Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Добрый день.
    У меня брус 180*180мм и между брусом имеются разные щели: большие (с ними понятно как заделывать герметиком) и мелкие - тут непонятно. Перечитал тут всю тему, все пишут что на мелких щелях герметик не работает. Тогда как с ними быть? Как их заделывать?
  2. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @Shrift, щели, трещины меньше 6-8мм, мы не заделываем. оставляем как есть
  3. Shrift
    Shrift
    Shrift
    @Interhouse,
    А потом не продувает через них? А эстетический вид? Не очень наверно со стороны смотрится, когда, например половина ряда заполнена герметиком, а вторая половина не заделана (потому что брус выгнуло и с одной стороны щели 2-3 см, а с другой стороны - меньше 1 см).
  4. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @Shrift, межбревенный шов обязательно нужно герметить, любой толщины. А вот трещины мелкие не обезательно.
    Изображение 019.jpg Изображение 020.jpg Изображение 021.jpg Изображение 013_4.jpg Изображение 015_5.jpg Изображение 016.jpg Изображение 018_6.jpg
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    разумеется, это не так. Акриловые герметики создают в разы меньше нагрузку при рястяжении. Их никогда не используют, как клеи. Акриловые герметики (те, что на этой ветке обсуждаются) паро-проницаемы, что важно в данном контексте (для деревянных домов). Ну и т. д., как говорится, если у всех авто 4 колеса, а у Газели - шесть, это не делает её вершиной эволюции. (Применительно к видео - обратите внимание на подложку герметика - Вы тоже собираетесь заделывать швы между кирпичами, а не деревом?).
    Если хотите обсудить "эволюцию"- почитайте про MS полимеры. Вот их, да, используют мало заводов. Не только из-за дороговизны. Есть очень серьёзный дефицит сырья.
    А в Леруа (при всем уважении) Вы покупаете ровно то, что никакой производитель не станет продавать профессионалам. Поэтому там столько "собственных" торговых марок.
  6. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Складывается впечатление, что Вы не очень разбираетесь в теме, сравнивая кислое с зелёным.
    Ну, или очень хотите что-то прорекламировать.
  7. igor23_
    igor23_
    igor23_
    А какова паропроницаемость Вилатерма? Какое значение имеет паропроницаемость обсуждаемых в этой ветке герметиков, если их нельзя смонтировать на шов, не заткнув его предварительно шнуром с паропроницаемостью равной фактически нулю?
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Обратите внимание на влагу в самом дереве, в конце концов площадь щелей и швов это не более 5% от площади стен.
    В том месте, где "приклеен" герметик. Если мы говорим про срок службы в 10-20 лет: то важнее всего именно это место. При многократном изменении влажности верхнего слоя дерева (с годами), именно здесь не должно быть напряжения.
    Вилатерм - пропускает воздух с влагой или нет - не так уж и важно. Хотя большинство таких шнуров влагу пропускают.
  9. igor23_
    igor23_
    igor23_
    Шнур витатерм и ему подобные могут конечно пропускать влагу, если ими плохо заткнуть шов. Но вот что касается диффузии водяных паров (что действительно важно в данной концепции), то паропроницаемость вспененного полиэтилена ещё хуже, чем в обсуждаемом Вами выше ЭППС.
    И почему Вы считаете недостатком лучшую адгезию полиуретана к дереву, нежели у гибридного акрила?
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    не смогу на это ответить, поскольку такого не писал.
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    в какой концепции важна диффузия паров через швы? в концепции, где швы НЕ более 5% поверхности? Это как-то неочевидно звучит.
    Я утверждаю (если это не понятно выше), что паропроницаемость герметика - важная характеристика для адгезии герметика к дереву. То есть, в итоге, определяет долговечность заделки шва.
    Главное в герметике - не то, как он тянется, а то, насколько крепко он "приклеен" к двум поверхностям, между которыми шов (трещина).
  13. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Адгезия герметика к дереву - это первостепенное требование.
    По поводу присутствия вилатерма - считаю он необходим только там, где есть щель между бревнами. Там, где примыкание бревен без щелей, вилатерм можно не прокладывать.
  14. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @igor23_, на фото классическое нарушение технологии нанесения герметика. А именно нарушена рекомендуемая толщина слоя герметика (минимум 3-5мм). Не уложен шнур вилатерм, к которому не прилипает герметик. Возможно применили самый дешевый герметик, так как именно дешевые герметики, дают большую усадку, т. к. в их составе, акрила больше, чем герметика. Ну и скорее всего не подождали усадку бревен (минимум 1 отопительный сезон).
    Всего этого можно было избежать, обратившись к специалистам.
  15. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Я бы сказал там не в герметике дело - от слова "совсем". Просто бревна зависли на обсаде (если я правильно вижу по фото). Нууу или нужен герметик с растяжением в 500% чтобы прикрыть щель между бревнами зависшими бревнами (нафига не понятно, т. к. там такая щель которую для начала надо чем то законопатить).
