолеты=?
    2. Герметик в ведрах+ пистолеты+крышка=?
    Про построение работы вашими рабочими. Если излишки нанесенного герметика, собирать с бревна 6-12м., то наверное да, смысла нет. Т. к. пока его нанесешь, пока разгладишь, пока покуришь, то весь герметик и застывает, такой герметик опасно куда либо укладывать. Еще успеть нужно малярку отклеить. Так же не понятно, что за герметик у Вас используется. От герметика зависит очень много.
    Наш герметик образует водоотталкивающую пленку в течении 15-20мин, вот за это время нужно его и использовать.
    А рабочих мотивировать можно только рублем. Ушло герметика больше или меньше, чем положено? Анализ ситуации, разбор полетов. Если виноваты, то перерасход за их счет. Сразу мозги включаться.)
    Хотя встречал такое, что заказчики находили ребят помоложе, неопытных, обещали им 15-30 руб за метр, показывали им ролики в ютубе и думали, что вот у них точно получится как надо. А за эти деньги, никто мудрить и включать голову, естественно не будет.
    Честь имею!
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    очень интересно, как это у вас получается? В тюбиках зубной пасты Вы тоже по 10% оставляете? Широко живёте, можно и по-скромнее поступать. Вот так, обычно, выглядят остатки туб из фольги:
