Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Можно получить подробную технологию применения? Будем разбираться.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    брус возраст 1,5 года, прошлой осенью нанёс грунт сентик V33 аква, спустя неделю: жгут рогенда шпатель. (температура выше 5) Позже лак тиккурила.
    такая же фигня снаружи
    более нормально только там где заделка до 1см шириной...
    думать тут нечего: держу в руках кусочек высохшего ремерс и он тянется! ваш не тянет.
    вот думаю 3 колбасы реммерс 2,7кг - 1 т. р. ровно столько же сколько стоил Рогенда Евротекс ведро 2,7 ... вопрос а нужно ли поддерживать отечественное после такого?
    мне теперь все щели переделывать? ущерб не на 1 тр
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Вы очень верно отметили главное качество для ЛКМ. Мы в своих рекомендациях придерживаемся технологии - сначала окраска ЛКМ (без восковых добавок и образования ярко выраженной лаковой пленки), потом герметик. Это 100% гарантия того, что неэластичное ЛКМ не потрескается само и не повредит герметик при возможном "движении" дома. Хотя, конечно, окрасить сверху можно, но очень эластичным покрытием.
    Герметик легко колеруется в таре, если не нравится эстетически как он выделяется на поверхности в швах.
    Что касается ваших требований к ЛКМ для внутренних помещений (без окраски им герметика), то оптимальным вариантом будет
    АКВАТЕКС® БАЛЬЗАМ
    Он реставрируется отдельными участками, натуральное масло
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Я правильно поняла - вы лаком по герметику не попадали при окраске? Нет еще фотографий?
  5. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    Технология вначале герметик, затем ЛКИ мне как-то больше импонирует. Все-таки разработчики герметиков для дерева испытывают их, наверное, именно на дереве. А то, что герметик держится ещё и на ЛКИ, это, конечно, хорошо. Но, наверное, не настолько хорошо, как в случае с деревом? Если я вас правильно понял, ЛКИ, которое можно было бы нанести на герметик и чтобы оно хорошо держалось, у вас нет? АКВАТЕКС® БАЛЬЗАМ - это масло. Вряд ли оно прицепится к герметику. Скорее, просто размажется?
    Что же, как сказал бы Ю. В. Никулин - "будем искать". Может ещё кто-то что-то предложит.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    что значит не попадал ? вы себе это как представляете ?
    а собственно какая разница - геметик не окрашиваемый что ли ?
    лак Euro Lacquer Aqua - акрил как и сам герметик, красил сверху один слой
  7. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    мы в такие места не прокладывали - тепло. Главное не засовывайте его силой, иначе потом будут пузыри на герметике...он должен входить легко туда
  8. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Посмотрите на мои фото, сделано герметиком, цвет сосна и покрашено в прошлом году бальзамом.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17791/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/409364/view-image/Бальзам-иней (масло) спальня (2).jpg
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Так дело не в адгезии. Акриловый герметик для дерева окрашивается сверху легко. Дело в том, что при усадке дома дальнейшей герметик будет тянуться и покрытие сверху тоже должно обладать эластичностью, о чем вы правильно сказали ранее
  10. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Очень красиво на мой взгляд получилось. Какой бальзам вы использовали и сколько до окрасочных работ дом "усаживался"?
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Может есть еще фото? Посоветуюсь с коллегами...
  12. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Дом поставили в 2010-м...
    На некоторых фото видно, что трещины в бревнах тоже герметились, по сухому необработанному ничем дереву, пока отслоений не вижу.
    Бальзам - цвет иней.
  13. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    Я бы сказал - не только в адгезии. Но какой смысл говорить ещё о чем-то кроме адгезии, если нет адгезии? А то, что у Акватексбальзам не будет адгезии к герметику Вы же не спорите, правда? Какой смысл обсуждать, есть у Акватексбальзам эластичность или её нет, если этот бальзам не приклеивается к герметику?
    А при помощи какого вашего ЛКИ "герметик для дерева окрашивается сверху легко"?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Все эти герметики акриловые красятся только акриловыми красками и лучше по укрывестее... я плюнул и просто цвет герметика подбирал сразу
    вот фото рогенда - других пока нет, позже снаружи сфоткаю, там тоже фигня полная
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Хочу сделать важную ремарку - герметик довольно сложный продукт, который требует соблюдения технологии и многих других требований к процессу его применения; каждый производитель проводит испытания своих продуктов и при соблюдении всех рекомендаций применения гарантирует заявленные характеристики продукта.
    Поэтому когда вы определитесь с выбором герметика для древесины настоятельно рекомендую прислушаться и выполнять те рекомендации по применению, которые разработаны производителем выбранного вами продукта.
